Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Elaborare vnb5t
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    Elaborare vnb5t
    ciao ragazzi mio cugino deve iniziare a sistemare il suo vnb 5t 4 marce del 64 e dopo aver pensato alla sella singola più il cuscino dietro,deve pensare a che motore mettere,come estetica deve ancora essere sistemata attualmente è rosso corsa!!
    il motore che attualmente monta è il suo originale da sistemare ripulire e rettificare il cilindro e pulire il carburatore,
    deve restaurarla e voleva montare il cilindro della 200 rally ,
    io non me ne intendo molto del motore ma posso chiedere se è possibile
    montare quel cilindro? e poi dopo aver cambiato il cilindro bisogna modificare qualcos'altro??la campana e i rapporti devono restare quelli originali??
    come carburatore deve maggiorarlo un pò perchè ora monta il 20/15 SI dell'orto,
    e vuole montare il 24/24 SI dell'orto,ma come ripeto non me ne intendo molto di motori volevo chiedere se è possibile montare questo carburatore?anche pur essendo un pò più grande perchè essendo abituato alle 50 che hanno il carburatore sollo il vano della sella, la vnb da poco ho scoperto che ha il carburatore sopra il motore e quando l'ho visto non ci credevo e ho visto che c'è scritto dell'orto 20/15....
    grazie per aver letto e datemi consigli!! ciao andrea!!
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    Riferimento: Elaborare vnb5t
    ciao, non penso che monti il cilindro della rally, che inoltre penso sia difficile da trovare..più facile montarci un 177cc, ad esempio pinasco a 2 travasi, progettato apposta per le vecchiette, e per montare un carb 24 deve fare anche i lavori alla valvola di aspirazione, forse gli conviene il SI 20/20 del px125-150..
    ciao!
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    ciao!
    grazie comunque ho già a casa il cilindro della 200 rally ma invece dici che per montare il 24/24 bisogna lavorare la valvola ?è meglio mettere quello del px 150?
    Buje
    no nel senso che credo che il 200rally non monti proprio sul quel motore, temo che i prigionieri siano in posizioni diverse, per il carburatore si, te lo può confermare chiunque, montarlo così senza lavori alla valvola ti serve solo a consumare di più...
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    GRAZIE allora ora ho capito a questo punto faccio prima a montare diretto il motore della rally 200 vero?? senza farci niente!
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da andre50special Visualizza Messaggio
    esatto, monti il blocco intero e sei a posto!! poi hai una bella vespozza!!
    VERBANIA
    Se hai il motore del 200 ralli per montarlo devi anche sistemare l'impianto elettrico cosa non da poco.
    Se invece vendi il motore con i soldi che ricavi ti compri un bel cilindro 177 nuovo, un bel carburatore nuovo una bella frizione magari con ingranaggio DRT con un dente in più e una bella marmitta....
    Ti monti per benino il tutto,il motore si vede che non è un 200 quindi non da nell'occhio ma va forse anche di più ma deve essere ben fatto
