Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: nuovo ammortizzatore carbone, guardate!
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    nuovo e rivoluzionario, regolabile precarico molla e nell'interasse tramite 3 ghiere, è ricavato dal pieno in ergal, no lamierato, rivoluzionario xè? xè può montare sulla vespa px e anche sulla gts, si allunga o accorcia l'interasse, si serra la ghiera e via,e si monta un oggetto made in italy 100%...
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Canegrate
    Riferimento: nuovo ammortizzatore carbone, guardate!
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    nuovo e rivoluzionari, regolabile precarico molla tramite 3 ghiere, ricavato dal pieno, no lamierato, rivoluzionario xè?xè può montare sulla vespa px e anche sulla gts, si allunga o accorcia l'interasse, si serra la ghiera e via, si monta..
    Bellissimo, mi sa che in futuro ci faro' un pensierino.
    nebbiuno
    bello davvero ! vai paolone !
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Belli davvero! Il costo a quanto ammonta??
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Sono adattabili anche alla Cosa? Peró non conosco la misura...
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Belli!
    Chissà quanto costano..
    chi vespa.....Ama
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    Sep 2010
    arzergrande
    Dove si compra on line ?mi sembra molto valido
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da pirasrocco Visualizza Messaggio
    si compra direttamente da paolone ! (pubblicità progresso )
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Paolone li hai già testati su strada?
    che io devo giusto acquistare un anteriore nuovo..
    Mar 2009
    io come sempre mi posso adoperare x farveli avere senza passare dal rivenditore, l'ho sempre fatto e non mi tiro indietro ora. pertanto a chi interessa mi scriva via pm. io non l'ho provato, ma se è stato messo in visione ,e sposizione al pubblico da parte della ditta carbone, significa che il materiale è valido e si può confrontare alla diretta concorrenza italiana.
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Ciao Paolone, fammi capire meglio: quando dici che si allunga o accorcia l'interasse significa che questo nuovo ammortizzatore permette di regolare l'altezza da terra della vespa?
    Cioè montandolo sul mio PX potrei ottenere un assetto più basso e più stabile di qualche cm come ad esempio quello di una vespa 200 rally e/o 150 sprint?
    E' sia anteriore che posteriore?
    Grazie mille.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Grazie mille.
    Bella domanda, sarebbe ottimo potere abbassare il baricentro della vespa,io avevo pensato di fare una prova con una coppia di ammortizzatori usati modificandoli, con la VBA piego senza problemi anche se ha le ruote piccole,mentre con il PX nelle curve impegnative mi sembra di guidare sulle uova .
    Paolone se ci illumini......ma non accendendo una lampadina
    http://vespazza.com/
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Oct 2010
    Scicli (RG) - Catania
    Quanto costa la coppia? Esistono solo per large? Non le fanno di un più sobrio colore nero?
    Jan 2009
    Palermo
    Ma a che servono 3 ghiere, quando già il sistema ghiera/controghiera tiene alla grande?
    Cmq bellissimi.
    Yss insegna...
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza Visualizza Messaggio
    idem , stesso problema quando passo da modelli altecedenti al px , e parlando con altri di vr non siamo i soli !!!
    se hai qualche idea per abbassare il baricentro del px modificando gli ammortizzatori originali aggiornaci
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
    Mar 2009
    no francesco, o lo regoli per il px oppure lo allunghi x la gts.. io ti consiglio, x te ovviamente, di non variare l'assetto dell'ant.px..fidati
    Mar 2009
    semplicemente xè una regola l'interasse...
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    credimi, non provateci a variare l'interasse: va in crisi tutta la vespa..poi fate voi
    Banned VRista
    Jun 2011
    molto belli....il posteriore si allunga e accorcia pure?
    Mar 2009
    no, al momento non esiste il posteriore. ad essere sincero non l'ho scritto neppure
    Mar 2009
    ciao damiano,
    no non è cosi, ha 2 regolazioni di interasse: quella del px=piu corta. oppure della gts=piu lunga.
    tutto qui.
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    esistono ammortizzatori che possono variare l'assetto. il bitubo classic p piu basso, anche l'ammo sip con l'apposito supporto diventa piu basso,e a parere di molti molto molto racing.
    per quanto riguarda questi ammo, sicuri che carbone non abbia fatto una gran cavolata?cambiare completamente standard e fasca di mercato epr chi è abituato a competere con altri tipi di ammo è sempre rischioso. ora tra questi, bitubo e sip quale scegliereste?
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    esiste solo l'anteriore. il costo... via pm..si andrebbe OT
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    La mia pazza idea e quella di progettare un ammortizzatore pneumatico regolabile in varie altezze tramite centralina e mini compressore,per farla breve tipo quelli dei camion.
    Basterebbe anche due posizioni,una normale per girare tranquilli in città,l'altra ribassata per percorsi più impegnativi tipo montagna guadagnando in stabilità.
  25. #25
    Dec 2010
    nicq
    il problema non è il fatto che tu l'abbia pensato.. ma il fatto che lo farai veramente apriamo un bel topic!!
