Risultati da 1 a 25 di 58
Discussione: Quattrinazzo
    VRista Junior L'avatar di rokito
    Jan 2010
    M1XL by QUATTRINI
    Bella regà mi sto preparando per prendere sto quattrinazzo e montarlo sul mio px..... ho bisogno di alcuni consigli prima dell'acquisto, soprattutto da chi ha avuto modo di trattare con questo tipo di cilindri.
    Ho deciso di prendere quello aspirato al cilindro (M1XL) e non quello al carter (M1X) poichè sembra avere più coppia.
    Come marmitta la M3PX, ovvero la sua dedicata.
    Carburatore VHSH 30 Dell'Orto.
    Rapporti quelli che monto attualmente sul polini ovvero 22/65.
    Parastrappi rinforzato a molle gialle di DRT.
    Albero a spalle piene Mazzucchelli.
    Frizione con campana ricavata dal pieno, molle rinforzate e dischi in carbonio.
    Se ci scappano anche gli ammo Malossi per ZIP adattati
    Freno a disco??? Pensavo Grimeca ma su 2per100 ho visto diversi kit, quale devo scegliere???
    Grazie a tutti
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    Riferimento: Quattrinazzo
    se intendi i dischi in carbonio newfren, te li sconsiglio, io mi ci son trovato malissimo perchè slittavano un sacco, provato con qualsiasi olio!
    monterai la 6 molle?
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da rokito Visualizza Messaggio
    e bo per ora mi sembra già abbastanza, datemi un vostro parere che procedo con le ordinazioni..... Bella
    bravo ma sta attento avrai sotto una bestia
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    bene bene rocco, iniziamo a elaborare sul serio eh?
    Banned VRista
    Jun 2011
    occhio che la sua marmitta de(L)icata è la migliore per sto cilindro ma su strada dura poco e si crepa molto facilmente....
    Jan 2010
    ah di....io devo montare quella ugni è nient da fe... lunedi chiamo Angelo (Zirri) e vi do novità
    May 2008
    genova
    Premetto che parlo solo per sentito dire, ma mi sembra di aver letto da altre parti che l'albero spalle piene non è l'ideale, in quanto diminuisce troppo il volume del carter pompa. Su un altro sito c'era passo passo la preparazione per uso pista di un m1xl ed era montato con albero piaggio saldato e frizione 6 molle con anello (alla ricerca del minor peso possibile immagino). La primaria era più corta, anche se non ricordo bene quale fosse.
    Anche io vorrei farmene uno, ma ho appunto dubbi sull'albero e per la primaria pensavo 22/68 con cambio denti grossi (ho un blocco px arcobaleno), senza andare a mettere quarta corta o cose del genere.
    Un saluto e tienici informati
    Mario
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Se vuoi un consiglio lasvcia perdere i dischi in carbonio, a me questi si sono bruciati dopo una settimana di bestemmie xke' fin dal montaggio non hanno mai funzionato bene.
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Frizioni complete e ricambi - FRIZIONE 4 DISCHI IN CARBONIO COMPLETA DI 7 MOLLE VESPA PX 200 - RALLY - SS180 - GS160
    Sep 2008
    napoli
    chi ha provato questo cilindro con albero spalle piene e con originale piaggio, dice che và di più con il secondo, a quanto ho capito perchè con lo spalle piene il volume a disposizione della carica fresca è troppo limitato.
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    In un motore ad aspirazione la mellare il volume del carte pompa deve essere il più ridotto possibile....
    In un motore lamellare devi avere una marmitta che risuona altrimenti lascia perdere.
    Un motore lamellare è il futuro del due tempi ma se non lo sai gestire va meno di un valvola.
    A valvola o a lamelle le prestazioni massime possono equivalere ma la guidabilità, la progressione e l'allungo sono nettamente superiori in un lamellare.
    Chi non ha mai sviluppato un motore del genere o chi lo ha appena realizzato col tempo mi darà ragione.
    Sep 2008
    napoli
    ho riportato le impressioni di chi lo ha usato in pista e leggevo appunto che andava di più con l'albero piaggio originale, tutto qui. Inoltre ricordo di un ragazzo che lo ha montato con lo spalle piene e si lamentava per le prestazioni scarse, se trovo il topic te lo linko.
    Ragionandoci è vero che il lamellare deve avere poco spazio in camera di manovella ma è anche vero che sui motori così configurati, ad esempio quelli d kart, i travasi sono enormi almeno 5 o 6 volte più grandi di quelli ottenibili su una vespa, quindi la carica ha tutto lo spazio che vuole per mettersi nella posizione migliore....in travaso pronta per essere pompata in camera di combustione, infatti se ci fai caso la camera di manovella nei motori kart, è quasi isolata dalla base del cilindro trmite una specie di scivolo.
    Banned VRista
    Jun 2011
    non è un motore lamellare qualsiasi è un motore vespa....e per come è fatto va meglio con un piaggio originale piuttosto che lo spalle piene nonostante in teoria andrebbe messo quest'ultimo...non è una questione di anticipo dell'albero ma una questione di volumi nel carter pompa
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da salvocrivello Visualizza Messaggio
    Se lo dici tu.....sei sicuro... ha fatto qualche lamellare
    Io li ho provati ed il mio motore
    Va meglio con il cater più pieno possibile per cui spalle piene
