Pagina 18 di 19 PrimaPrima ... 816171819 UltimaUltima
Risultati da 426 a 450 di 473
Discussione: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
  1. #426
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
    Se va bene sulla tua, va bene anche sulla mia. Il Boccioni da 5 litri, lo prendo. Ci sentiamo via SMS per i dettagli
  2. #427
    Formigine
    ma è quello nuovo anno 2013,o prenotate già la coltura 2014?
  3. #428
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Re: Riferimento: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
  4. #429
    Lamporecchio (Pt)
    Se vuoi l'extra vergine migliore del mondo, non hai che da chiederlo. Altro che pugliese e gardesano!
  5. #430
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    quello toscano è meglio :-D
  6. #431
    Jul 2013
    Reggio Emilia
  7. #432
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io.Usato su motosega e decespugliatore va benissimo,sono motori che girano alto e fa bene il suo lavoro mentre sul generatore che è piu simile a un motore vespa ha incrostato abbastanza.A caval donato...mica lo buttavo via,l'ho usato in quei tre motori.Poi ognuno ha le sue manie,io sui 130 tranquilli ho sempre usato minerale e semisintetico senza mai aver problemi;adesso che ho dato una bella iniezione di fiducia al 130 polini uso un sintetico 100% perche lo trovo al prezzo del semisintetico e per star tranquillo agli alti regimi ma potrei benissimo usare un buon semisintetico che sarebbe comunque sufficiente.
  8. #433
    Quoto, ma è buono per il misuratore.
    Prendi un olio discreto sintetico e andrà benone.
  9. #434
    Oct 2009
    VICENZA
    Citazione Originariamente Scritto da tororosso Visualizza Messaggio
    Sempre e soltanto Motul 710!!
    Ciao Tororosso,
    sto usando anch'io il Motul 710 sul mio px 210 Malossi alluminio con qualche lavorazione del caso : ti dirò che uso il mezzo in particolar modo in città e non "tirando"; ma a te non si imbratta tutto?
  10. #435
    Oct 2014
    Io uso solo, da quando ho preso la vespa, il motul 710, col quale ho percorso 10.000km.
    Questo è il gt dopo 10k km, non ho termini di paragone, quindi non so giudicare.
    Matteo mpfreerider
  11. #436
    Molto imbrattato, per la tua vespa meglio il 510. Che candela usi??
  12. #437
    Oct 2014
    Candela originale Champion rl82c. C'è da dire che gli ultimi 5.000 li ho percorsi riducendo il freno aria da 160 a 140, ingrassando la carburazione. Operazione stupida che purtroppo ho fatto per evitare grippaggi
    Matteo mpfreerider
  13. #438
    Jul 2014
    Italy
    Anche io uso il motul 510 sulla 200, anche se onestamente mi sembra troppo denso e ho paura che possa creare incrostazioni. Tu Joe come ti trovi con quest'olio?
  14. #439
    Allora il 510 lo uso su motori originali in ghisa, altrimenti 1,5% di olio sintetico Bardhal; su moto estreme 2t usavo il motul 800 con mix oppure 2.5 %.
    Sul px200e usavo il castrol, ma troppo fumo e incrostazioni, mentre con il malossi ho iniziato il Bardhal e non l'ho più lasciato.
    Ho provato ogni genere di olio e sui motori originali, dal 50 al 200, è preferibile il semisintetico (Rotomix Vauguard il migliore in assoluto non lascia nessun residuo brucia tutto!!!) con la percentuale d'olio prevista dalla Piaggio; sui motori elaborati un sintetico FC decente al 1.5% - 2% scarso è preferibile.
  15. #440
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    E pensare che da ragazzo usavo Oliobliz che prendevo in officina da mio padre.
    Ora uso solo bardhal
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  16. #441
    MILANO
    Se vi interessa: all' Auchan ancora per alcuni giorni vendono l' olio Tamoil sintetico in offerta a 4,50 euro.
    Lo uso da anni e mi trovo bene.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
  17. #442
    Oct 2009
    VICENZA
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Io ho usato il 710 Motul per un bel po' e vi dirò che mi ha impastato il motore.Forse perché andavo troppo piano in città?
    Vorrei ritornare al 510 , ma che si troppo anche quello?
    Esiste un olio che possa pulire un po' il tutto?
    Grazie,,
  18. #443
    Il 510 va bene, anche se non capisco come un buon sintetico possa fare tante incrostazioni. Fate il 2% scarso o abbondate?? Io vi dico 1.5- 2% scarso con il sintetico.
  19. #444
    Oct 2014
    Io ho il mix...
    Matteo mpfreerider
  20. #445
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    In un motore originale è abbastanza normale che un sintetico lasci incrostazioni ..... infatti per un originale è meglio un olio a base minerale.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  21. #446
    Infatti ogni motore a seconda del tipo di uso e delle temperature di esercizio raggiunte necessita di una diversa tipologia di lubrificante.Un olio racing usato su un motore di serie lascia residui a palate ed impasta tutto,un minerale usato su motori vivaci non fa il suo lavoro ed anche aumentando la percentuale brucerebbe senza lubrificare a dovere.Visto che i motori sono tutti diversi tra loro,basta aver pazienza e fare varie prove per trovare quello giusto.
  22. #447
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Mai scritto è più vero, ogni motore fa storia a se!
    Ho provato il Motul, il Bardhal ed altri sintetici ma, nonostante se ne dica, col Castrol Power 1 ho un residuo davvero minimo su testa e pistone, mentre altri che conosco, sempre col Castrol, hanno incrostazioni stile forno della pizza che usa scarti cimiteriali.
    Gg
  23. #448
    Oct 2009
    VICENZA
    Ciao Joe,
    di solito faccio 2 - 2,5 è forse troppo?
    Secondo te il motore può essersi rovinato essendosi "impastato"?
    Ricominciando ad usare il 510 si può pulire un po'?
    Grazie 1000
    Ciao!!
  24. #449
    La miscela è da fare alla percentuale corretta prevista dal costruttore. 2%
    Per pulire devi smontare e sopratutto controllare la marmitta che potrebbe essere piena.
  25. #450
    Oct 2009
    VICENZA
    Volevo evitare di smontare , devo andare dal meccanico( a parte la marmitta ),
    è possibile lasciare così e passare al 510 magari ?
    Si autopulisce con un po' di tempo di utilizzo?
    Grazie!!
