Risultati da 26 a 50 di 68
Discussione: Restauro motore VNB5 del 64
    VRista Junior L'avatar di ferro1963
    Jun 2011
    Montemarciano
    Riferimento: Restauro motore VNB5 del 64
    Mi serve il vostro aiuto .
    Con la punta del cacciavite, indico un incavo nei piatti metallici della frizione nuovi , che non ci sono in quelli vecchi (disco a fianco).
    Come mai sono diversi, eppure sulla confezione di M.P. c'è scritto chiaramente il tipo di vespa su cui vanno montati e il modello è giusto.
    Cosa faccio, per sicurezza rimonto i vecchi ?
    Jun 2011
    Montemarciano
    Aiuto !!!
    Aprendo il carter mi si sono sparsi dentro il motore tutti rullini dell'alberino del primario ..... ne ho recuperati 23 ...... su quanti ?
    Quanti sono in tutto ?
    Io sapevo che erano 21 ... Ne ho una scatoletta in garage, poi controllo. Comunque sul forum se ne è già parlato, da qualche parte c'è già la risposta
    Jun 2011
    Montemarciano
    Carter volano ripulito e accessoriato
    Jun 2011
    Montemarciano
    Questo è il cuscinetto SKF di banco lato volano che ho dovuto togliere per cambiare il paraolio ... non so se rimontarlo o cambiarlo.
    Secondo voi come posso verificarlo ?
    Il settore avviamento ripulito
  6. #31
    Jun 2011
    Montemarciano
    Smontaggio ingranaggi marce e parastrappi
    E' rimasto l'albero motore da sfilare ma oppone una certa resistenza ...
    Devo martellare col punzone ?
  7. #32
    Nov 2009
    Napoli
    Buon lavoro...
  8. #33
    Jun 2011
    Montemarciano
    Grazie Noiva,
    ho qualche domanda da porre a chi ha già restaurato motori.
    1- il cuscinetto smontato come faccio a capire se recuperabile?
    2- Il parastrappi, agitandolo, non accenna ad alcun rumore o tintinnio e non ha nessun gioco .. voi lo rifareste a priori?
    3- non riesco a capire quanti rullini ha l'alberino primario; io dopo averli sparsi per tutto il motore ne ho recuperati 23 .. ma non so se sono tutti. Voi sapete sulla vnb5 del 64 quanti ne sono ?
    Vi ringrazio per le eventuali risposte e consigli.
  9. #34
    Jun 2011
    Montemarciano
    Albero dambio e crociera smontati
    Spigoli arrotondati
    Crociera nuova rimontata
    Gruppo cambio rimontato
  10. #35
    Jun 2011
    Montemarciano
    Pacco frizione rigenerato e rimontato
    Parastrappi evidentemente da rifare ...
  11. #36
    a casa mia
    ciao........allora i cuscinetti di banco vanno assolutamente sostituiti in caso di apertura motore e loro smontaggio.
    Per togliere l'albero dal cuscinetto dove è rimasto nel carter, usa una mazzetta d'alluminio o di plastica, magari prima scalda bene attorno al vecchio paraolio. Il parastrappi non esitare ad aprirlo perchè anche se non si sente rumore di molle può nascondere invece brutte sorprese
    i rulli so anche io che dovrebbero essere 21, mentre per l'incavo dei dischi di ferro della frizione....strano che non fosse già presente sui suoi, in ogni caso allinealo con gli altri dischi quando chiudi il pacco
  12. #37
    Jun 2011
    Montemarciano
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Ciao, inanzitutto grazie 1000 per i consigli.
    Il cuscinetto lato frizione, mi è rimasto attaccato all'albero; voglio dire che scaldando il carter, con un colpetto al perno è venuto giù tutto... albero e cuscinetto attaccati e ora come faccio a dividerli ?
    Il parastrappi l'ho aperto perche aveva 2 ribattini saltati e una molla era rotta.
    Ora però mi sono rimasti due ribattini dentro l'ingranaggio e mi tocca penare col trapano per tirarli via.
    I rullini anche io sapevo 21 ma li ho contati 5 volte e tutte e 5 erano 23; comunque li ho rimessi al loro posto tenuti dal grasso e hanno ricoperto uniformemente tutto il perimetro del perno.
    Stasera ho ripulito l'altro carter
    Ora devo ordinare alcuni componenti e ricominciare il montaggio.
  13. #38
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da ferro1963 Visualizza Messaggio
    il cuscinetto rimasto sull'albero va tolto con l'estrattore apposito. Per i ribattini rimasti nell'ingranaggio del parastrappi.....son cavoli amari, vai giu' con un trapano a colonna con una punta al cobalto da 2.5mm o massimo da 3mm, attento a centrare bene altrimenti fai fuori solo punte.
  14. #39
    Jun 2011
    Montemarciano
    " attento a centrare bene altrimenti fai fuori solo punte. "
    Dopo la 5* punta normale spezzata .......
  15. #40
    Jun 2011
    Montemarciano
    Dopo altre 3 punte (stavolta al cobalto ) ho liberato l'ultimo foro dell'ingranaggio del parastrappi.
    questo è il carter lato frizione ripulito
  16. #41
    nuoro-olbia
    ottimo lavoro, bravo.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  17. #42
    Jun 2011
    Montemarciano
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Grazie infinite
  18. #43
    TORINO Zona Alenia LIMA
    E tu che esitavi ad aprire il parastrappi... hai visto che avevi una molla rotta !
    Il parastrappi va sempre revisionato. Per il cuscinetto sull'albero, puoi anche usare due cuneetti e mettere in morsa, vedi come esce....
  19. #44
    Jun 2011
    Montemarciano
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Hai proprio ragione ma quando sei al primo motore che apri, hai quasi timore di dover lasciare perdere tutto quando il motore è tutto smontato perchè magari ti manca un attrezzo, o non riesci proprio a fare una operazione e allora tendi a saltare alcuni passaggi che invece sono obbligatori.
    Comunque mi manca solo di tirar via il cuscinetto dall'albero e svitare la ghiera che tiene stretto il cuscinetto e paraolio del mozzo ruota (e anche di questa non ho la chiave ) .....
    a proposito, si svita normalmente o al contrario?
    Grazie.
  20. #45
    Grazie.
    La ghiera si svita al contrario.
  21. #46
    Jun 2011
    Montemarciano
  22. #47
    Jun 2011
    Montemarciano
    Albero motore liberato ...
    Ora sto costruendo la chiave per la ghiera del cuscinetto del mozzo posteriore .. con un pezzo di tubo da 1-1/2"
    Ve la posto appena finita e .. provata.
    A presto
  23. #48
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    arzergrande
    quasi quasi quando hai finito col tuo motore ti porto il mio che è uguale al tuo. Visto che sei ancora caldo me lo fai ad occhi chiusi.ha ha .complimenti per l'ottimo lavoro
  24. #49
    Jun 2011
    Montemarciano
    Urca , ti ringrazio per la fiducia ma aspettiamo a sentire il rombo del motore prima di cantare vittoria.
    Se parte e viaggia bene il mio posso anche pensare di farlo per altri..... Mica mi dispiacerebbe arrotondare lo stipendio
  25. #50
    Jun 2011
    Montemarciano
    ghiera smontata ...
    ora il motore è totalmente smontato; mi dedicherò al restauro delle sue parti verniciabili in attesa che arrivino i pezzi mancanti del puzzle.
