Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Strumentazione e frecce ko
    L'avatar di rico63
    Jan 2007
    trieste
    Salve, io ho un pk 50 kl con contachilometri con spia del galleggiante benzina indicatori frecce luci etc.
    Da un po di tempo a questa parte funzionano solo le luci posizione abbagliante anabbagliante e tutto il resto, cioè frecce luci contachilometri, spie varie è ko:puo essere che si sia staccato qualche filo? chi è in grado di aiutarmi??? Grazie mille
    L'avatar di rico63
    Jan 2007
    trieste
    Riferimento: Strumentazione e frecce ko
    Questa è la vespa pk in questione e il suo contachilometri
    Filottrano (AN)
    Ciao, controlla un po tutto l'impianto elettrico:
    - Sotto alla sella c'è il connettore per il galleggiante
    - Dietro lo sportello sinistro c'è il regolatore di tensione e l'intermittenza
    - Dietro al nasello anteriore c'è la derivazione dei cavi dell'impianto elettrico
    - Dietro al faro anteriore
    - Svitando i due devio luci e freccie
    - Dietro la pedalina di messa in moto c'è il connettore principale che porta corrente dallo statore a tutta la vespa
    Controlla che i contatti non siano ossidati, che i cavi non sono spellati, che i punti di massa facciano massa e non sia presente ruggine, nei contatti passa un po di spray e controlla che tutte le lampadine siano del corretto wattaggio e funzionanti.
    Vespa Club Ancona
    L'avatar di rico63
    Jan 2007
    trieste
    Ciao grazie per l'info, molto dettagliata, una domanda : regolatore di tensione e intermittenza ( lato sinistro) è la stessa cosa???
    Premetto che il pk xl in questione era di un amico che me lo ha regalato ed era fermo da 10 anni...
    Comunque ho controllato:
    - devio frecce :tutti i fili (6 viola,rosso, marrone, verde celeste/bianco, nero, ) sono tutti attaccati alle saldature sulla piastrina del devio.
    - lato dietro nasello : tutti i connettori (maschio/femmina) sono collegati.
    - sotto la sella: connettore galleggiante (giallo e nero) sono collegati.
    - centralina dietro la pedalina messa in moto: fili rosso verde bianco collegati.
    - dietro fanale anteriore: filo nero,massa, fili marrone luci posizione anabbagliante collegati e le luci funzionano perfettamente.
    -sotto il contachilometri: sostituite tutte e quattro le lampadine (quelle piccole a baionetta), però funziona solamente la spia verde delle luci accese, mentre spia della riserva, spia delle frecce e galleggiante no...
    - intermittenza e limitatore di tensione (scatola verde) tutti i fastom collegati.
    - le quattro lampadine delle frecce sostituite con delle nuove.
    E purtroppo il problema rimane...
    Mi è sorto un dubbio: dal momento che la vespa va in moto e le luci funzionano, significa che la centralina porta corrente all'impianto;
    chiedo che fili portano corrente sia alle frecce che alle spie del contachilometri ( galleggiante benzina, frecce)???
    Grazie per il tuo apporto, ciao
    Filottrano (AN)
    La scatolina verde è l'intermittenza delle freccie, l'altro è il regolatore di tensione...se il galleggiante non funziona potrebbe anche essere rotto..non saresti il primo!
    La spia della riserva si accende solo se ti rimane poca benzina dentro al serbatoio altrimenti rimane spenta; prova a pulire i contatti del regolatore di tensione e dell'intermittenza...quello è un posto esposto all'acqua magari è solo questione di ossido
    Vespa Club Ancona
