Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: maledetta frizione
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    maledetta frizione
    salve, da poco ho rifatto la frizione della vespa rimettendo la frizione a 3 dischi perchè con la 4 dischi non staccava adesso il problema persiste ,ho anche provato a tirarla al massimo ma nulla cosa può essere? olio sbagliato? io sotto consiglio del rivenditore ho messo il 10w 40.
    Riferimento: maledetta frizione
    Cosa intendi con "tirarla al massimo"?
    Feb 2011
    aosta
    nel senso che lo tirata al massimo fino a che la pedalina andava a vuoto.Poi logicamente ho molato un po perchè se no non andava in moto pero non stacca.
    a casa mia
    cambia il cestello
    Feb 2011
    aosta
    potrebbe anche essere problema di olio?
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    si anche un problema d'olio!
    Feb 2011
    aosta
    ho anche il cambio duro potrebbe essere dovuto dalla frizione che non stacca ? oppure dovuto dalla nuova campana che ho montato 22/63?
    grazie.
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da vespa94 Visualizza Messaggio
    grazie.
    No la campana non c'entra... Può dipendere dalla frizione, o dai cavi del cambio...
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    non è un problema di olio, deve staccare lo stesso anche con olio sbagliato...infatti eviterei l'olio suggerito dal meccanico.. sae 30 oppure 80W90
    controlla che il cestello non sia consumato:
    sui bordi,dove spingono i dischi,si creano dei solchi nei quali i dischi si incastrano,e poi lavora male. se capita cio basta dargli una limata cosi da rimuovere quei solchi.
    a me era capitato anche che un cestello un po balordo che mi toccava la campana,fai questa prova:
    monti solo il cestello,senza dischi,stringi bene il dado e provi a farlo ruotare,se ruota libero bene. se non ruota vuol dire che strignendo il dado il cestello va a toccare sulla campana,quindi devi limare l'uno e l'altro finche non toccano piu
    Feb 2011
    aosta
    infatti ci sono dei solchi, devo farli sparire del tutto con la lima o pure solo legermente? grazie
    prendi una lima e appiattisci tutto,tanto non credo siano dei solchi di un cm,e comunque sia si riformeranno,a meno che tu non prenda i dischi frizione polini che sono in alluminio,a quel punto si consuma solo il disco e non il cestello
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    cambia il cestello
