Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Benzina e gasolio....
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Arrow Benzina e gasolio....
    Ciao ragazi ieri mi è capitato sfortunatamente di mettere il gasolio nella fiat uno che va a benzina pero ora ho scaricato il tutto e ho rimesso le benzina pura e le 4 candele nuove e va di nuovo una meraviglia!ora pero ho questi 30 litri di benzina e gaoslio mischiati come li potre utilizzare?o li devo buttare?è un peccato ditemi un po voi!grazie!
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    a casa mia
    Riferimento: Benzina e gasolio....
    usali x pulire i motori, è l'unica
    Jun 2009
    Giu al sud
    e se la uso nei trattori vecchi?puo dare fastidio?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se la quantità di benzina presente nel serbatoio prima di mettere il gasolio era poca, e se il miscuglio che hai tirato dal serbatoio è pulito, puoi tranquillamente versarlo nel serbatoio di un'auto diesel, magari rabboccando con altro gasolio.
    Fosse stato il contrario, no.
    Apr 2011
    Brancaleone
    In che percentuale è la benzina mischiata col gasolio?
    Se è un 30% benzina e 70 % gasolio la puoi usare così com'è sul trattore non succede nulla a limite aggiungi mezzo litro di olio di motore.
    Sennò aggiungi gasolio fino ad avere una miscela così e metti un litro di olio e vai traquillissimo quei motori dei vecchi trattori vanno a tutto se gli metti olio asciutto partono e bruciano pure quello.
    una miscela simile 30% 70% viene usata per le zone a bassissime temperature per aiutare la partenza a freddo ogni tanto la faccio pure per il mio pajero did.........
    Jun 2009
    Giu al sud
    Tommy la quantita di benzina è superiore a quella di gasolio purtroppo!
    Apr 2011
    Brancaleone
    Aggiungi gasolio e metti olio e sei ok !
    Jun 2009
    Giu al sud
    quindi solo in mezzi agricoli posso metterlo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se hai anche una macchina diesel, ne metti 5-6 litri ogni pieno e te la digerisce senza nessun problema. Se la macchina diesel non è di ultima generazione la digerisce ancora meglio
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    Le macchine diesel di nuova generazione diciamo che tollerano fino all8% di benzina. molte volte lo si fa in montagna per abbassare il punto di congelamento del gasolio..
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ho una passat del 2001 tdi 130 cv che dite mi rischio a metterla??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io nella mia prima fiesta diesel (tdci del 2003) all'automatico misi per errore un bel deca di benzina, non sapendo cosa fare ho fatto il pieno di gasolio e non ho avuto nessun tipo di problema.
    Considera che non ci metteresti benzina pura, ma una miscela di gasolio + benzina. Se hai dei dubbi riduci la quantità, 1 litro a pieno e via, se hai ancora dei dubbi buttalo, o regalalo a qualcuno che di dubbi non ne ha.
    Jun 2009
    Giu al sud
    la metto nella px o rally??
    Mar 2008
    Bari
    Mannegghie a te, cosa mi combini? Ihihihi
    Jun 2009
    Giu al sud
    Giorgio non mi far gastimare manag la miseria...
    VRista Senior L'avatar di NERO
    bari
    è capitato anche a me! con la mia focus 1.6 tdci appena comprata, il ragazzo di colore al self, ha sbagliato e mise la benzina......ma rabboccando col gasolio anch'io nn ho avuto problemi ,anzi molti mi hanno detto che ogni tanto un po di benzina serve per la pulizia degli iniettori.....sarà vero?? booooooooo....
    THE NERO PX SF
    Jan 2009
    Nero, la benzina non so, ma l'olio 100% sintetico (RSK da kart) e un goccio di potenziatore di ottani glielo mettiamo almeno una volta al mese e la macchina fila perfetta!
    a casa mia
    ragazzi attenti a mettere benzina nel gasolio in motori a gasolio: già il gasolio di adesso è secchissimo, se in più c'è una certa percentuale di benzina si secca ancora di più e specialmente su motori vecchi diesel, con pompa meccanica rischi seriamente di danneggiarla
    Jan 2009
    Infatti più su hanno consigliato di aggiungere dell'olio
    a casa mia
    ......tanto peggio, fa solo molto fumo e brucia male. Per 15-20 litri ne farei l'uso che ho consigliato sopra...
    Apr 2011
    Brancaleone
    Ripeto in percentuali 70-30 non succede nulla aggiungi un litro di olio quello da 5 euro e vai sicurissimo.....
    I vecchi motori disel li ho visti camminare a olio di motore con una piccola percentuale di gasolio.
    Ma scusa in che percentuali hai mischiato benzina e gasolio ? Quanti litri hai?
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    Ho avuto un TDI per parecchi anni e si é bevuto di tutto; come ti hanno suggerito parecchi piú sú, aggiungine un pochino per volta al serbatoio dell'auto rabboccando con gasolio e vai tranquillo.
    C'é gente in giro che quel motore lo manda avanti con l'olio del fritto dei ristoranti da anni.
    Can I burn straight vegetable fat in my diesel engine?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    O.T. Che piacere rileggerLa
