Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: problema frizione
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    problema frizione
    ragazzi ho un problema secondo me derivato dalla frizione penso che sia originale almeno credo, blocco motore 125 con cilindro polini
    in pratica la vespa non da la bella botta quando accelero di colpo ad esempio in prima ecc o se lascio abbastanza di colpo la frizione non si alza la moto, da quasi l'impressione che rimanga tirata la frizione ma il cavo ho già provato ad allentarlo ma ancora uguale....
    di olio ci avevo messo tempo fa del 75w90
    cosa potrebbe essere o è tutto normale?
    quella di un mio amico da la botta e si alza di gas e ha lo stesso gt
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: problema frizione
    Citazione Originariamente Scritto da simo989 Visualizza Messaggio
    E che rapporti e volano ha l'amico?
    primaveraET3
    se la frizione slitta lo senti più in 4a che in 1a
    se la frizione trascina lo senti più in 1a che in 4a
    il fatto che abbiate lo stesso motore non implica che abbiate lo stesso rendimento
    Jun 2011
    lecco
    rapporti e volano dell'amico non ne ho idea
    sisi certamente avete ragione riguardo al paragone.....
    però se accellero un pò e mollo di colpo la frizione dovrebbe dare un pò di botta no? invece fa come se non la mollassi del tutto
    l'olio che ci ho messo è troppo denso? e può dar problemi di questo tipo?
    comunque sartana ti ringrazio per la tua disponibilità :D
    provala in 4a
    stai giu' di velocità e apri il gas di colpo
    se sale repentinamente di giri ma non di velocità, slitta
    se slitta reagisce come hai detto tu a una sfrizionata o un colpo di gas
    se slitta, gran colpa è dell'olio che hai usato
    Jun 2011
    lecco
    ok perfetto grazie farò questa prova, se non dovesse slittare dunque che ha?
    in prima giuro tengo aperto anche quasi tutto il gas tenendo tirato la frizione e la mollo quasi di botto non da quel bello skatto ma fa come se fosse ancora tirata
    comunque prima meglio risolvere con la carburazione; ps: non mi hai risp nell'altra discussione facci un salto
    o ti slitta per l'olio o per il filo troppo tirato
    Jun 2011
    lecco
    ei ho letto qua e la che dicono di fare 500 metri in moto cambiando spesso le marce con dentro il gasolio....basta solo da fermo come dici tu?
    500 metri in moto o 40 secondi al minimo
    quando tu azioni la frizione apri sempre il pacco (comprimi la molla)
    io ti dico ti farlo anche a motore spento spedivellando per essere sicuro di aprire i dischi se sono incollati
    se ti fa sentire più sicuro, fai 40 sec al minimo + 500 metri in moto (poco gas e cambia tirando la frizione)
    Jun 2011
    lecco
    ma l'olio mi fido a comprare lo strong lì allora?
    solitamente se non specifica nulla è minerale
    se è sintetico o semisintetico è scritto
    Jun 2011
    lecco
    comprato prima €4.90 600ml, domani lo metto e ti dico....
    comunque ho fatto un pò di prove in quarta marcia a mollare e accelerare di colpo sale di giri lentamente dato che ero a basse velocità dunque normale giusto? ho fatto tre prove e solamente una volta è salita un pò più di giri ma poi è tornata a salire normalmente.....
    Jun 2011
    lecco
    possibile che con questo sae 30 marca strong la frizione slitti ancora di più?
    puo' darsi che, nonostante il lavaggio, il pacco sia andato...............
    Jun 2011
    lecco
    cioè che intendi? dunque la smonto non è colpa dell'olio dici? che magari è una marca scarsa....
    prima con il 75w90 nonostante non fosse l'olio adatto non slittava in questa maniera
    ora slitta tantissimo, ma più che altro da freddo tantissimo invece a caldo migliora sempre di più
    Dovrebbe fare il contrario
    Jun 2011
    lecco
    no invece ti giuro davvero che a caldo migliora......adesso provo ad allentare il filo perchè le ultime volte l'avevo tirato un pochino dato che da fermo in prima marcia con frizione tirata tendeva ad andare avanti dunque l'ho voluto tirare...
    se ancora lo fa allentandolo non ci penso nemmeno a cambiare marca olio? smonto direttamente e cambio solo i dischi piuttosto ?
