Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Candele Bosch?
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Candele Bosch?
    Come vanno? Ne ho una nuova mai usata sullo scaffale, me la diede il vecchio proprietario insieme ad altri piccoli pezzi di ricambio.. è una Bosch Super RO 571; sapreste dirmi se per la mia vespa (px150) va bene, e a quale grado termico corrisponde rispetto ad una champion o a una ngk?
    Grazie a tutti
    Lamporecchio (Pt)
    Riferimento: Candele Bosch?
    Io ne ho prese due al Brico...era simpaticamente l'unica referenza che avevano sull'espositore... 3€ l'una, ma non le ho ancora usate.
    VERBANIA
    Grazie a tutti
    Credu ti sia dimenticato qualcosa di quella candela....
    W7AC......
    La scala Bosch va a scendere W10 grado termico candela calda
    W2 Candela fredda
    Le altre voci si riferiscono al flietto, agli elettrodi ecc
    Su un PX 150 credo vada bene una W6 corrispondente ad una NGK 7 ma non ne sono del tutto sicuro....
    Io uso da sempre candele BOSCH
    a casa mia
    ciao sulla px 125-150 puoi usare una W5AC, equivalente al grado 6/7 della ngk o su per giù con la 82 champion.
    Trani
    Ok ho controllato, è una W4AC (un po' freddina)
    Grazie mille!!
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Re: Riferimento: Candele Bosch?
    Rispolvero questo post vecchiotto in quanto proprio fa proprio al mio caso
    Oggi mi hanno dato una candela Bosch W 4 AC per il mio Px 150Arcobaleno dell'85 ?
    Non essendo pratico l'ho acquistata sulla fiducia ..devo dedurre che è troppo fredda ?
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Candele Bosch?
    Si, corrisponde a una l78c champion ovvero ad una b8hs ngk
    Ultima modifica di luca82; 10-03-15 alle 22:58
    Sep 2011
    Pisa
    si, lo è, perchè equivale a circa una 8/9 della ngk.
    Quindi sarebbe meglio una 5 oppure una campion come indacato nell'altro post. (la dicitura della champion utilizzatat da piaggio cambia in quella che ti è stata scritta)
    N.
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Quindi grado 8 NGK più freddo del consigliato grado 7 per il px 150 ..
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Ricevuto !
    ecco a voi la scala con le gradazioni delle candele!!!
    Candele.pdf
    cmq se non sbaglio sul forum ci stanno diversi schemi!!
    Ultima modifica di bandit76; 17-03-15 alle 12:45
    Aug 2013
    Siena
    Ma nell'ottica vespistica di adattarsi e riciclare tutto ..
    non potrei usare la candela fredda W 4 AC nel mio PX150 solo durante il periodo estivo ..quando si spera di macinare km e km sotto il sole ?
    Citazione Originariamente Scritto da Razos Visualizza Messaggio
    cmq credo che la candela si scelga anche in base a cosa hai di gt e altro!
    Sep 2011
    Varese
    ma si usarla la puoi usare, non succede niente, probabilmente ti si imbratterà un pò di più di una w5 che sarebbe più indicata. se già ce l'hai usala. portati sempre dietro chiave e carta vetrata però
    Ultima modifica di carloee; 25-03-15 alle 12:37
    In genere le candele Bosch Super vengono usate sui motori elaborati.
    Aug 2008
    Io ormai son tre anni che uso solo candele Bosch o qualche volta le Denso.
    Come durata e affidabilità sono una spanna sopra alle NGK.
    L'ultima NGK che ho usato è durata 10 km.
    Di solito uso W5AC su motori originali, W4AC su motori un po' elaborati, W3AC su motori spinti.
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76 Visualizza Messaggio
    PX 150 originale in ogni sua parte ! (a parte la rettifichina al cilindro che avrà fatto salire la cilindrata a 152 forse )
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Imbratterebbe anche in un ipotetico lungo viaggio estivo ? in quel caso una candela più fredda come la mia W4AC non sarebbe proprio perfetta ?
    Il mio è super ..originale
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Come ho scritto anche prima , la w4Ac non sarebbe 'giusta' come grado nemmeno in lunghe tratte estive ?
    Delle nipponiche Denso ho letto ovunque un gran bene , le ho scoperte perchè quando acquistai il mio px montava una grande Denso W22FS-U
    Sep 2011
    Varese
    no beh se fai giri lunghi 'su di giri' non ti accorgerai della differenza
    Aug 2013
    Siena
    In che senso ..credevo che il grado della candela ottimale in condizioni "estreme" (ad esempio il caldo estivo) lo si vedesse proprio nel suo funzionamento con il motore ...a pieno regime !
    Sep 2011
    Varese
    nel senso che se stai al minimo per molto tempo, e giri per un pò a regimi molto bassi, se hai una candela fredda ti si imbratta e la vespa comincia a sputazzare, a non tenere il minimo, a rantolare come fosse grassa di carburazione... con la candela giusta no.
    se vai a tutta manetta sia che hai su una candela giusta sia che ce l'hai un grado più fredda, non cambia nulla... vanno bene ugualmente
    Aug 2013
    Siena
    Ma la candela non serve anche a dissipare parte del calore del motore ?
    Il grado di una candela non dovrebbe essere fondamentale quando i regimi sono alti quindi c'è più necessità di dissipare ?
    Ad esempio
    candela fredda d'estate perchè temperature esterne elevate e motore più caldo del normale (sempre ad "alti" regimi)
    candela giusta/caldina d'inverno per migliorare l'accensione a freddo e mantenere una certa temperatura del motore (sempre ad "alti" regimi)
    Sep 2011
    Varese
    mah guarda, io non sono un guru dei motori come altri qui che potranno darci conferme/smentite. ma che sappia io, la candela non serve a dissipare il calore del motore. il fatto che una candela sia fredda o calda è dato da quanto la candela è in grado di dissipare il suo calore. cioè una candela fredda su un motore che gira molto forte (e che quindi si scalderà e la scalderà molto) riesce a funzionare bene, una candela calda, non riuscirà a dissipare il suo calore, diventerà incandescente e causerà preaccensioni e danni vari...
    al contrario una candela fredda su un motore lento e che non scalda molto, lavorerà al di sotto delle temperature per le quali è progettata e non si bruceranno quindi i depositi carboniosi che si creano sulla sua superficie, in pratica si sporca.
    però se tu usi una candela un grado più fredda del normale (quindi non tantissimo più fredda) e stai col motore su di giri a lungo, comunque la temperatura che raggiungerà sarà sufficiente a farla lavorare bene, mentre se la usi a bassi giri, uscirà dal range di temperatura giusto e comincerà a sporcarsi
    per fare un esempio io su un motore con elaborazione turistica, uso una bosch w4, che sarebbe un grado più fredda di quella indicata per il motore originale (w5). beh sa vado via ''allegro'' va benissimo, ai raduni dove si crea il ''serpentone'' e si procede a 20 kmh, dopo un pò comincia a borbottare e sembra grassa di carburazione. una bella scannata a manetta e ricomincia ad andar bene.
    ho provato ad usare una w5 e questo problema scompare, però dopo una tiratona in salita, ho smontato la candela, l'ho controllata e l'elettrodo era rossiccio... sintomo che la candela si surriscaldava....
    Ultima modifica di carloee; 28-03-15 alle 08:50
