Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 36 di 36
Discussione: disperazione totale
  1. #26
    Feb 2011
    Sanfront
    Riferimento: disperazione totale
    liberato finalmente!! ! quasi un'ora tra flessibile e trapano! più tardi posto due foto di come ho ridotto cilindro e pistone! in ogni caso non avrei salvato niente perchè il seger dello spinotto, infilandosi li ha distrutto un travaso e ha fatto un solco nel pistone spaccando anche una fascia!
  2. #27
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Con cosa lo rimpiazzi?
  3. #28
    Rimini
    fermo montato male o fermo che non era il suo
  4. #29
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ma non sono tutti uguali!?
    Vespa Club Ancona
  5. #30
    May 2011
    Ci sono 2 tipi di seeger,quelli a profilo cilindrico con forme varie e quelli a profilo rettangolare cioè il classico seeger con i due fori.Le sedi ricavate nel pistone hanno misure diverse sia in larghezza che in profondità per ognuno dei due tipi ed è sempre opportuno montare il tipo di seeger con cui il pistone è nato.Poi ci stà anche l'errore umano o il diavolo che ci mette la coda,chissà...
  6. #31
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Esatto..aspettavo qualcuno che scrivesse le differenze perchè non avevo tempo di scriverle!!
    Sintetizziamo il tutto dicendo che:
    - I seeger differiscono tra loro per dimensione (generalmente negli alberi corsa 51 sono più grandi rispetto ai corsa 43 perchè lo spinotto del pistone ha dimensioni differenti)
    - A parità di dimensione differiscono per forma del filamento..ci sono quelli a "C" e "G" che hanno un filamento rotondo, mentre quelli che hanno i due forellini per essere estratti con le pinze apposite hanno un filamento rettangolare
    - Utilizzare sempre i seeger forniti nel kit cilindro perchè sono quelli corretti..se si dovesse utilizzare seeger provenienti da altri kit controllare il tipo di sede che il pistone presenta e inserire, di conseguenza, il seeger corretto
    - Controllare sempre lo stato di usura del seeger..essendo un filamento elastico può snervarsi se viene inserito usando forza bruta e/o smontato e rimontato parecchie volte
    - Una volta inserito il seeger nella sede sarebbe opportuno farlo ruotare aiutandosi con le pinze..così si verifica il corretto inserimento e si evita che esca provocando seri danni al motore
    Adesso servirebbe qualcuno che ha qualche pistone smontato con il tempo per fotografare le sedi per far capire bene le differenze tra i filamenti...
    Vespa Club Ancona
  7. #32
    Feb 2011
    Sanfront
    eh mi sa che avevo messo quelli sbagliati... lo rimpiazzo con un bel 102 polini che mi ha dato molte soddisfazioni sulla 50 V!
  8. #33
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da denis28692 Visualizza Messaggio
    bene
    il pistone asso del 102 polini monta fermi fatti a G
    sezione del filo: circolare
  9. #34
    May 2011
    La fonte di quel che ho scritto è attendibile,lavorava alla Pistoni Asso a Fornacette(pi) nel reparto spinotti...
  10. #35
    Rimini
    Nessuno ha detto il contrario
    Il pistone ha la sezione e la profondità delle sedi per il tipo di fermo che deve venire montato, quindi sezione circolare per fermi a filo circolare, sezione a spigoli vivi (o quasi) per fermi a spigoli vivi, come sono i seeger
  11. #36
    May 2011
    Era solamente una precisazione...
