Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Quale volano su 130 cc?
    Post Quale volano su 130 cc?
    buongiorno a tutti, volevo sapere se è sbagliato montare un volano alleggerito a 1.9 kg su un albero mazzuchelli alleggerito...ricordo che il gt è un 130 olimpya...grazie in anticipo..
    Filottrano (AN)
    Riferimento: volano alleggerito su 130 cc
    Che volano monti ora?
    Vespa Club Ancona
    quello originale che pesa 1.6 kg ma non fa un accidenti di luce..
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da bisso93 Visualizza Messaggio
    Quindi rispetto a quello che hai ne monti uno più pesante
    Il peso del volano non influisce sull'illuminazione salvo che non sia stato tornito alla CDC.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se però monti il volano delle vecchie 50 con magneti in ferro(dovresti avere quello)la luce dei fari aumenta come per magia.Se poi non ti basta,cambia la bobina con una drt doppio avvolgimento.
    Bari
    Forse è meglio se aggiusto il titolo del topic.
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Riferimento: Quale volano su 130 cc?
    Un mio amico ha comprato un mazzucchelli e ha dovuto alleggerire il volano fino a 1,2 Kg perchè sul libretto del' albero sconsigliano volani superiori appunto a 1,2 kg. è è vero o si può montare con qualsiasi volano?
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Alex50special Visualizza Messaggio
    scusa allora l'albero Mazzuchelli per ET3 non dovrebbe mai essere montato? Nel mio non c'era scritto nulla .... So che alcuni dicono che siano fragili, ma personalmente non ne ho mai visti di rotti...
    Filottrano (AN)
    Beato te...io ne ho fatti fuori 4 o 5 in passato :)
    Tutti tranciati allo stesso modo..il cono lato volano staccato di netto dalla spalla
    Vespa Club Ancona
    sconsigliano sopra i 1.600 grammi
    per il volano: monta quello a magneti metallici, fa più luce
    se lo porti ad alleggerire lo fai:
    - tornire nella banda sotto le alette fino quasi ai magneti
    - nella foro dove metti il dado, fatti fare un filetto 28x1
    arrivi a 1,65 kg di peso in sicurezza
    usi l'estrattore per smontarlo, anzichè il seeger da 25
    Stesso problema ma con 2 alberi nuovi originali piaggio.Tutto il mondo è paese...
    Filottrano (AN)
    Magari con quelli originali ci può stare..in fondo hanno sempre 30 anni di attività e probabile traccie di ruggine..il discorso è: "Compro un albero nuovo, spendo dalle 60 euro in su, a catalogo c'è scritto che è compatibile per vespe con volani originali poi lo faccio secco perchè il peso è eccessivo..devo riaprire tutto e spendere soldi aggiuntivi..e dove sta la compatibilità?!"
    Vespa Club Ancona
