Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: frizione larga?
    Jul 2011
    scisciano
    frizione larga?
    Salve a tutti premesso ke solo da poko ho preso la tanto sognata vespa px 150..x ora tutto bene solo ke da qlk giorno mi stanno venedo dei dubbi..sono sorti 2 problemi :
    1) la frizione sembra ke nn tiri del tutto inoltre quando vad a metterla in moto con la prima e logicamente cn frizione tirata la vespa salta cm se avesse la marcia inserita...xo a guidarla la vespa va benissimo nn perde giri...
    2) ogni tanto trovo una goccia d olio giallo x terra sulla parte anteriore del carter diciamo ke la trovo molto sporca dalle parti della frizione ed ormai si è sporcata tutta la ruota...
    Voi ke dite quale potrebbe essere il problema?
    VERBANIA
    Riferimento: frizione larga?
    Citazione Originariamente Scritto da peppespo Visualizza Messaggio
    Tira il cavo della frizione......
    E scrivi in italiano, ti ricordo che la lingua è un patrimonio cerchiamo di mantenerlo, le k,le x ecc imbastardiscono la grammatica
    Jul 2011
    scisciano
    Ok..oggi allora tiro il filo spero di non fare guai..ma invece per quanto riguarda la perdita di olio che posso fare?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Pulisci per bene ed indidua da dove parte la perdita.
    Può essere l'oring della leva frizione, può essere una perdita dal carburatore che colando sul carter arriva fino li giù o può essere il paraolio del mozzo ruota.
    Hai preso qualche botta al motore, scendendo da qualche marciapiedi ultimamente??
    L'olio giallo pero.........
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    forse dal serbatoio/tubo del miscelatore, se ce l'ha!
    Jul 2011
    scisciano
    no botte non ne ho prese però la vespa ce l' ho da poco non so prima cosa possa essere successo.Stamattina ho parlato anche con un meccanico mi ha parlato di sudorazione del motore (o una cosa del genere) ma non è che ci ho capito più di tanto..comunque l'olio ke cade non penso sia miscela perchè di quel giallo scuro che entra nel marrone. Oggi purtroppo non ho tempo se domani la trovo di nuovo vi posto una foto. Comunque appena posso lavo per bene il carter e tutto e cerco di individuare da dove perde. cosa devo coprire se voglio lavarla con la lancia??
    Jul 2011
    scisciano
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    si ha il miscelatore..l'unica cosa non so dove sia di preciso quindi non riesco a capì se cade da là..
    Trieste
    qualche volta capita che perda da quel bicchierino trasparente che vedi spuntare dal telaio di fianco al comando dell'aria. Succede che, se il serbatoio non è stato rimontato con cura e il bicchierino ha preso qualche colpo e storgersi incominciando a trafilare un pò!
    comunque nel caso te la cavi con poco, costa sui 5€..
