Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 74 di 74
Discussione: inizio avventura 50 r
  1. #51
    salerno
    Riferimento: inizio avventura 50 r
    il restauro sta continuando pero ora visto che noon ho le chiavi della vespa vorrei sapere come smontare questo particolare.
  2. #52
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da domy93 Visualizza Messaggio
    Prima togli il chiodino e smonti la linguetta,.....
    e poi ti armi di trapano e cominci a sforazzare la serratura, parti con una punta da 4mm, e fai attenzione ad andare dritto: devi consumare solo l'ottone della serratura.
  3. #53
    L'avatar di @nim@le
    Almese
    si lì devi per forza trapanare..!
  4. #54
    salerno
    ok grazie come sempre per i consigli e scusat se sono assillane
  5. #55
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da betana Visualizza Messaggio
    cosi). ......Dovrai risolvere un altro problema, uno spessore tra il dado mozzo e il tamburo che non si trova in commercio ed io ancora non ho risolto (non mi ci sono ancora messo). .......
    Vai da un tornitore con le misure giuste ..... lui può , a me ha costruito divese cose, anche io mi sono imbattutto in in restauro moooolto impegnativo come questo.
  6. #56
    Cagliari
    ...... io l'ho ricomprata gia sabbiata e verniciata (poi ho capito che era meglio non verniciata perche per inserire i rullini dovro scaldarla e quindi probabilmente rovinarla).
    N.B. .... se non puoi scaldare devi raffreddare .... ovviamente i rullini..... gli ho messi in freezer dalla sera prima ... Funziona
  7. #57
    VRista L'avatar di betana
    Apr 2011
    Buona idea, non ci avevo pensato. Per la tornitura dello spessore non c'è problema, lo faccio io nell'officina dove lavoro, il problema sono le misure precise che rendano la coppiglia difficile da togliere
  8. #58
    salerno
    i lavori proseguono lentamente , ma proseguono......
    stamane ho revisionato il carburo che è un shb 16.10 ecco le foto del risultato ottenuto!!!
  9. #59
    salerno
    salve a tutti è da un po di tempo che nn mi faccio sentire e dovrei portare la vespa a sabbiare ma nn so come devo proteggere il numero di telaio. come devo protergerlo??
  10. #60
    Cagliari
    se il sabbiatore è in gamba non serve protegere, atrimenti carta gommata.... ciao
  11. #61
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    nastra nastra che la prudenza non è mai troppa!
  12. #62
    salerno
    ah dimenticavo un ultima cosa visto che lunedi porto a sabbiare devo proteggere altro oltre al numero di tealio???
  13. #63
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    l'omologazione che trovi da un lato del bordo dove si mette lo sportellino (verso il culo della vespa)
  14. #64
    salerno
    ciao a tutti devo acquistare questi pezzi e vorrei qualche parere in piu' e oltretutto vorrrei sapere se sono i pezzi originali della 50 R
  15. #65
    Jun 2011
    Caserta
    da 9 sia tamburo che piatto. per R e special prima serie. colore Alluminio Max Mayer 1.268.0983
  16. #66
    salerno
    Salve dopo un po di pausa riprendo e voglio chiedervi il modo piu' buono per far tornare come nuovo il pedale del freno.
  17. #67
    Cagliari
    Se non è molto rovinato basta solo una lucidata con pasta abrasiva, altrimenti carta abrasiva fine ad acqua e poi vai di pasta.... buon lavoro
  18. #68
    salerno
    secondo voi come conviene riparare questa parte??
  19. #69
    salerno
    nessuno mi sa aiutare??
  20. #70
    salerno
    appena tornato qualcuno ha delucidazioni sull'ultima domanda che ho posto??
  21. #71
    Jun 2011
    Caserta
    bisogna saldare delle toppe non ci sono molte alternative!
  22. #72
    Cagliari
    io al tuo posto leverei la pedana, poi sul traliccio taglierei le parti sotto spessore e farei degli innesti di lamiera, non mettere pezze che poi arrugginiscono sotto, una volta fatto tutto sto casino io lo rinforzerei poi pedana nuova e via.
    P.S.: all'interno del tunnel darei una mano di convertitore e poi antiruggine.
    Buon lavor
  23. #73
    salerno
    Re: Riferimento: inizio avventura 50 r
    ciao a tutti dopo vari problemi e lunghissima attesa riprendo il mio restauro, scusate a tutti per l'attesa
  24. #74
    salerno
    Salve a tutti ho un problema, mi è arrivato proprio oggi questo pezzo ed ho notato che la leva ganasce non entra, com'e possibile è un altra leva??? hanno sbagliato a fare il pezzo????? , la leva che ho è Ø = 14,9 mm mentre il foro e di Ø 13.8mm circa
