Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Mai pensato di utilizzare il Diesel su una vespa?
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    ...meglio non farlo!
    ieri al distributore automatico inserisco 5euro per fare miscela....e cosa faccio? verso mezzo litro di E Diesel.......ma pensando che anche allo zio Calabrone è capitata la stessa cosa non mi preoccupo più di tanto e comincio a inserire banconote fino ad ottenere il pieno di super...miscela al 2%...un pò di fumo puzzolente ma è andata bene...
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Canegrate
    Riferimento: Mai pensato di utilizzare il Diesel su una vespa?
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    Ma con l volano come hai fatto?
    Jan 2009
    Palermo
    Avevi difficoltà a spegnerla? Andava in autoaccensione?
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    azz Roberto! Non dovrebbe fare niente, è successo anche a un mio amico, strattonava un pò ma nessun danno
    Mar 2008
    Bari
    A me risulterebbe molto difficile sbagliare, il colore nero lo odio (il manico della pompa del gasolio è nero)
    Aug 2008
    Palermo
    il volano...incredibilmente l'avevo sotto il naso! ho trovato il suo elettronico, questo si che è culo!
    per quanto riguarda il diesel non ho avuto problemi magari ho sgrassato un po di esidui, solo fumo puzzolente per il resto è ok 'l'ho pure tirata da vero minchione però è andata...
    mi trovavo in una pompa esso e si trattava del EDiesel che in teoria è azzurro chiaro e non nero, ma con il sole era scolorita e praticamente accanto alla super sembrava uguale...per fortuna non ho versato più di mezzo litro
    Mar 2008
    Bari
    Capito, comunque non volevo dire che non potesse capitare, a tutti, compreso me, può succedere L'importante è che non sia successo nulla!
    Dec 2010
    albanella (sa)
    visto quanto costa la benzina si potrebbe fare un pieno con meta gasolio e meta benzina
    pero prova prima tu se non rompi nullo poi io ci faccio un pensierino
    ps:mio padre quando si tiravano tre di loro faceva la miscela con il diluente nitro e dice che la vespa andava meglio forse perche il diluente e piu infiammabile della benzina
    Aug 2008
    Palermo
    no figurati è solo per puntualizzare che non sempre è nera la pompa...poi avendo un'auto diesel il pericolo di confonderle è dietro l'angolo.
    nessun pericolo a mescolare intrugli strani, l'unico problema della nitro è che scioglie la punta dello spillo conico e i tubi diventano gomma da masticare
    io ho la testimonianza di un mio collega che ha messo un carburante per aerei ma si è ritrovato appiedi per la foratura del pistone.
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Un motore Lombardini 410 con alzavalvole abbastanza pesantuccio montato sul lato destro e avviamento a pedivella per chi ce la fa... ma con 8 CV, più o meno come il 125 2T.
    Secondo voi una chimera (nel senso di mostro) del genere che prestazioni avrebbe, ammesso che sia domabile e il motore accomodabile?
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    Palermo
    ma chi minkia fai?!?
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    'Nni travagghiavi locu 'a 'zotta 'i l'Accia cu 'ddu Lombaiddini DDiesel... ci fici 'a masa, cucì.
    Mar 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da tonizzo Visualizza Messaggio
    'Nni lavoravi locu 'a 'zotta 'i l'sedano con quel Lombardini DDiesel... gli ha fatto 'a masa, cugino
    Aug 2008
    Palermo
    èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè????? ??
    Jan 2009
    Palermo
    Ri runni viani chistu?
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Viegnu d'a Baaria, pobblemi?
    Traduciamo insieme dal Bagherese in Italiano la seguente frase:
    Ho lavorato alquante ampie estensioni di terreno in località portella dell'Accia (m 299 slm, raggiungibile con SP 16 della Traversa) con quel motore Lombardini diesel... vi ho sparso ampiamente tempo, lavoro e sudore, o mio parente!
    Mar 2009
    Palermo
    Hai utilizzato un dialetto così antico da risultare incomprensibile anche a 3 palermitani...non metto in dubbio che sia scritto in modo corretto ma di sicuro non è di attuale utilizzo.
    "incarcato" e stretto ma bello ed affascinante.
    Jan 2009
    Palermo
    Porgiamo saluti a vassia illustrissimo!
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Citazione Originariamente Scritto da mueno Visualizza Messaggio
    A me risulta bagherese corrente... maledetta sia la televisione che ha rovinato pure i dialetti!
    Ora te ne mollo una che ho sentito un paio di sere fa e mi sono sentito male dalle risate: annarbuliàru 'u carriettu
    Mar 2009
    Palermo
    Questa è comprensibilissima
    Ora te la traduco in palermitano:
    Nni Travagghiavu pezzi gruossi i' tirrienu a Poittella i l'Accia cu du muturi Lombaiddini "disel"...ci pirdivu un mari i tiempu, travagghiu e sururi, cucì!
    Non pensavo ci fosse tutta questa differenza di dialetto con una località, si può dire, attaccata a Palermo.
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Eppure, caro Mueno, vedi com'è la vita...
    W La Sicilia, terra di Vespe e Ape, anzi, Lapini 50 che portano allegramente il pesce!
    CMQ mi sono fatto spiegare "annarbuliaru 'u carriettu". In pratica è quando si rompevano le stanghe anteriori e il carretto restava senza trazione. E' passato in proverbio per dire "hanno fatto delle manovre poco chiare e truffaldine".
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Sep 2009
    Bari - Molfetta - Tortona
    Oggi mi è capitata la stessa cosa!!! ero sovrappensiero e non mi sono accorto che stavo inserendo diesel!!! Per fortuna ne ho messo solo 0,70L! ho riempito a tappo poi di benzina! Speriamo bene!
    Ho fatto circa 10km e per ora nessun problema.....
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Oct 2010
    Scicli (RG) - Catania
    what's "annarbuliaru"??? Io sono un cultore del dialetto siculo... ma effettivamente è vero che spostandoti di 10 Km trovi dialetti che tra loro non c'entrano niente!!!!!
    Aug 2008
    Palermo
    ma se a Scicli parlate arabo!
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di gae70
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    Re: Riferimento: Mai pensato di utilizzare il Diesel su una vespa?
    ciao a tutti ne approfitto di questo post gia aperto per segnalarvi sta roba quà.....Diesel Vespa
