Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Consiglo per configurazione supertranquilla
    ciao a tutti, alcuni amici mi hanno regalato un gt 75 a 3 travasi della dr da montare una special a 3 marce del ...('76?),
    avrei quindi alcune domande:
    - dovendo ricarburare il tutto dopo la sostituzione del gruppo termico volevo chiedere a voi su che dimensioni dei getti mi devo orientare (carb. dell'orto 16-10) e se la carburazione è meglio farla con il motore montato sulla vespa o se è possibile carburare su un banco prova...
    - non avendo intenzione aprire i carter, c'è un modo per intervenire indirettamente sui rapporti per ottenere una configurazione meglio riuscita (Pignone? cheddevofarci?)?
    ciaooo
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Consiglo per configurazione supertranquilla
    Citazione Originariamente Scritto da Hispanico Visualizza Messaggio
    ciaooo
    Ciao! Sei di bologna centro oppure provincia?
    Comunque..Se vuoi allungare un po' il rapporto dovresti sostituire il pignone della tua campana (18/67) con quello DRT da 19 denti.
    Il motore si carbura con il motore montato sulla vespa.
    Ora che getti monti?
    Ciao Dave! abito vicino alla Ducati a Borgo Panigale..
    Ora non so dirti che getti ce sono, non ho mai vivisezionato il carburatore... provvederò al più presto! ad ogni modo con quel motore e quel carburo tendenzialmente quali sono le misure dei getti più fortunate secondo te?
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    metti su un carburatore 1616 e vai con una siluro tipo et3 per special
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
    VRista Junior L'avatar di tocco93
    Jul 2010
    lucca
    se non fai altre modifiche metti un getto massimo del 58 o 60( provato personalmente )
    ricapitolando:
    - cambiando solo il ciliondro e tenendo il carb. originale (16-10) getto 58/60
    - cambiando cilindro, carburatore (16-16) e mettendo la siluro che getti?
    Filottrano (AN)
    Va bene il 75dr, va bene la siluro, vanno bene i rapporti originali...ma se devo spendere 40 euro per un carburatore 16/16 ne spendo 50 per un 19/19..almeno l'incremento è tangibile!
    Vespa Club Ancona
    Se monta il 75cc senza toccare nulla io credo sia inutile il 19.. Spende soldi ed aumenta i consumi per nulla (a mio parere)
    Tieni il 16/10 ed al massimo monta la siluro!
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Prova entrambi i carburatori a parità di motore..originale o toccato..poi mi saprai dire
    Vespa Club Ancona
    Jan 2005
    Bologna
    ...non avendo intenzione aprire i carter, c'è un modo per intervenire indirettamente sui rapporti per ottenere una configurazione meglio riuscita (Pignone? cheddevofarci?)?
    ciaooo
    Ciao, se la tua vespa monta le ruote da 9 pollici puoi allungare i rapporti montando le ruote da 10 che oltretutto migliorano anche la stabilità e frenata. In altrernativa c'è il pignone DRT da 19 (costa più o meno come due nuovi cerchi pieni da 10')..
    Sulla mia ho montato prima le ruote da 10 poi, visto che era ancora un po' corta, il pignone DRT.
    Magari ci si vede a BO..
