Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Filettature maledette
    Mar 2009
    Brescia
    salve a tutti,
    ormai è una guerra tra me e le filettature della mia 50R. Mi stanno facendo impazzire.
    È partito uno dei due filetti femmina all'interno del manubrio dove si incastra la piastra ferma guaine. Mi son già procurato la filiera da 5, ma prima di procedere volevo chiedervi se vi fosse già capitato e come avete risolto
    Riferimento: Filettature maledette
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    salve a tutti,
    modifica al volo....da vespista
    prendi un stuzzicadente
    lo apri nel verso della sua lunghezza
    prendi 2 listelllllllllllini dello stesso
    li bagni
    li infili nel buco
    monti la tua piastra con la vite M5 classica
    in un paio di vespe mie li ho su da 15 anni
    modifica da meccanico alla buona
    fori Ø5 e filetti M6, allargando il foro nella piastra
    modifica da reparto corse honda
    foro e filetto M6
    helicoil M5
    modifica da chi ha l'attrezzatura
    riporti un po' di materiale col tig
    fori Ø4
    filetti M5
    modifica farlocca (non tiene se stringi forte la vite)
    acciaio liquido a riempire il foro
    fori Ø4
    filetti M5
    salve a tutti,
    tu hai il maschio, non la filiera
    Mar 2009
    Brescia
    sarei orientato tra "modifica meccanico alla buona" e "modifica reparto corse ducati", ma questo implica che dovrei fare qualche km con una sola vite per arrivare dal meccanico (amico e quindi se non mi fa il lavoro gratis lo stendo )
    Se gli do un bella stretta secondo te regge per qualche decina di km?
    Per quanto riguarda la modifica da vespista, sarò stordito io, ma non l'ho capita :D
    si ho il maschio. Chiedo venia se sbaglio qualche termine tecnico
    VRista L'avatar di vsb1t
    Trani
    Ma questi diamine di Helicoil, quanto costano? dove si vendono? e sono facile da usare? Sto impazzendo x trovarli.. Su internet ci sono ma hanno dei prezzi decisamente alti
    Mar 2009
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da vsb1t Visualizza Messaggio
    Sinceramente? non nè ho la più pallida idea
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Non basta avere gli helicoil, è importante avere il maschio apposito che non è la misura metrica successiva al filetto finale.
    E poi serve anche l'attrezzo per il montaggio.
    Se segui questa strada ti consiglio di rivolgerti a chi "rettifica" i cilindri che spesso ha l'attrezzatura per questo genere di cose e se è onesto con 10-15 €, e sono stato alto, te la cavi perchè è un lavoro da 10 minuti.
    Te lo posso assicurare, li uso almeno 2-3 volte al mese
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    per quello che ho capito, la modifica da vespista sfrutta il principio del tassello ad espansione. Praticamente infili nel buco della filettatura dei filamenti di legno di piccolo spessore e poi inviti il bullone. Questi "spessori" potrebbero essere sufficienti per far fare presa tra il maschio e la femmina!
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Grazie x la risposta, quindi in ferramenta non si puo trovare tutto il kit occorrente? cmq proverò a chiedere in qualche officina rettifiche anche se sono pessimista a riguardo!!
    Invece volevo chiedere come faccio a sapere dalla sede spanata quale misura devo far usare di helicoil?
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    un filetto diventa rovinato irreparabilmente quando non hai più sufficiente materiale per fare l'elica della vite - la sola cresta non tiene molto
    mettendo dentro il foro delle strisciette sottili di legno fai un riporto di materiale alla buona ma hai della "ciccia" che riesce a far lavorare in trazione la vite.
    è chiaro che tiene se non sviti quella vite
    se la devi svitare, bisogna ripetere il procedimento
    Jan 2009
    3 viti su 4 del copri-manubrio del pk di un mio carissimo amico hanno il suddetto metodo e tengono alla grande!
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    è un metodo vecchio come il mondo e di sicura tenuta...certo potresti provare anche solo con un pò di frenafiletti forte, oppure abbinandoli..con 4 euro compri un prodotto che ti assicuro tiene alla grande e nella vespa può essere utilissimo in vari punti
    Casarano (lecce)
    io per il fungo che tiene chiusa la sella ho rivestito tutta la parte filettata del fungo che era consumato con quel nastro bianco che si mette alle filettature dei tubi.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Nastro di teflon
    Apr 2009
    Se la ferramenta è ben fornita li puoi anche trovare ma non ne vale la pena se non li utilizzi spesso
    corretto
    utile anche per le viti di rabbocco e scarico olio (le cui sedi nei carter si spannano facilmente)
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Questo è il kit occorrente, si trova nelle migliori ferramenta e nei negozi di utensileria. Per fare una filettatura da M5 si fora con punta da 5, si passa il maschio che in questo caso è di 5,8 poi si mette il filetto da 5 che esternamente è del diametro adatto ad alloggiare nella sede che ha creato il maschio. Quindi è importante usare un kit completo di maschi e filetti perchè ognuno dipende dall'altro.
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da klaudyus Visualizza Messaggio
    Perfetto.. A parole sembra una passeggiata..
    Filottrano (AN)
    Si ci vuole più a dirsi che a farsi..nel tuo caso bestemmierai un po di più perchè la 50 r non ha la parte del manubrio superiore estraibile e si lavora un po male!
    L'unica pecca dell'helicoil è che per ogni misura c'è da comprare l'utensile adatto..
    Vespa Club Ancona
    ma fai una bella modifica da meccanico alla buona
    (vedi sopa la legenda)
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Effettivamente non è che ci voglia molto, se hai giusto un po di dimestichezza, ti vanno via 10 minuti, male che vada 1/4 d'ora. Altrimenti ci sono sempre le alternative di sartana.
    May 2007
    Sestu
    il bello della vespa è che molti problemi si aggiustano con materiali di recupero, esperienza e fantasia senza spendere un'euro...per curiosità quanto costa quel kit?
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Ce ne sono di diversi tipi, questo per esempio, ripara filetti da M5 a M12 a €73+ss
    http://www.subito.it/attrezzature/ki...380.htm?last=1
    nebbiuno
    Kit riparazione filetti M5-M12INOX Artic.E010 - Attrezzature di lavoro In vendita a Monza
    110 helicoil più l'attrezzatura del caso in effetti è meno di un euro a filetto, mica male. solo che o uno ha un'officina, o uno ha 20 vespe o gli dura tutta la vita. Potremmo comprarne in società uno per provincia e aprire dei posti tipo mrglass tipo mr helicoil... vai li con la il filetto spanato e dopo dieci minuti esci con il filetto a posto..
    Trani
    A me serve per il devioluci della gs 160.. secondo voi quei fori che misura sono?
