Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: strano rumore sotto sforzo
    Jul 2011
    belluno
    ciao a tutti...
    da circa 2 mesi la mia 50 special fa uno stranissimo rumore metallico sotto sforzo, soprattutto in salita in 3 e in 4 marcia!
    monto un 102 polini carter allargati, 19/19, pacco lamellare, rapporti 22/63 e marmitta sito...
    la prima volta pensavo fosse un battito in testa, ho anticipato ma non è cambiato nulla,
    cuscinetti cambiati, albero e biella cambiati ma il rumore è sempre presente...
    non riesco a capire cosa possa essere.. aiutatemi vi prego!!!...
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: strano rumore sotto sforzo
    Citazione Originariamente Scritto da ivi85ivi Visualizza Messaggio
    ho anticipato
    devi ritardare, no anticipare
    primaveraET3
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    e cosa potrebbe essere un rumore metallico?? mahh mistero
    sei sicuro che non sia entrato nulla nel motore??
    ha ragione primavera 79 devi ritardare no anticipare
    oppure non è che sia la marmitta!!
    essendo una sito ehh!!!
    fanno tutte un rumore metallico ciao ..
    aveva detto che prima non lo faceva ...cos'è secondo te??
    lo so era solo così per scrivere in molti massaggi ok grazie zichinichi96 non se ho scritto il nime giusto...
    sicuro che non l'abbi scaldata troppo??
    esatto un pò piccolo ,mahh se lo dici tu ma sennò a quanto va messo?
    EDIT, Andre, guarda che puoi modificare un post aggiungendo frasi. Non scrivere tresta psot per dire una cosa sola. Per adesso ho unito tutto.
    Jun 2008
    BARI
    ma prima non lo faceva??
    primaveraET3
    Casarano (lecce)
    andrea quando rispondi solo in un post grazie
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jul 2011
    belluno
    il fatto strano è che per i primi 500-600 Km andava benissimo!!! poi ha iniziato a fare questo rumore anche se l'anticipo era ancora in posizione diciamo "originale" sul trattino fatto dalla casa
    Jun 2008
    BARI
    ciao a tutti...
    Perchè hai messo la pipetta lamellare, forse avevi la valvola rovinata?
    hai rimosso la valvola?
    il lamellare ha sete comè la carbuazione ?getti, filtro ecc.
    comunque controlla anche l'anticipo occhio che una apertura dei contatti errata (più aperte ) ti anticipa non poco (detonando)
    primaveraET3
    Jul 2011
    belluno
    no ha iniziato di punt in bianco... come già detto l'ho sempre trattata benissimo, sempre scaldata, mai fatto grandi tirate per lunghi periodi...
    Jul 2011
    belluno
    esatto qualche anno fa mi si è rovinata la valvola, è stata completamente rimossa e i carter sono belli allargati.. SHB19/19 filtro polini getto da 80 perchè con la sito non mi regge un getto + grande!!!
    l'anticipo l'ho regolato come consiglia la polini... 27-28mm misurati sulla fascia esterna del volano!!! praticamente ho ruotato il piattello delle puntine in senso antiorario rispetto alla psizione originale...
    Jun 2008
    BARI
    occhio mi sembra piccolo quel getto, con lamellare poi!
    controlla per bene
    primaveraET3
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    non sono io quello della disc. devi dirlo a ivi85ivi ok? ciao
    Filottrano (AN)
    Sei magro di carburazione..se non hai toccato niente sicuramente hai qualche piccolo trafilaggio..controlla i soliti punti critici della vespa
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Per fare la controprova quando il rumore si manifesta tira l'aria..se sparisce devi ingrassare un po la carburazione, ma a rigor di logica, se prima non lo faceva (non hai toccato nulla e andando verso il clima caldo la carburazione si ingrassa) aspiri aria..
    Vespa Club Ancona
