Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: non so da dove cominciare..p150x prima serie
    Sep 2008
    Trieste
    ciao a tutti
    ho una vespa p150x del'78 e da un paio di giorni a dei problemi ovvero:
    1-la vespa va a scatti, quando inizio ad accelerare in marcia e non, si spegne, una volta in marcia sento dei piccoli rumori ad alternanza che provengono da sotto..
    2-la frizione è durissima, in particolare per scalare dalle seconda alla prima devo sforzare molto..
    ..1- un mese fa mi era capitato lo stesso problema, risolto temporaneamente cambiando candela..
    vorrei risolvere questi due problemi che sono mooolto fastidiosi soprattutto se capitano la mattina prima di andare a lavorare o in mezzo alla via più trafficata della città....
    N.B. in concomitanza con questi lavori vorrei migliorare le prestazioni della vespa.. vi posso dire che nella città dove sto (Trieste) ci sono solamente sali e scendi..! QUINDI sto pensando ad un nuovo gruppo termico.. una volta cambiato quello quali modifiche sono necessario alla vespa???
    Griazieee!
    Sep 2008
    Trieste
    Riferimento: non so da dove cominciare..p150x prima serie
    ... eiiiiiiiiiiiiiii
    nicq
    ma hai provato a revisionare un po' le solite cose? pulire carburatore, sistemare le puntine (è a puntine la vespa??) ecc ecc.
    dire ch ela frizione è dura perchè non ti entra la seconda non ha senso, la leva può essere dura, ma se non attacca possono essere mille le cause. prova a tirare un po' il registro della frizione e nel caso non sunzionasse, prova a regolare i cavi delle marce.
    se vai a scatti poi, è sicuramente scarburata, da li neccessiti quindi di una pulizia del carburo e una ricarburata veloce..
    Sep 2008
    Trieste
    Eccomi..
    È passato un pò di tempo, adesso alla vespa è cambiato qualcosa, ho montato cioè un 170 polini, carburatore piasco 24, filtro aria polini, frizione del px 200. Ero sicuro che i problemi derivassero dal carburatore cioè difficoltà ad accendere la vespa, appena accesa il motore è irregolare e tende a spegnerei dopo poco.. Ed invece si sono ripresentati...!
    La colorazione della candela è ok.
    Guardando qua e la nel forum, per un problema simile un utente parlava dell' impianto magnetico...
    Cosa ne pensate???
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Hai fatto controllare lo stato delle puntine (se è a puntine..)?
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Potrebbe essere un problema di statore hai provato a cambiarlo?
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
