Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Info su centralina
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Info su centralina
    Mi appello agli esperti di elettronica vespa! Qualcuno sa spiegarmi che funzione ha la centralina di una vespa? Che differenze ci sono rispetto alle puntine?
    Palazzolo s/O (bs)
    Riferimento: Info su centralina
    Se stacco tutti i fili elettrici della vespa il motore parte lo stesso no?
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    la centralina è la centralina, le puntine stanno nello statore...comunque mooolto generalmente perche non son esperto in materia, la centralina trasforma la corrente che viene dallo statore in un voltaggio molto piu alto, in modo da far fare la corrente alla candela....ma questo mooooolto generalmente...aspetta qualche espertone che ti risponde
    no la corrente alla candela, volevo dire la scintilla!
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da Marcadiego Visualizza Messaggio
    dipende quali fili stacchi!
    Palazzolo s/O (bs)
    Intanto grazie! Quindi se un giorno mi dovesse lasciare a piedi la centralina potrei staccare tutto ed arrivare perlomeno a casa?
    LATINA
    nono... la centralina una volta andata ti lascia a piedi...non hai piu corrente alla candela
    Palazzolo s/O (bs)
    Spiego: ho questa idea perché smontato il motore di un et3 se non ricordo male è partito senza centralina... Mah!
    LATINA
    non credo...non è che ti stai confondendo con il regolatore di tensione? non so se l et3 lo monti perche non l ho mai visto quel motore
    Palazzolo s/O (bs)
    Sinceramente non mi ricordo se la centralina fosse attaccata, credo di no, ma se mi dici che non arriva corrente mi fido!
    LATINA
    ti ripeto almeno che non ti stai confondendo con il regolatore di tensione...staccando i fili a quello non funziona l impianto elettrico...ma la vespa parte e si dovrebbe trovare sempre se ce l ha da l altra parte del motore...mentre la centralina si trova sul motore...ma staccando quella non parte
    Palazzolo s/O (bs)
    Ho guardato un pò di foto e avevi ragione! Sto confondendo la centralina con il regolatore! Sei stato molto utile! Grazie!
    LATINA
    figurati per cosi poco!
