Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 140
Discussione: restauro pk 50s
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    Re: Riferimento: restauro pk 50s
    sabato ho preparato il telaio ed alcuni particolari per la verniciaturaDSC04414.jpgDSC04415.jpg , non li ho fatti tutti perchè devo riparare lo sportello del baule, e visto che dovrò ri-preparare della vernice, ho tralasciato le plastiche, il manubrio, ed il lato esterno delle "chiappe" (così è più comodo).
    dopo tanto bianco, il nero!
    è il NERO P 9/10 codice Max Meyer 9000M che nella "mazzetta" lechler viene definito "antracite".DSC04416.jpg
    e l'ultima2012-09-23 13.21.08.jpg2012-09-23 13.21.17.jpg2012-09-23 13.21.25.jpg2012-09-23 13.21.36.jpg...
  2. #77
    Filottrano (AN)
    La campana 22/63 non è originale, l'originale è la 15/69.
    Gli ingranaggi del cambio hanno un verso, la seconda in special modo perchè, assieme alla prima, ha lo scasso per far passare la crociera quando il cambio è in folle.
    Per non sbagliarti monta gli ingranaggi sull'asse del cambio uno per uno e verifica che a ogni scatto della crociera il corrispettivo ingranaggio abbia la battuta a filo con essa..eccezione per la quarta marcia che rimane 1 2 mm al di sotto.
    Se hai intenzione di cambiare i cuscinetti di banco alla fine cambiali tutti e usa paraoli corteco blu..per 40 euro fai un lavoro decisamente migliore.
    Il cuscinetto dell'asse della ruota prendilo con sigla finale 2rs che corrisponde a quello schermato, prima di montarlo togli la schermatura in plastica solo dalla parte interna così eviti che l'olio motore perda quando il tamburo non c'è e il paraolio è mezzo andato.
    Vespa Club Ancona
  3. #78
    Apr 2011
    supino
    grazie della dritta!
    l'avevo smontata solo per vedere le condizioni. per quanto riguarda i cuscinetti sono indeciso, sono messi bene, evidentemente il motore era stato revisionato da poco, non ho trovato lerciume da nessuna parte...
    in rete ho trovato un'elenco di tutte le campane, e cosi ho già provveduto , l'ho già presa...
  4. #79
    Jan 2012
    Pesaro
    Ottimo lavoro con la carrozzeria!!!anche se PARERE PERSONALE il nero sulle vespe non mi piace,in tinta le fa troppo "mascheroni"....ciò non toglie che hai fatto un ottimo lavoro lo stesso,in più se a te piace,siamo a posto...
    Ultima modifica di Pippo88; 23-09-12 alle 21:44
  5. #80
    Apr 2011
    supino
    come disse qualcuno, "la vespa è come il maiale etc etc......",
    sto riparando lo sportello del baule.
    questa era la riparazione già esistente, esternamente dura ma internamente era come una caramella rancida, molto probabilmente era della colla a caldo2012-09-23 17.45.46.jpg .
    per ricostruire la parte mancante della cerniera ho inserito il perno isolandolo con una plastica apposita ed ho iniziato ad incollare.
    2012-09-23 18.17.09.jpg2012-09-23 18.40.51.jpg2012-09-23 18.40.56.jpg2012-09-23 19.14.22.jpg.
    questi sono i risultati del giorno dopo2012-09-24 18.15.47.jpg2012-09-24 18.15.58.jpg2012-09-24 18.16.05.jpg2012-09-24 18.16.15.jpg2012-09-24 18.16.22.jpg, ora non mi rimane che iniziare a togliere il superfluo, per poi aggiungere eventualmente dell'altro prodotto dove occorre (se occorre!).
    questa è una colla bi-componente, e fa parte di quei prodotti magici che ho a disposizione...
  6. #81
    Jan 2012
    Pesaro
    complimenti per il lavoro...sbaglio o tu lavori nel campo della carrozzeria?anche se su mezzi meno comuni....
  7. #82
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo88 Visualizza Messaggio
    mezzi volanti!!
  8. #83
    Filottrano (AN)
    Se mi trovavo nella tua stessa situazione avrei lasciato la 22/63 di campana e ci avrei appoggiato un 102 dr senza toccare niente altro.
    La 15/69 è corta persino per il cilindro originale e anche se cambi cilindro sei costretto a riaprire il motore
    Vespa Club Ancona
  9. #84
    Apr 2011
    supino
    effettivamente montava un 102, il tutto lo utilizzerò per l'ultima special....
    i lavori procedono:
    2012-09-26 18.54.34.jpg2012-09-26 18.54.44.jpgDSC04431.jpgDSC04430.jpgDSC04432.jpgDSC04433.jpg ho risolto anche con il baule, domani posto le foto...
  10. #85
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    complimenti stai facendo un ottimo lavoro!!!!
  11. #86
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    ringrazio!
    questa è la riparazione, logicamente è da rifinire,DSC04435.jpgDSC04436.jpgDSC04437.jpg,
    e questa è quella del carter, potrei togliere altro materiale ma non voglio indebolirla troppoDSC04438.jpgDSC04439.jpg,
    ho sostituito l'impianto elettrico con uno nuovoDSC04440.jpg.
    non riesco a trovare il tappetino, questo è messo troppo male DSC04442.jpg .
  12. #87
    Apr 2011
    supino
    ho qualche dubbio, mi potete aiutare?
    l'anello del comando gas si muove, comporta qualcosa?2012-10-10 19.56.22.jpg
    in fine la vernice può aver compromesso la funzionalità del commutatore?2012-10-10 19.52.23.jpg
    prima di comperarli, cosa mi consigliate?....
  13. #88
    VRista L'avatar di ramarro75
    Dec 2007
    Messina
    come sempre un ottimo lavoro. anche a me sono arrivati i pezzi... devo iniziare il montaggio. la scritta vespa con interasse 58 è tipo special e non tipo questa tua... speriamo ci sitia ugualmente bene
  14. #89
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da ramarro75 Visualizza Messaggio
    grazie!!!
    per quanto riguarda la scritta tipo special, ne avevo presa una per la pk sfrecciata non è andata bene,
    ma sinceramente non ricordo l'interasse ma dovrebbe essere da 60....
  15. #90
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzodaniele Visualizza Messaggio
    Allora:
    1. per il tappo all'epoca non aveva nessun colore particolare, ovviamente quello che hai si è scolorito con il tempo, quindi puoi dargli una verniciata con lo stesso colore del mozzo, oppure comprarne uno nuovo;
    2. l'anello del comando del gas non dovrebbe comprometere niente, comunque dagli un punto di saldatura;
    3. infine il commutatore prova con il diluente, facendo attenzione a togliere la vernice!!!!
  16. #91
    Dec 2007
    Messina
    grazie!!!
    quella che ho (tipo special) ha l'interasse giusto, i pioli entrano, quindi è solo una questione estetica, poi ti metto una foto. per le ultime domande che hai postato, confermo che il tappo in gomma del mozzo è bianco/grigio, puoi verniciare o se lo pulisci bene lo lasci in gomma, il semimanubrio vuole un punto di saldatura altrimenti ti fa giogo all'interno del manubrio, per il commutatore, pulisci e poi lucidaparaurti.
  17. #92
    Apr 2011
    supino
    Allora:
    ho risolto! sono andato a tor di valle e con una ventina di euri ho preso un manubrio completo di tutto...
  18. #93
    Dec 2007
    Messina
    i lavori procedono:
    per il bordoscudo ci ho perso la salute!! Tagliare a misura... fare i fori per le scarpette e sopratutto fre prendere forma (non mi aderisce bene all'altezza delle frecce) e l'ho messo in tiro e l'ho riscaldato, adesso l'ho lasciato riposare in tiro.... spero prenda forma....
    le strisce messe a mestiere con ribbattini e rivetti
  19. #94
    Aug 2009
    Bergamo
    Hai ragione per montare bordoscudo e listelli pedana, bisogna armarsi di santa pazienza e restare soli, se si vuole fare un buon lavoro!!!! Sopratutto se il bordo ed i listelli non sono orginali piaggio!!!!
    Comunque ben fatto!!!
    Ultima modifica di vints; 23-10-12 alle 19:46
  20. #95
    Apr 2011
    supino
    ce l'abbiamo quasi fatta!!!
    anche a me rimane un po distante nello stesso punto.
    non riesco a trovare un tappetino centrale, quello mio è messo veramente male.
    mi sto limitando a d un'oretta a sera, piano piano....
  21. #96
    Apr 2011
    supino
    grazie!!!
    queste foto sono di qualche giorno fà, mi trovo un po più avanti nel rimontaggio...
  22. #97
    Apr 2011
    supino
    oggi sono riuscito ad assemblare la forcella, e qualcos'altro...
    2012-10-24 19.09.42.jpg2012-10-24 19.41.09.jpg2012-10-24 19.09.17.jpg2012-10-24 19.16.09.jpg
  23. #98
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Bravo!
    Mi stai facendo avere voglia di comprare un'altro vespino e rifare un'altra restaurazione.
    Anch'io ho una Pk50S, restaurata due anni fà, effetto eccezionale.
    Dai a postare altre foto, ed alla fine posta anche un filmato su you tube con la vespa accesa!!
    Ciao.
  24. #99
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da castello Visualizza Messaggio
    Bravo!
    Ciao.
    io sono arrivato a 5, mi sono promesso di finire prima queste, ma la tentazione è tanta!
    nel frattempo sono riuscito a tirare fuori i silent block DSC04467.jpgDSC04468.jpg
  25. #100
    Dec 2007
    Messina
    he he he.... meravigliosi gli atrezzi HomeMade!
    ma hai dato un okkio al mio PKppino rosso nel frattempo?
