Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Pistola Stroboscopica
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Non so se ho postato nella sezione giusta, eventualmente Prego i moderatori di spostarla.
    Ho acquistato questa pistola Stroboscopica per regolare l'anticipo, pensando che avesse un display indicatore, mentre non ha nulla e quindi vorrei sapere se qualcuno di Voi l'ha comprata e usata, quindi come bisogna procedere per regolare in maniera precisa i gradi di anticipo.
    DRAPER 52616 XENON STROBE IGNITION TIMING LIGHT | eBay
    nicq
    Riferimento: Pistola Stroboscopica
    ma non hai idea di come funzioni una strobo:.?
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Avevo vista quella che ha il mio meccanico dell'auto, marca wurth, ed aveva il display che segnava i gradi e addirittura i giri motore. Infatti immaginavo che questa avesse pure il display.
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    Se vuoi una strobo con quelle caratteristiche devi essere pronto a sborsare qualche carta da 100 €.
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    anche io l'ho uguale, presa su ebay inglese, funziona benissimo..
    nicq
    già, le strovo vanno dai 30 euro fin'anche a migliaia di euro. in geerale puoi anche fartela da solo spendendo 15 eur.. insomma..ad ognuno il suo..per l'uso vespistico quella è ottima! devi solo prenderci la mano.. la guida postata è ottima.. studiare, studiare
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Gia mi sono messo all'opera...
    Nov 2009
    Grado
    Anch'io ho quella pistola stroboscopica, per usarla devi portare il pistone al pms e fare una riga sul volano e carter così da sapere sempre qual'è il punto morto superiore, la seconda fase è mettere un goniometro sul volano (ne trovi da stampare su internet di appositi con le dimensioni del volano vespa) fissando in maniera che lo zero corrisponda al pms e segnando sul volano i gradi di spostamento voluti. Per mettere in fase devi fare diverse prove girando lo statore fino a che la riga del pms sul carter non sia in linea con la riga dei gradi che hai impostato, la pistola fa il lampo quando scocca la scintilla così da poter vedere l'eventuale allineamento delle linee.
    nicq
    esatto..!
    perugia
    io ho la stessa pistola ma non funziona , o meglio funziona ma i lampi li genere per una breve durata e poi per farla rilampare devo lasciare e ripigiare e ricomincia a generare ma sempre per un breve periodo ( tipo 2 secondi poi ferma ) strano....
    la tua monshabe come funziona?
    ciao.
    Pacio74
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Non so nemmeno se funziona, mi e' appena arrivata.
    Comprata su Ebay, in un venditore Inglese.
    nicq
    batteria scarica??
    perugia
    batteria scarica??
    no no uso un alimentatore regolabile che eroga oltre 10 ampere, comunque anche con la batteria fa lo stesso scherzetto
    ciao.
    Pacio74
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Ho anch'io una stobo simile alla tua.
    Confermo tutto quanto sopra.
    Per capire meglio la procedura per trovare il PMS e l'anticipo, ti consiglio vivamente questa guida illustrata con fotografie e spiegazioni passo-passo:
    (per accedere al sito potrebbe essere necessario registrarti)
    Et3.it • Login
    Buon lavoro
