Risultati da 26 a 50 di 76
Discussione: Restauro motore piaggio si.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Riferimento: Restauro motore piaggio si.
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    su youtube ha il tuo stesso nick, se per caso tu???
    sisi ma ora quella bici non esiste +...ho dovuto poi smembrarla perchè non avevo posto per tenerla...mi si spezzo' il cuore giuro
    ah a che punto è il restauro del tuo motorello?
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    fermo, mi manca l'estrattore
    Intanto ho controllato lo stato dell'albero ed è ok
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Casarano (lecce)
    c'è un modo per togliere sto benedetto volano senza estrattore?
    Casarano (lecce)
    già , infatti a suo tempo quando ebbi quest'idea , avevo trovato un motore di un ciao ma scartai per lo stesso motivo...
    ho trovato un cerchio di una graziella prima serie; la particolarità è che può essere messo al contrario il cerchio quindi catena a sinistra
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Martella con un martello di gomma nei 4 punti opposti(per capirsi,fai come per mettere il volano in un piano cartesiano)e tira a te....dovrebbe venire alla fine,ma un estrattore costa 10 euro....
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  6. #31
    Casarano (lecce)
    dovrei perdere una settimana per farlo arrivare e io devo iniziare il restauro di un altro mezzo (non vi dico di cosa si tratta, è una moto del 59, è 73 cc ed è rossa. stop indovinate)
  7. #32
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    mmm non ricordo , qual'è il senso di rotazione della campana ? intendo immaginando di fissarlo nella zona pedali , nello stesso modo in cui è montato sul si...io ricordo che andava in senso orario , mi sto sbagliando?in tal caso non andrebbe a meno che non lo giri al contrario boh
  8. #33
    Motoleggera?qualche Guzzi al sicuro!
    G.L.F
  9. #34
    Casarano (lecce)
    guzzi cardellino 73 del 1959
  10. #35
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ti invidio cavolo avessi + spazio pure io farei di tutto per la serie , vicino casa di mia nonna c'è un vecchio che ha un beta 3 marce fermo da non so chissà quanto , è abbastanza ben conservato man non posso prenderlo perchè non saprei dove metterlo c'è pure un tizio che mi darebbe un vecchio minarelli 3 marce , che ha lui e che io un mese fa ho rimesso in moto da vent'anni , ma ho sempre lo stesso problema tu che puoi , salvane + possibili pure x me
  11. #36
    Casarano (lecce)
    lo spazio non manca, ma le risorse finanziarie si. Dipende quanto ne vogliono i tuoi vicini, perchè non siamo lontani e se riesco li prendo e li salvo
  12. #37
    Casarano (lecce)
    ragazzi pulito il pistone ho trovato una scaldata e una grippata leggerissima, ora vedo se con la carta riesco a toglierla
  13. #38
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ti avevo detto che avevo notato qualcosina no no io eviterei di fare come dici tu! perdi tanta compressione in questo modo! questo perchè quando il pistone lavora , l olio non si deposita + su di esso(come invece fa quando c sn le righine orizzontali , ben evidenti in pistoni nuovi)e la conseguenza è che il pistone dopo pochi km , si"lucida" in quei punti dove gratti , e non c'è + la tenuta di prima...fidati , è una cazzata k ho provato sulla mia pelle al massimo se non metti un pistone nuovo lo monti così come sta , tanto hai detto che la termica ha pochi chilometri , quidni si presuppone che abbia comunque una compressione decente
  14. #39
    Casarano (lecce)
    ok non gratto niente. Per le moto si sa niente?
  15. #40
    Il Cardellino sostituì il Motoleggera,non c'ero andato lontano! stupendo mezzo,un giorno rifarò quello di mio nonno,non ved l'ora!
    G.L.F
  16. #41
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Buon lavoro col motore!
    Un mio amico ha due piaggio si, volendo puoi usare il suo metodo un colpettino secco al volano e lo levi.. ma se non te la senti prendi l'estrattore. Sempre meglio fare i lavori con la giusta attrezzatura in fin dei conti
  17. #42
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    sto benedetto volano non ne vuole sapere di uscire. Ma come funziona l'estrattore? Blocca il volano e fa ruotare l'albero o il contrario?
  18. #43
    Cagliari
    Leggo il post solo ora, da ragazzo ho avuto il si e aprivo quel motore bendato.
    Il volano lo levavo senza estrattore e con poco lavoro, davo dei colpi abbastanza forti col manico di un martello sui lati del volano (destra sinistra alto basso) dopo di che sollevi il motore tenendolo per volano e dai un colpo secco sull'albero, normalmente veniva fuori senza troppe storie.
    P.S: metti un dado sulla filettatura dell'albero per non rischiare di rovinarlo
    Buon lavoro
  19. #44
    Casarano (lecce)
    Buon lavoro
    proverò con questo metodo
  20. #45
    Cagliari
    sai a 14 anni i soldi erano pochi e ti arrangiavi..... anche con metodi poco ortodossi
    comunque ti garantisco che funzionava
    sai che quel si sta ancora funzionando...
  21. #46
    Cagliari
    dimenticavo la campana del SI gira in senso orario
  22. #47
    Casarano (lecce)
    quindi se io monto la ruota di graziella vado ok ?
  23. #48
    Casarano (lecce)
    Domani ritiro il motore dal centro rettifiche perchè il volano si era bloccato pure con l'estrattore e lo stanno cercando di estrarlo senza creare danni. Pronti ad aprire il carter?
  24. #49
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    speriamo non ci sia ruggine dove da fastidio...è sicuro xo che sull accoppiamento volano-albero ce n'è a sto punto...
  25. #50
    Casarano (lecce)
    mi facevano anche la pulizia del punto.
