Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: carburazione esageratamente grassa (secondo me)
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    salve a tutti
    possiedo una special con un 75 marmitta a banana polini e un carburatore 19 19
    in questo carburatore sono montati i seguenti getti:
    min: 45
    max: 80
    starter: 60
    inoltre il filtro dell'aria (che è quello originale) si regge con una sola vite e basta e all'interno ci sono solo due retine metalliche
    devo comunque dire che a bassi giri non fa fumo ma agli alti ne fa un po anche da calda (miscela 2.5%-3%) a freddo non vi dico.
    la candela pero è sempre scura ma non bagnata
    secondo me è grassa perche quasi ogni volta che faccio un giro la benzina sputata fuori dal carburatore fa delle macchie sotto la vespa
    orientativamente che getti dovrei mettere?
    Guidonia
    Riferimento: carburazione esageratamente grassa (secondo me)
    il 75 è un piaggio con un terzo travaso aggiunto
    42 di minimo
    72-74 di massimo
    se vuoi la riprova, togli il filtro completamente e prova la vespa
    dovrebbe andare decisamente meglio
    Guidonia
    42 di minimo
    72-74 di massimo
    credo che terrò il carburatore senza filtro va molto meglio
    Citazione Originariamente Scritto da V50Sfede Visualizza Messaggio
    l'shb (c) senza filtro da problemi
    carburala col filtro ........prova i getti che ti ho detto
    Guidonia
    problemi di che tipo? io non ne ho riscontrati (almeno per ora)
    lavora male
    ti consuma un botto
    si sregola più facilmente
    dammi retta, ci metto le mani da 30 anni
    dolianova
    Non fare la pazzia di non mettere il filtro per piacere che se cammini così tutta la sporcizia che si fermerebbe nel filtro va avanti e finisce nell albero e ti righa la valvola e poi nel cilindro!!.
    e così perdi il motore!!
    dolianova
    Poi scusa il 75 piaggio non esiste!!! c' è scritto PM sul cilindro?? perche se è così sta per polini motori!
    Guidonia
    Va bene, ma se metto questi getti devo anche mettere una specie di spugna tra le retine? vedendo qui http://www.palli.it/vespa/vespa%20im...arb/revi03.JPG
    credo di si ma io che ci posso mettere?
    non è spugna
    a paglietta di acciaio
    se noti hai un sandwich fatto da
    - lamiera forata
    - paglietta
    - lamiera forata
    stop!
    Guidonia
    non è spugna
    - lamiera forata
    - paglietta
    - lamiera forata
    stop!
    e io non ho la paglietta
    Guidonia
    ho messo il filtro con tutti e due i prigionieri e tappo di gomma
    al posto della retina che mancava ci ho messo una pagliuzza di quelle per lavare i piatti
    getto min tenuto a 45 perche 42 non l'ho trovato (ho un 40 ma a caldo neanche parte)
    getto max 74
    vite da regolare
    risultato: fa pochissimo fumo a freddo (miscela 2.5-3% di olio minerale) per niente a caldo
    tirando la terza sono riuscito ad arrivare circa (lancetta tremolante) a 60 km\h, prima arrivavo a malapena a 40 e poi se non sto attento mi si impenna uscendo dal garage quando prima mi si addormentava a metà salita e dovevo fermarmi a ridare gas
    per la candela ne devo trovare una meno zozza ma questa ha l'aspetto più pulito.
    Grazie mille Sartana.
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    eri grasso... poi se trovi il 42 è decisamente meglio. il 45 di minimo è grande specialmente nel tuo motore.. però è anche vero che il getto del minimo resta introvabile nei vari ricambisti anche online.
