Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Candela molto unta
    L'avatar di canaccio70
    Nov 2010
    Montegiorgio
    Candela molto unta
    Ciao a tutti,ieri mi e' capitato un problema alla mia vesposa!Mi sono fatto un bel giro(allegro) in collina quando vicino casa lei non andava piu'!!!Mi spiego meglio,ho una vespa 130 polini doppia alim.lamellare carburo da 24.Ad un tratto ha iniziato ad andare a "tre" e fumare un po' piu' del solito.Tornato a casa ho smontato la candela ed era molto sporca d'olio e dal buco della candela usciva del fumo.Gli ho dato una pulitina l'ho riaccesa (parte bene),ma non va',non sale,e' spenta.Smonto la candela ed e' di nuovo molto unta,nel frattempo esce del fumo dal buco della candela:AIUTO,da dove inizio!?!?
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: Candela molto unta
    Citazione Originariamente Scritto da canaccio70 Visualizza Messaggio
    Dalla pipetta lamellare (dannata)
    primaveraET3
    a casa mia
    il fumo dal cilindro, a motore caldo è normalissimo. Sono i vapori incombusti della miscela aria/benzina aspirata. Può esser semplicemente la candela vecchia, o magari si è imbrattata per eccessiva miscelazione della benzina. Se il problema non si è ripresentato con frequenza io la cambierei e basta, senza pormi ulteriori domande.
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    mi puoi dire dove trovi fondamento in questa affermazione?
    Nov 2010
    Montegiorgio
    Non credo di cavarmela,ma lo spero,con un candela guasta!
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Te lo spiego un'altro giorno...
    primaveraET3
    a casa mia
    ok aspetto una buona risposta ciao
    Nov 2010
    Montegiorgio
    provo con una candela nuova.che grado termico mi consigli.?
    Nov 2010
    Montegiorgio
    sono curioso anche io nel caso non andasse a buon fine il cambio candela!
    a casa mia
    Champion L78C
    Bosch W4AC
    NGK (solo nel caso di accensione elettronica tipo et3-ets-pk) B8HS
    Jun 2008
    BARI
    A chi lo dici anche noi...
    primaveraET3
    Su a Sud
    Penso sia piu' giusto,anche per mia e altrui informazione,farlo adesso...non trovi?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    A questo punto lo voglio sapere anch'io...
    Jun 2008
    BARI
    Ragazzi non fraintendete ho detto cosi perche lascio e prendo il pc causa il frigo non funziona è un nofrost e non parte la ventola vabbè...
    dicevo è classico difetto di imbrattamento candela INNATURALE su un doppia è che le lamelle non svolgono il proprio lavoro comunque aspettiamo informazioni cià cià al frigo ....
    NE HO TENUTI DI DOPPIA ALTRO CHE!!!!!
    Dò L' BEVAND SO CALD.......
    primaveraET3
    a casa mia
    ciao permettimi, ne avrai avuti molti di doppia ma ciò che è sicuro è che non ti è ancora chiaro il loro funzionamento. Per lo meno di quello col collettore con la lamella.
    La lamella ai bassi regimi rimane chiusa, il cilindro aspira a valvola. La lamella inizia ad aprire quando ad un tot numero di giri si inizia a creare una certa depressione tale da richiamarne appunto l'apertura. In ogni caso se il tutto è carburato bene non si imbratta (3 anni che uso tutti i giorni il polini doppia, e ne ho provate di configurazioni col carburatore), nè si imbratta con alberi con fasi diverse dalle originali (LA SOLITA LEGGENDA FALSA E METROPOLITANA)
    Nov 2010
    Montegiorgio
    sono andato subito dalla mia vespa. ho preso una candela nuova con una gradazione a caso,ma non va.
    sembra sempre che vada a "tre",è sempre sporca di olio.comunque l'olio non è nero ma chiaro
    Jun 2008
    BARI
    ZZZZZZIIIIIOOOONNNNNEEEE!!!!!!!!!
    primaveraET3
    a casa mia
    allora quasi sicuramente è il condensatore
    Nov 2010
    Montegiorgio
    era una prova fatta sul cavalletto,non su strada. il tutto durato 2 minuti
    Nov 2010
    Montegiorgio
    spiegati meglio
