Risultati da 1 a 25 di 76
Discussione: Restauro motore piaggio si.
    Casarano (lecce)
    Dopo tante mie ricerche a trovare un mezzo da restaurare ho trovato solo un motore per piaggio si prima serie come il mio. Ma quello che è gratis deve essere preso. . Motore non bloccato ma fermo all'aperto da oltre 8 mesi. Iniziamo ecco le prime foto:
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    nuoro-olbia
    Riferimento: Restauro motore piaggio si.
    buon lavoro.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    buon lavoro.......
    Casarano (lecce)
    Iniziamo a far fuori il copri volano in plastica e il cilindro. Il cilindro sembra perfetto, pistone invece solo sporco. Cambio le fasce e vado tranquillo?
    Che prodotto devo usare per togliere lo sporco dal pistone e dalla testata?
    Grazie per l'aiuto
    Casarano (lecce)
    Inizio ad aprire il carter, tolgo i prime 5 bulloni su 6. Arrivo all'ultimo, ma il dado era consumato.
    Ci sono andato giù un po' troppo forte.
    Ho fatto fuori però per pochi mm la filettatura della vite che quindi credo di dover cambiare. Non ho foto del carter aperto, perchè non l'ho aperto essendo che non si apre.
    Come devo fare?
    Devo estrarre prima il volano? Per estrarre il volano devo prendere il suo estrattore specifico?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Come devo fare?
    si devi estrarre il volano e togliere il campo...non ricordo forse sotto al volano ci sono altri perni...prima di comprare un estrattore , prova a svitare il dado del volano un po' e buttaci dentro un po di svitol e aspetta....poi batti col martello , senza esagerare...vedi se viene via , altrimenti vai di estrattore
    ah scusami , di battere intendevo sul dado e non sul volano , forse non ero chiaro...eh già...conterraneipero' io sono verso il brindisino
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Grazie per l'aiuto
    occhio che quel pistone non mi sembra in ottime condizioni , io lo cambierei...per levare tutta quella morchia , io in motori simili che ho "ripulito" mi sono servito di una bacinella con benzina e pennellino , poi , una spazzolata qua , un po d'aria compressa là e il gioco è fatto...x il pistone se decidessi di tenerlo il discorso pulitura sarebbe diverso pero'
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    il pistone è sporco,ma non ha nemmeno una scaldata o altro. Devo solo provare a pulirlo bene, oppure lo monto così, ma non so dove è la freccia di scarico
    OT: conterraneo
    Casarano (lecce)
    Sotto strati di morchia, ne ho tolta circa 800 g inizio lo smontaggio del carburatore (stranamente perfetto)
    Casarano (lecce)
    finito di smontarlo e di pulirlo e dopo aver cambiato le solite cose(spillo conico, ecc..), ecco come si presenta:
    Cagliari
    dimenticavo la campana del SI gira in senso orario
    Casarano (lecce)
    quindi se io monto la ruota di graziella vado ok ?
    Casarano (lecce)
    Domani ritiro il motore dal centro rettifiche perchè il volano si era bloccato pure con l'estrattore e lo stanno cercando di estrarlo senza creare danni. Pronti ad aprire il carter?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    speriamo non ci sia ruggine dove da fastidio...è sicuro xo che sull accoppiamento volano-albero ce n'è a sto punto...
    Casarano (lecce)
    mi facevano anche la pulizia del punto.
