Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Vespa in panne !!
    Jun 2011
    brescia
    Vespa in panne !!
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovissimo appena appena iscitto; ho un piccolo problema con la mia Vespa 50 special dell'81. Con grupp termico 75cc e carburatore dell'orto originale con max 62.
    Può essere una buona configurazione ??
    Come capirete dal titolo non ne vuole sapere di accendersi; il tutto è comincitato dopo aver sostituito l'olio del motore circa due giorni fa, come giusto che sia ho sostituito il vecchio olio con uno nuovo della castrol per motori a due tempi riempiendo il blocco fino all'orlo come suggerito più volte nelle innumerevoli discussioni affrontate su questo splendido forum !!
    Dopo di chè ho sostituito la vecchia candela con una nuova, della quale non ricordo la marca ....
    Da allora la Vespa non si accende più, ho provato e riprovato, azionando la pedivella sembra che abbia lo spunto ma ...... alla fine non riese ad accenderesi.
    Anche fiondandomi giù per l adiscesa del garage ( circa 20 mt) in seconda marcia, si sente il motore girare ... ma di accedersi non ne vuole sapere !!!
    Tengo a precisare che: la pedivella scende regolarmente, corrente c'è ...eccome se c'è! ho preso la scossa più di una volta!
    Non vedo scintilla alla radice della condela, azionado la pedivella tenendo la candela in mano ...... senza candela, azionando la pedalina confermo che il risucchio dalla testa lo si sente anche stando distandi di un metro !!!
    La candela, alla radice risulta essere sempre sporca d'olio.
    Ho provato a stringare un filo di benzina al'interno della testa ma nulla...
    Il carburatore, ho provato a smontarlo e pulirlo, ma non ho prestato particolare attenzione ai vari componenti... anche perchè prima della sostituzione dell'olio la Vespina si accendeva..
    La miscela è corretta al 2%.
    Chiedo AIUTO a tutta la comunità di Vespisti......... Grazie .
    dolianova
    Riferimento: Vespa in panne !!
    non hai provato a rimettere la candela vecchia?? scusa funzionava perche l' hai cambiata?
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    quoto!
    Jun 2011
    brescia
    Ciao,
    ho provato più volte a rimetterla ma .. senza alcun risultato...
    L'ho sostiuita perchè pensavo che nuova potesse andar meglio.
    E' evidente chi sbagliavo..
    Io credo che il problema sia l'eccessiva qunatità di olio ... anche se le quantità le ho misurate minuziosamnete hol'impressione che ci sia troppo olio.
    é normale che la candela alla radice sia imbrattata di olio? è come se la candela non riuscisse a fare alcuna scintilla perchè imbevuta di olio motore.
    Ma sono sicuro che Voi potrete darmi i giusti consigli al fine di risolvere il problema.
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da raffaele84 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    L'olio del motore non può finire nel cilindro..L'olio che trovi sulla candela è l'olio della miscela. Sei sicuro di aver montato bene il carburatore? Hai per caso modificato il getto del massimo?
    Hai detto che fa corrente?
    SE hai fortuna è solamente molto ingolfata
    Jun 2011
    brescia
    Ok, l'olio del motore non può finire nel cilindro ... scusate l'ignoranza..
    Il carbiratore si, l'ho montato bene, l'ho solo smontato e pulito senza cambire nulla, il getto del massimo ( 62) non l'ho toccato.
    La corrente c'è, tenendo in mano la candela attaccata alla pipetta e adndando giù di pedalina si prende la scossa, ma scinitille non se ne vedono !!!
    Che sia ingolfata, l'ho pensato anchio, non è da molto che la posseggo non l'ho ancora provata molto ma appena portata a casa funzionava quasi bene, ha sempre fatto un pò di fatica ad accendersi ma alal seconda terza pedalata si accendeva.
    Usandola aveva dei vuoti ( scarburata ho pensato) ma ripeto non me ne intendo molto anche se vorrei imparare tutto sulle vespe.
    La vespa fa parte di un lotto di più vespe acquistate di recente.
    Aiutatemi a farla funzionare perchè non vedo l'ora di usarla !!!
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    scusa il getto che monti non è l'originale giusto? se non è l' originale monta il suo originale perchè ti fa entrare troppa miscela e quindi ti bagna la candela come hai detto.
