Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Reimmatricolazione vespa 50 l - la sella lunga diventa un problema?
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    salve a tutti, sono nuovo su questo forum.
    effettuai poco tempo fa la reimmatricolazione di una vespa 50 R (per smarrimento del libretto) portandola una prima volta a collaudo alla motorizzazione, ahimè con la sella lunga anzichè col gobbino; risultato, fui bocciato e dovetti riandare la settimana successiva con la sella giusta.
    ora devo portare una 50 L con la sella lunga che, a quanto pare ha la stessa scheda tecnica della R essendo sempre V5A1T. devo mettere il gobbino o esiste una scheda "aggiornata" in cui la vespa è ritratta con l'originale sella lunga e quindi vado tranquillo?
    [per precisione, la scheda che possiedo ritrae la vespa con la sella triangolare monoposto in prima pagina e tra le note c'è l'aggiornamento, da un certo numero di telaio in poi, al famoso gobbino]
    grazie mille anticipatamente!
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: Reimmatricolazione vespa 50 l - la sella lunga diventa un problema?
    Citazione Originariamente Scritto da cronicointollerante Visualizza Messaggio
    Puoi portarla anche con la sella lunga, l'importante è che non ci sia la maniglia per il passeggero.
    Infatti, la maniglia è il discriminante per i ciclomotori per cui non è previsto il passeggero: se c'è, la sella è a 2 posti e NON va bene, se NON c'è la sella è a un posto e va bene!
    Sottigliezze della burocrazia!
    Jun 2011
    Caserta
    grazie mille per la risposta sei gentilissimo!
    quindi non esiste una scheda specifica per la L o una scheda V5A1T che riporti in una qualche nota l'esistenza della sella lunga??? se è solo questione di maniglia ci vuole 1 minuto a toglierla! maledetta burocrazia
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    fino al 68 monta la sella lunga, dal 69 il gobbino... non ricordo purtroppo i numeri di telaio, dovrai accontentarti di questi dati ;)
    Feb 2006
    Lecce
    In motorizzazione non sono così fiscali per quel che riguarda la selleria, non come se la stessi presentando all'esame del registro storico! Ma, naturalmente, guardano i particolari che gli competono, come la cinghia della sella!
    Jun 2011
    Caserta
    la vespa in questione è del 68 e monta la sella lunga, quella che ho smontato, ridotta ormai a un cadavere, era con certezza quella originale. il punto è che non ho trovato riscontro di questa sella lunga in nessuna scheda tecnica per 50
    Feb 2006
    Lecce
    Hai provato a cercare nelle foto pubblicitarie dell'epoca? Nelle schede tecniche, spesso, queste modifiche non venivano riportate se non con molto ritardo.
    Jun 2011
    Caserta
    grazie mille gino! di foto ne ho a centinaia, ma penso che ai fini del collaudo non servano a una cippa. morale della favola, metto il gobbino della R e via
    Feb 2006
    Lecce
    Qui puoi trovare una foto d'epoca di una pari età con la sella lunga: Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VESPA 50 N (unificata) classe 1966.
    La foto, in altre fonti, viene datata 15 maggio 1968 e non 1966.
    Jan 2012
    ag
    Re: Riferimento: Reimmatricolazione vespa 50 l - la sella lunga diventa un problema?
    ciao a tutti,qualcuno sa dove trovare la sella lunga della 50 l? non riesco a trovarla.
    grazie mille
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    come dice Gino basta che non abbia la cinghia
    io ho immatricolato una 50 del 64 e al collaudo non hanno detto niente
    diverso è per l'iscrizione FMI : non tutti gli esaminatori accettano la sella lunga
    anche se era prevista in alternativa alla sella a triangolo.-
    Ultima modifica di alfred; 23-07-13 alle 18:22
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da alfred Visualizza Messaggio
    . . . diverso è per l'iscrizione FMI : non tutti gli esaminatori accettano la sella lunga
    Anche per quelli c'è la cura!
    Guabixx ha trovato delle riviste di cui sta pubblicando varie foto, e tra queste c'è una con pubblicità del 1967 con una 50L con sella lunga!
    Vedete: http://old.vesparesources.com/off-to...tml#post888942
