Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 40 di 40
Discussione: problema frizione
  1. #26
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    Riferimento: problema frizione
    ne ho tante di moto, il problema mio è che mi faccio mille paranoie sono un precisino!!!
    hai ragione :D e scusami se sembro invadente ma son fatto così
    comunque olio frizione cambiato e per il momento dopo aver fatto una decina di chilometri non ho notato grossi cambiamenti
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di Manza
    Jan 2011
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da simo989 Visualizza Messaggio
    comunque ho fatto un pò di prove in quarta marcia a mollare e accelerare di colpo sale di giri lentamente dato che ero a basse velocità dunque normale giusto? ho fatto tre prove e solamente una volta è salita un pò più di giri ma poi è tornata a salire normalmente.....
    quindi non è la frizione che ti slitta...
    per me è solamente il tuo motore meno potente dell'amico e magari con una rapportatura diversa...
  3. #28
    Jun 2011
    lecco
    ora che ho carburato bene e messo olio sae 30 strong in quarta marcia però specialmente a freddo se mollo e accellero tutto di colpo sale di giri da slittamento frizione....non vorrei sia colpa del sae30 marca strong prima di smontare tutto
  4. #29
    Jun 2011
    lecco
    possibile che con questo sae 30 marca strong la frizione slitti ancora di più?
  5. #30
    Rimini
    puo' darsi che, nonostante il lavaggio, il pacco sia andato...............
  6. #31
    Jun 2011
    lecco
    cioè che intendi? dunque la smonto non è colpa dell'olio dici? che magari è una marca scarsa....
    prima con il 75w90 nonostante non fosse l'olio adatto non slittava in questa maniera
    ora slitta tantissimo, ma più che altro da freddo tantissimo invece a caldo migliora sempre di più
  7. #32
    Rimini
    Dovrebbe fare il contrario
  8. #33
    Jun 2011
    lecco
    no invece ti giuro davvero che a caldo migliora......adesso provo ad allentare il filo perchè le ultime volte l'avevo tirato un pochino dato che da fermo in prima marcia con frizione tirata tendeva ad andare avanti dunque l'ho voluto tirare...
    se ancora lo fa allentandolo non ci penso nemmeno a cambiare marca olio? smonto direttamente e cambio solo i dischi piuttosto ?
  9. #34
    Jun 2011
    lecco
    bene ho provato ad allentare il cavo e non slitta più, però ora si va bene che non slitta però da fermo in prima tende a trascinare ad andare avanti e ogni volta devo mettere la folle prima di fermarmi altrimenti da fermo non riesco a farla entrare la prima....missa che sono i dischi un pò consumati dunque no? che dite di fare ragazzi?
  10. #35
    Nov 2009
    Cagliari
    Se hai la 4 dischi è normale...
  11. #36
    Jun 2011
    lecco
    non ho idea se ha su la 4 dischi o meno...mai smontata
  12. #37
    Nov 2009
    Cagliari
    Togli il carterino e guarda, tanto se vuoi risolvere la frizione la devi togliere per forza...
  13. #38
    Jun 2011
    lecco
    dunque se è la 4 dischi è normale che da fermo in marcia prima con frizione tirata tenda ad andare avanti così come la folle non si riesca a metter da fermo?
  14. #39
    Nov 2009
    Cagliari
    Si, succede con tutte le 4 dischi... Una volta avevo letto che Sartana le lavorava in modo che tutti gli accoppiamenti fossero perfetti e così facendo eliminava il problema... Lui sicuramente può dirti di più...
  15. #40
    Jun 2011
    lecco
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    perfetto grazie mille.....attenderò una sua risposta
