Pagina 11 di 12 PrimaPrima ... 9101112 UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 473
Discussione: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
    Oct 2014
    Re: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
    Io ho il mix...
    Matteo mpfreerider
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    In un motore originale è abbastanza normale che un sintetico lasci incrostazioni ..... infatti per un originale è meglio un olio a base minerale.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Infatti ogni motore a seconda del tipo di uso e delle temperature di esercizio raggiunte necessita di una diversa tipologia di lubrificante.Un olio racing usato su un motore di serie lascia residui a palate ed impasta tutto,un minerale usato su motori vivaci non fa il suo lavoro ed anche aumentando la percentuale brucerebbe senza lubrificare a dovere.Visto che i motori sono tutti diversi tra loro,basta aver pazienza e fare varie prove per trovare quello giusto.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Mai scritto è più vero, ogni motore fa storia a se!
    Ho provato il Motul, il Bardhal ed altri sintetici ma, nonostante se ne dica, col Castrol Power 1 ho un residuo davvero minimo su testa e pistone, mentre altri che conosco, sempre col Castrol, hanno incrostazioni stile forno della pizza che usa scarti cimiteriali.
    Gg
    Oct 2014
    L'unico modo per pulire la marmitta è bruciarla?
    Matteo mpfreerider
    Anche il pericoloso metodo della soda caustica e acqua calda.
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Do anche io il mio contributo: con la vespa px tutta originale vado sempre con calma e perciò pochi giri, con questa uso l'olio minerale o semi sintetico e ho notato poche incrostazioni facilmente rimovibili nells testa e nella marmitta, provando il sintetico Non bruciava bene e mi ha lasciato troppe incrostazioni....seconfo me il sintetico va bene nelle elaborazioni
    C'è sintetico e sintetico,mica son tutti uguali.
    Feb 2007
    Milano
    Per quello che ho potuto sperimentare io stesso, su motori originali un buon semisintetico è più che sufficiente; un sintetico rischia di non bruciare bene (a causa delle prestazioni non spinte) e di lasciare troppi residui.
    Per i motori elaborati, invece, un buon sintetico è consigliato.
    Sulla Primavera usavo - e uso - con soddisfazione il Castrol Top50 (semisint) e non ho mai avuto problemi.
    Il medesimo olio l'ho usato sulla Verdona (PX 150E Arcobaleno) finchè ho usato il motore originale. Smontando il gruppo termico, l'ho trovato in ottime condizioni.
    Ora, col Polini 177, sono passato al Power1 e mi pare che vada bene
    Jul 2017
    GUIDONIA
    Buongiorno a tutti!!! Sono nuovo e ho appena acquistato da mio zio un px 150 del 99! Bellissimaaaa!!! Anche io vorrei un consiglio in merito all olio piu adatto da utilizzare! Considerate che il piatone e nuovo e ho fatto circa 300 km con un olio monerale!!! Io di meccanica non capisco molto , ma cmq nn e difficile capire che quest olio non e il massimo :)) Mi dareste un consiglio per un olio buono che nn faccia molto fumo e nn puzzi molto! La vespa ha marmitta catalitica! Grazie a tutti:))
    Apr 2008
    Lecco
    Olio sintetico tutta la vita: non ci sono ragioni per scegliere altro.
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da Ema86 Visualizza Messaggio
    Benvenuto.
    Con il sintetico non mi sono trovato benissimo, molto meglio un semisintetico.
    Per le marche d'olio non mi va di fare pubblicità, tra l'altro trovo sia soggettivo; mi è capitato di trovarmi meglio con produttori semi sconosciuti piuttosto che con altri famosi.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Innanzitutto benvenuto in VR
    Passa in piazzetta oppure qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
    Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://old.vesparesources.com/misc.php?do=showrules
    Se poi ti va, puoi presentare la tua vespa qui: http://old.vesparesources.com/nostre-vespa/ con qualche foto e descrizione.
    Dico la mia: Olio sintetico solo nei motori performanti, negli originali meglio a base minerale, lasciano meno incrostazioni.
    Gg
    Jul 2017
    Italy
    Anche io consiglio il semisintetico per i motori originali. io uso castrol power 1 2t (non la versione racing!).
    Jul 2017
    GUIDONIA
    Grazie a tutti!! Quindi motore originale posso mettere un buon semisintetico! Dovrebbe anche fare meno fumi e meno puzza giusto!!! :))
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    io su un 75cc uso solo minerale...di marca ovviamente, al momento Shell Advance SX...tutto sto fumo non lo vedo coi minerali.... il fumare dipende dalla % della miscela e dalla carburazione.... per ora resto fedele al minerale 👍
    Jul 2017
    GUIDONIA
    Ok..considera pero che la mia vespa ha il miscelatore!
    L'avatar di montanarif
    Jun 2007
    Genzano di Roma
    io ho usato dal minerale al semisintetico al sintetico e devo dire che con il mio motore originale 125, non ho mai avuto incrostazioni eccessive con nessuno dei motori, ho avuto solo problemi con un olio della Castrol che trovai nel bauletto e che usava il ragazzo che mi vendette la Vespa anni fa, troppo denso, sembrava colla. Adesso sto usando il "2 arc en ciel" olio minerale rinforzato con oli a base sintetica, non ho mai avuto problemi, fuma poco, odore quasi assente per il mio naso ormai abituato al 2 tempi di trova facilmente ovunque, sempre usato al 2%, ma come dice l'etichetta stessa, fino a 125 c.c.
    Jul 2017
    Italy
    Io non ho mai capito come possa un olio essere specifico fino ad una certa cilindrata ...
    Feb 2014
    Paladino del sintetico Bhardal da milini di dollari al chilo.....
    ho comprato per sbaglio l'olio in qunatità che mi proponeva CLAPX per avere maggior sconto.....
    ma porkaputt!!!
    POETA: Cla ma esce funo dalla marma?
    CLA: no
    POETA: ma se sgaso?
    CLA: no
    POETA: cavolo ma l'avrò messo all'ultimo rifornimento? Mò lo aggiungo.... glu glu glu...
    CLA: guarda che non fuma...
    POETA: ma se ho la miscela al 4%!!! Ok carburazione da favola la mia, ma diavolo... forse di sera al semaforo nei fari delle auto....
    CLA: forse...
    POETA: magari non mi tira i 100 però...
    CLA: forse....
    POETA: marca sconosciuta immagino
    CLA: già
    POETA: meno di 7 al chilo immagino
    CLA: pure
    POETA: semi sintetico quindi?
    CLA cià!
    POETA: magari napoletano?
    CLA: ahimè sì.
    POETA: ma fuma almeno un pochino ora?
    CLA nella cambiata terza quarta otre i 90 in galleria con le luci arancioni forse, ma proprio forse ho intravisto uno sbuffetto....
    POETA: .........
    Buono l'olio napoletano,lo uso anch'io...
    Jun 2007
    Genzano di Roma
    Citazione Originariamente Scritto da FerrJey Visualizza Messaggio
    Sinceramente, non saprei neanche io, è scritto sull'etichetta, magari parla di 125 non Vespa ma moto due tempi da migliaia di giri
    Jul 2017
    Italy
    Non penso. Un minerale meno giri fa il motore e meglio fa il suo lavoro. Secondo me è talmente scadente che su motori più grossi spaccherebbe tutto per via delle maggiori "forze" interne (peso, giri, componenti ecc..)
    Jul 2017
    Bergamo
    Ciao a tutti sono Luca avrei bisogno di parlare con qualcuno che si intende articolo 2688 sono nuovo di qua e sono imbranato qualcuno può aiutarmi?
    Magari se specifichi meglio...articolo 2688 di cosa?Codice civile?Codice penale?Nel primo caso,se è del codice civile a riguardo dei passaggi di proprietà,ecco qua http://old.vesparesources.com/15-pra...a-con-art-2688
