Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Numero telaio Vespa GT
    Spero che il tuo probelma sia risolto ...................io sto cercando dove si trova il numero di telaio di una vespa 125 gt anno 1968-69
    grazie in anticipo!!!!!!!!!!!11
    nebbiuno
    Riferimento: Serbatoio pieno, rubinetto non si chiude ?
    Citazione Originariamente Scritto da LIVIUCCIO Visualizza Messaggio
    Spero che il tuo probelma sia risolto ...................io sto cercando dove si trova il numetro di serbatoio di una vespa 125 gt anno 1968-69
    Liviuccio, dovresti aprire una discussione ad hoc xchè qui è difficile che ti rispondano, io non lo so purtroppo ma se apri una discussione tipo "dove trovo i numeri del serbatoio ?" in mezza giornata hai risposta.
    MA a proposito , di che numeri parli ? Codice prodotto ? Se vai su un sito di ricambi (tipo scootrs o sip o tonazzo o altri) cercando serbatoio 125gt trovi il ricambio
    Benvenuto su VR
    nebbiuno
    Mi sono appena registrato e non so come aprire una discussione!!!!
    dunque.. questo dovrebbe essere il serbatoio che cerchi
    Tank SIP XL for Vespa 125 VNB | SIP-Scootershop.com
    per aprire una nuova discussione vai sul forum apposito (in questo caso ti direi officina largeframe) e vedrai che sopra all'elenco dei post c'è una banda blu. a destra c'è un comando "strumenti forum" e se apri quel menu c'è il comando "apri nuova discusssione"
    In alternativa, ancora + easy: sopra alla banda blu a sinistra c'è un bottoncino rosso con scritto invia nuova discussione. Gli dai un titolo, un testo e schiacci il bottone invia ed è fatto
    Ri Benvenuto
    OK, ho sistemato tutto, tolto l'inutile e spostato i post in una nuova discussione. Liviuccio, capisco che ti sei appena iscritto, ma se guardi in giro nelle pagine che visualizzi, trovi tutti i pulsanti che ti servono per aprire una nuova discussione. Basta non aver fretta di farlo. Poi magari anche se non obbligatorio, passa in piazzetta e fai i saluti.
    nebbiuno
    Grazie vol
    rileggendo però vedo che forrse ho fatto confusione.. Liviuccio ? cerchi il numero del "serbatoio" o il numero di telaio della vespa ?
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Grazie vol
    Non hai fatto confusione avevo scritto serbatoio ma intendeva telaio. A proposito, tu non dovevi portare la al mare oggi?
    Cisterna di Latina
    Riferimento: Numero telaio Vespa GT
    lo trovi qui.
    nebbiuno
    alla fine sono partite da sole.. non senza farmi fare nell'ordine: il pieno all'auto, il ritiro in lavanderia, un passaggio in farmacia, passare a pagare quello che ha tagliato la siepe, i panini per il (loro) viaggio...
    le raggiungo giovedi per ul lungo week end !!
    però.. dalle 4 in poi sono riuscito a stare nella baracca a fare un bel passo avanti con la bajaj che è ancora ferma caxpio.. ma ci sono quasi, domattina proseguo e penso che FINALMENTE per mercoledi esco a fare un giro di prova
    Freno a disco e forcella nuova, ammortizzatori e gomme, carburatore nuovo revisionato con venturi lucidato a specchio.. mi mancano due modifiche alle leve che sto cambiando con quelle con la regolazione di sip e il rimontaggio dell'impianto elettrico, le ganasce dietro e poi è pronta !
    e poi ti do una news tosta.. sto per entrare in possesso di una 150 del 1960 conservatissima.. cosi mi riinfilo in un altro casino.. ma una che va a giorni c'è e quella la risistemiamo con calma, appena la acchiappo faccio 100 foto e prendiamo delle decisioni sul da farsi.. la ricordo bene ma non cosi bene.. non so se resturo o consero, non so se gli faccio un motorino come si deve o se conservando lo rifaccio originale.. mah ? ti chiederò aiuto..
    Ottimo, un nuovo gioco.
