Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Vespa 50 Special non riparte a caldo
    Jun 2011
    Salve, vi espongo il mio problema. Ho un avespa 50 special del '82 con gruppo termico 75. La vespa va benissimo, a freddo parte agevolmente ma a volte a caldo non vuole proprio ripartire più. Anche a spinta fa moltissima fatica. La cosa strana è che basta sostituire la candela, anche con una vecchia, che riparte al primo colpo senza nessun problema. Ho provato a sentire qualche meccanico ma le diagnosi sono le più disparate, si va dal gruppo termico difettoso al volano smagnetizzato passando per la bobina in corto. Sono diperato non posso farmi un giro con la mia vespa senza ritrovarmi puntulmente a dover sostituire la candela alla prima sosta (uso NGK B7). Vi prego aiutatemi. Grazie
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Riferimento: Vespa 50 Special non riparte a caldo
    succede anche a me e non ho ancora risolto...
    ah, benvenuto...
    Nov 2009
    Cagliari
    Innanzitutto prova a mettere una candela che non sia NGK, metti una Champion o una Bosh... La vespa ha la bobina interna o esterna?
    Jun 2011
    Ho provato anche con Champion L86C ma il discorso non cambia, a caldo non riparte se non sostituisco la candela con una "fredda", la vespa ha la bobina esterna.
    Jun 2011
    RISOLTO !!!!!!
    Quando ormai ero rassegnato a portare la vespa da un meccanico "spacializzato", ho pensato di fare un ultimo tentativo alla mia portata ed ho sostituito la bobina con una nuova originale (13,65€ + Spese) ....... la vespa è tornata nuova.
    Ora parte a freddo al primo colpo e senza tirare neanche l'aria.
    La soluzione era tutto sommato semplice ed economicissima (i vari meccanici mi avevano fatto preventivi da 150 a 250 euro di spesa).
    Ringrazio voi per le risposte e vi auguro una divertentissima estate.
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da caleo Visualizza Messaggio
    RISOLTO !!!!!!
    Bene e goditi la vespa...evidentemente l'anomalia all'impianto ti bruciava la candela nuova in un lampo...anche a me era successo, ma nel mio caso era il condensatore...i meccanici cercan sempre di gudagnarci...
