Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Vespa gl rumorino al minimo da calda tipo cicala
    Jun 2011
    Verbania
    Ciao ,
    ho una vespa gl del 1964, al minimo da calda , sento un rumore tipo cicale nella zona volano....ho smontato il volano ma è tutto ok!!
    qualcuno di voi ha lo stesso problema?
    col motore freddo , appena accesa è perfetta!
    a casa mia
    Riferimento: Vespa gl rumorino al minimo da calda tipo cicala
    Citazione Originariamente Scritto da flipper Visualizza Messaggio
    Ciao ,
    ciao è un problema tipico di quei modelli (in particolare sui prima serie col volano tipo le VNB per intenderci): i chiodi dei magneti non son più perfettamente saldi e nel movimento centrifugo producono quel tipico rumore
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    E' tipico della GL! Se cerchi nel forum ci sono varie discussioni al riguardo.
    A suo tempo anch'io mi ero preoccupato con la mia, ma puoi stare tranquillo.
    M
    VRista Junior L'avatar di cazzitte
    ascoli piceno
    per far andare via il rumore delle cicale devi ribattere i chiodi che tengono la camma e poi bulinare vicino le calamite in modo tale da rafforzarne il serraggio.
    fatto lo stesso procedimento sul volano della mia vnb4 e le cicale si sono trasferite
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da cazzitte Visualizza Messaggio
    a me piace invece
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
