Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Parere Candela: Chiara, Scura o Giusta?
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Riferimento: Parere Candela: Chiara, Scura o Giusta?
    Salve ragazzi! Riesumo questo topic per chiedervi un consiglio!
    Stamattina sono andato a dare una controllatina alla candela che negli ultimi giorni, soprattutto a freddo, balbettava un po'...
    Smonto e... nonostante ieri mi fossi fermato spegnendo la vespa dopo che era al minimo da almeno una 30ina di secondi, trovo la candela di un colore giallo intenso!!! Mi è subito venuta in mente questa discussione ed ho controllato il grado della candela: ngk 6!!! Per Catania in questo periodo.. non è decisamente troppo calda??
    Cercando nel bauletto ho trovato una vecchia, ma funzionante, Denso w22fsu a che grado corrisponde?? L'ho pulita con cartavetro e montata.. sembra andar bene e non balbetta quando la accelero a freddo...
    Posso lasciarla? O è meglio sostituirla? E con cosa? Thanks!
    Jun 2011
    Mestre
    Ciao a tutti,
    sulla mia T5 avevo problemi di vuoti, quando a velocità e regime costante (circa 4-5000 giri) acceleravo bruscamente.
    E questo si manifestava per lo più a caldo.
    Per questo ho smontato la candela e ho fatto delle foto.
    Ho scritto al passato perché dopo aver dato una pulita alla scatola dell'aria e al carburatore in generale (getti vari) la situazione è migliorata di molto.
    In pratica non ho più alcun vuoto.
    Però, dato che le ho fatte, allego le foto della candela (pre-pulizia filtro aria e carburatore).
    Che si può dire sulla carburazione ???
    Grazie in anticipo :
    VRista Junior L'avatar di Vbb2tdude
    Jun 2012
    Orbetello IT / Oxford Uk
    Re: Riferimento: Parere Candela: Chiara, Scura o Giusta?
    Stesso identico colore della mia, carburatore nuovo di pacca e nessun vuoto.
    Jul 2012
    Verolengo
    Re: Parere Candela: Chiara, Scura o Giusta?
    Scusatemi.. questo colore di candela và bene?
    Sep 2011
    Varese
    a me paiono entrambe buone
    @bart: metti almeno una 7, sennò una 8... la 6 è calda
    per il t5 non so che candela vada, ma sicuramente più fredda di quella del px...
    con ''cerca'' trovate di sicuro diverse discussioni e tabelle comparative sulle candele
  6. #31
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da ponteribe Visualizza Messaggio
    secondo me sei magro.... mi dici la tua configurazione ?
    gian
  7. #32
    Jul 2012
    Verolengo
    carburatore si 20/20h e getti originali... è uma cosa 2 150 con motore originale..
  8. #33
    Marsiglia
    Ma la vespa gira bene?
    La hai verificata perché avevi qualche dubbio dovuto ad altri sintomi?
    Perdi miscela dalla parte bassa della cuffia del volano?
    Che candela monti?
    Hai ancora (intatto) il filtro sotto sella?
    Io faccio riferimento a questa scala : http://www.dansmc.com/spark_plugs/sp...s_catalog.html
    Per me sei un pelo magro, ma se non hai nessun altro sintomo e la vespa scende di giri bene, la puoi tenere cosi, altrimenti devi cercarne il motivo....
    gian
  9. #34
    Jul 2012
    Verolengo
    si.. se decelleravo e riaccelleravo c 'erano dei vuoti.. adesso molto meno, ma non sono ancora riuscito a capire come si regola la vite miscela..
