Risultati da 26 a 50 di 77
Discussione: Strano grippaggio
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: Strano grippaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Ciao, non sono affatto d'accordo, tu pensi che i meccanici con esperienza la cappellata non la fanno ???
    quoto black!
    poi vediamo cosa è successo veramente, trarremo le conclusioni del caso una volta svelato l'arcano
    Banned VRista
    Jun 2011
    sicuramente....ma in percentuale la maggior parte di incidenti in questo contesto sono dovute ad elaborazioni fatte da inesperti che si credono meccanici....
    sia ben chiaro io non sono ne meccanico e ne cose del genere....si sta solo chiaccherando!
    VERBANIA
    Il PX ha un sistema leggermente diverso dalla GL, ma solo nel fatto che non ha il lamierino armonico ma una molla a spirale. L'ingranaggio e' pure sagomento in modo talke che se anche l'ingranaggio dovesse venire a contatto con l'albero di natale, questo non e' in grado di trasmetter il moto all'ingranaggio. Infatti se abbassi la pedivella, l'ingranaggio salta sui dentini ma non ti tira giu la pedivella. L'unica cosa che mi viene in mente e' che si sia grippato l'ingranaggio della messa in moto sull'albero di natale. E' per questo che ipotizzavo la mancanza di olio. Mi sa che ti conviene aprire il motore per controllare. Ma adesso la messa in moto funziona normalmente?
    Meno male che non ti sei fatto troppo male....ne tu ne tantomeno la vespa.
    Concordo con Volumexit principio di grippaggio dell'ingranaggio della messa in moto sull'albero è lunica causa che ti puo' far scendere la pedivella in quel modo...
    P.S
    Il cilindro ed il pistone sono in perfette condizioni quindi esenti da tracce di grippata
    Ciao ed apri subito il motore
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da salvocrivello Visualizza Messaggio
    ecco perchè io dico che le elaborazioni, fatte a casa, sono pericolose per se e per gli altri.....
    Per adesso non so ancora la causa ma di sicuro non si tratta del elaborazione visto che tutte le parti elaborate sono state controllate e sono tutte in ottimo stato, quello che ha ceduto molto probabilmente si tratta del cambio o della messa in moto che sono originali. Appena avrò l'estrattore del volano apro i carter e svelo il mistero su che cosa si è rotto.
    VRista Junior L'avatar di vespanicola
    Aug 2009
    Trento
    Mamma mia.... m'è venuta la pelle d'oca...
    A costo di essere ripetitivo confermo anche io che devi essere contento di non esserti fatto niente e che la moto sia pressocchè intatta...
    Poi una volta capito e risolto il problema ci riderai su e quasi ti divertirai a raccontarlo in giro...
    Tienici informati.
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    ciao! sono sconvolto dall'accaduto ma felice che tu ce l'abbia potuto raccontare! per fortuna noi in regione abbiamo tante zone umide con fanghiglia molle dove andare a finire!! meglio che sui sassi!!
    ciao e facci sapere la causa!
  7. #32
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da vespanicola Visualizza Messaggio
    Tienici informati.
    Non preoccuparti ci rido già adesso, sto già prendendo in giro i miei amici vespisti perché loro non hanno la vespa anfibia.
  8. #33
    Aug 2009
    Trento
    ..... loro non hanno la vespa anfibia...
    Questo è lo spirito giusto...
  9. #34
    Aug 2009
    Trento
    .... la quinta è il buco melmoso dove sono finito.
    Beh ti sei fatto un "nido di vespe"
  10. #35
    Buje
    oddio!!!
  11. #36
    Su a Sud
    Diego,adesso basta...ridere e smonta quel cavolo di motore.Non sfidare oltre la fortuna.
  12. #37
    Banned VRista
    Jun 2011
    quoto....meglio non scherzare su certe cose..
  13. #38
    VRista Junior L'avatar di vespaindiana
    Apr 2006
    Silvi
    Non capisco nulla di grippaggi e ingranaggi ma sono molto felice che ti sia andata di lusso...
  14. #39
    Nov 2009
    Grado
    Mi sono stancato di aspettare l'estrattore del volano e così mi sono ingegnato per risolvere il problema, dopo un po' di tribolazioni sono riuscito a tirare via il volano e ad aprire il motore. Con mia grande sorpresa al interno del motore è tutto intatto tranne il gommino dello scontro del meccanismo di accensione che è quasi tranciato a metà, per poter tirare via il perno della messa in moto ho dovuto tagliarlo visto che era storto e non c'era maniera di farlo uscire senza danneggiare il carter. La molla e l'altro ingranaggio erano in condizioni perfette ed anche facendo girare l'albero gli ingranaggi girano perfettamente e non si nota nessun segno di rottura su nessuna delle parti in movimento.
    Speravo di fare un po' di chiarezza su cosa è successo ma il mistero si infittisce.
  15. #40
    Marsiglia
    incredibile
    seguo con trepidazione, ma fino ad ora non capisco cosa ti possa essere successo
    sei sicuro al 100% che non ci fosse qualche "pezzo" vacante nel carter?
    che so il nottolino frizione o altro!
    la gomma di battuta del kik si era rotta anche a me, quindi é un'usura "normale".
    e se il tuo albero dello starter fosse stato già storto e fosse lui il colpevole?
    gian
    gian
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    solo adesso vedo il tuo topic, mi dispiace!
    comunque, in quello stradone ci sono un paio di curve in 20km e ti è successo proprio in una di quelle!
    comunque siamo abbastanza vicini, se hai bisogno di qualcosa (vedi: estrattore volano) o di aiuto puoi contattarmi tranquillamente
  17. #42
    VERBANIA
    Le foto più importanti non le hai fatte...Scusa ma...
    Interno ingtanaggio trascinamento messa in moto
    Alloggiamento ingranaggio su albero di natale
  18. #43
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Grazie, per adesso vedo di cavarmela da solo, casomai mi servisse qualcosa ti contatto.
  19. #44
    Nov 2009
    Grado
    Non ho capito esattamente che foto vuoi, visto che ho il motore aperto sul banco sto un attimo a fare nuove foto, guarda se queste ti vanno meglio.
  20. #45
    VERBANIA
    Foto 1 OK
    scattane una focalizzando dove scorre l'ingranaggio della messa in moto
    Fotografa l'interno dell'ingranaggio della messa in moto quella parte che va a scorrere sull'albero di natale
    Verifica al tatto se ci sono segni di grippaggio o di mancanza di lubrificazione,Se senti ruvido è perchè ha grippato
  21. #46
    Ovviamente intendi l'ingranaggio sull'albero.
  22. #47
    VRista Junior L'avatar di etoplasma
    May 2006
    codroipo
    non è che la pedivella ti è rimasta giu quando sei partito e non te ne sei accorto e piegando in curva hai toccato?? Bo a me è capitato che mi rimanesse inacstrata su un ts.
    bo è un ipotesi fantascentifica ma la cosa è veramente strana.
  23. #48
    Nov 2009
    Grado
    Foto 1 OK
    Al tatto non c'è nessuna imperfezione è tutto è unto liscio, ho smontato gli ingranaggi del cambio per controllare l'albero di natale ma è tutto perfetto.
  24. #49
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da etoplasma Visualizza Messaggio
    Io sono caduto praticamente quando la curva era praticamente finita, comunque da quando ero partito avevo percorso già parecchi chilometri ed avevo affrontato curve ben più strette, il problema deve essere un altro solo che non l'ho ancora trovato.
  25. #50
    nicq
    mmm
    ma la paratia in plastica nei carter l'hai trovata?
