Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Lampadine a led? Quali.
    Jan 2009
    Ragazzi volendo cambiare un pò di lampadine nel PX, e passando a quelle a led, avrei bisogno di alcune info dai più esperti di elettronica.
    Intanto, queste lampadine montano nella retro illuminazione del tachimetro di un PX MY?
    COPPIA LUCI CRUSCOTTO T5 LED BIANCO ALTA POTENZA J | eBay
    Quali lampadine ci vanno nelle varie spie frecce, olio, anabbaglianti etcc del tachimetro?
    Come luce targa, fissare un pannellino di questo, come c'è lo vedete? (anche a 6 led)
    PANNELLO 12 LED SMD5050 BIANCO 6000K T10 BA9S SILURO L1 | eBay
    E' vero che montando queste lampadine per le frecce, avendo minor assorbimento, l'intermittenza le farà lampeggiare velocissimamente?
    2pz LAMPADINE 5 LED AMBRA FRECCE BA9S T4W QA | eBay
    Ultima domanda, aprendo il blocchetto devioluci, quale filo devo prendermi (contando che la massa la faccio al telaio) per poter spegnere la luce di posizione con l'anabagliante acceso?
    Grazie a tutti!
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Riferimento: Lampadine a led? Quali.
    Si si va velocissimo!
    Nov 2008
    Solo una cosa... le lampade a led per funzionare hanno bisogno della corrente continua, mentre all'impianto elettrico della vespa arriva corrente alternata tranne per il motorio d'avviamento e il clacson, ovviamente nei modelli con batteria.
    Pierluigi
    mondo
    Tutto vero che funzionano in alternata, ma io giro da un anno con led al faro posteriore...con vespa senza batteria, per ora tutto ok...dico sempre "poi mi faccio raddrizzatore...."ed è passato un anno...eeheheheh
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Vins Visualizza Messaggio
    Alla fine il led è un diodo.. e i diodi possono essere attraversati dalla corrente solo in un verso, mentre si oppongono al passaggio di corrente nel verso opposto! E' probabile che nell'opporsi al passaggio della corrente nel verso sbagliato il led possa subire un qualche tipo di stress o surriscaldamento e durerà meno tempo!!! Inoltre se collegato in serie ad altre lampade tradizionali dimezzerà il flusso di corrente verso queste ultime che saranno "forzate" a funzionare in continua...
    Correggetemi se ho detto qualche fesseria!
    Jan 2009
    Pierluigi
    Se non erro questi led hanno un miniradrizzatore all'interno, infatti mantengono anche al minimo (del motore) l'illuminazione constante e non risulta pulsata come sulle tradizionali lampade.
    Nov 2008
    Non mi risulta che abbiano nessun raddrizzatore interno, come dicevo prima per funzionare correttamente hanno bisogno della corrente continua.
    Pierluigi
    Jan 2009
    Pierluigi
    Piero quest'estate volevo (voglio) passare la Vespa in CC, tanto ho il PX My che ha batteria e tutto. Il problema è che non son capace e avrei bisogno di qualcuno bravo.
    Pensi che un'elettrauto possa farcela senza svenarmi?
    La tua guida è ben fatta ma ho paura a metterci le mani!
    Jan 2009
    Ragazzi per lo stop (con la gemma rossa) che led metto, rossi o bianchi?
    Jul 2010
    Rossi se non vuoi che si veda qualcosa di bianco.. comunque basta che sia a 21 led altrimenti la luminosità è ridotta
    Jan 2009
    Per risolvere il lampeggio rapido delle frecce con i led, questo "aggeggio" va bene?
    2 RESISTENZA RESISTENZE CABLATE FRECCE MOTO LED 21W NEW | eBay
    Jul 2010
    Si va bene.. ma a questo punto colleghi una resistenza in serie e risolvi senza comprare niente.. il vantaggio dei led è che alleggeriamo l'impianto, cosa ottima dal mio punto di vista dato che io e tu montiamo l'h4 55w al posto della 35w..
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    E sto montando un pò da pertutto i led proprio per questo motivo....
    Jun 2011
    Mestre
    Ma se metti la resistenza da 25w per far funzionare l'intermittenza significa che la freccia consuma 25w quindi il vantaggio dato dallo scarso consumo di energia dei led si annulla.
    Non sarebbe meglio comprare un'intermittenza che funzioni anche senza carico di corrente ?
