Pagina 2 di 19 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 473
Discussione: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
    Aug 2006
    Rhodigium
    Vi garantisco che ho provato qualsiasi cosa
    cambiato l'olio non ho più cambiato candele
    Non lo metto in dubbio, anzi, è un comportamento che rientra nella norma, la Vespa si sa, fa come vuole lei, è un po' pazza!
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da TOTONNINO
    [img] questa è la mia bella. A proposito mi dite come faccio ad inserirla al posto dell'avatar?. Mi risponde sempre che è troppo grande o di formato non corretto!!!!!!!!!!!
    Ciao, ma momti un motore Cosa oppure è solo il copri ventola?
    Citazione Originariamente Scritto da gigler
    Questa, l'hai sognata stanotte?
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb
    La quantità di olio dell'1% è "lavorata" dal miscelatore solo con motore al minimo, appena si accelera passa al 2% ed a manetta è al 3%.
    Funziona così il miscelatore? Si può andare tranquilli?
    Citazione Originariamente Scritto da sono1signore
    Vesponauta io trovo il selenia a napoli a 11E a litro.......
    Porca miseria!!!!!!!!!!!!!!! Qui al piaggio center costa 16 euro al litro!!!!!!!!!!!!!!!!! E' il selenia hi 2 tech? Vengo a prenderlo a Napoli!!!!
    Formigine
    Io per il momento ho preso un barattolo piccolo della esso minerale da 5.00€ pagato mica poco...poi vedrò come và!
    Anche perchè quando si comprava la miscela non penso ci fossero dentro dei gran olii e sopratutto che non fosse particolarmente ben miscelato!
  6. #31
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Il miscelatore, funziona così.
    Per ciò che attiene all'olio se siete interessati io ho pagato, come dicevo, 45 euro 6 lt di ACT EVO CASTROL su e-bay spedito fino a casa. Sinceramente credo sia meglio del minerale. Poi , alla fine dei 6 litri deciderò il da farsi. Se trovo il Selenia comprerò quello, altrimenti resto sul Castrol.
    PX forever, GTS for every day.
  7. #32
    gigler ha scritto:
    Ciao, ma monti un motore Cosa oppure è solo il copri ventola?
    Che vuol dire?
    Qual'è il codice motore COSA?
    Sarebbe possibile sostituire il motore px con un motore cosaa? Non tenetemi sulle spine!!!!! Io Non riesco a leggere bene il codice motore sulla mia Vespa, Mi sembra VSE 1 T......
  8. #33
    citazioni corrette.
    AIUTO!!!!
  9. #34
    io non riesco a leggere il codice motore. dopo il vs è confuso ma dovrebbe comunque concludere con m.
  10. #35
    Ardea
    è giusto il motore che hai VSE1M
    Gigler è un povero ragazzo pazzo che ospitiamo su questo forum per pura compassione umana :D
    prova
  11. #36
    MA NON è POSSIBILE SOSTITUIRE IL MOTORE VESPA CON UN MODELLO COSA. O NON E' COSI'?
  12. #37
    Ardea
    già, il motore della cosa non va sotto il px
    prova
  13. #38
    AH SOSPIRONE!!!!!!!!!! Andrò a pranzo più leggero!!!
  14. #39
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    ragazzi, mò ve la dò la notizia:
    il motore Cosa MONTA sotto il px, ma ci sono degli adattamenti da fare...
    in particolare bisogna fare un altro foro al telaio per far lavorare in verticale l'ammortizzatore che sul motore Cosa è posto in posiziopne più arretrata rispetto al px. E quindi non è che conviene tantissimo farlo, ma si può.
    ciaooo
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
  15. #40
    Citazione Originariamente Scritto da Alain
    ciaooo
    BEH, ma non è più facile rifare il motore originale? Perchè uno dovrebbe adattare il motore COSA? Credo, da quello che dici, che verrebbe comunque a costare..... forse anche di più!!!!!!!!!!!!!!
  16. #41
    Ardea
    non ti preoccupare, questo è il figlio adottivo del pazzo di cui parlavamo sopra!!!
    su questo sito siamo molto compassionevoli ed accettiamo di tutto .....
    prova
  17. #42
    ciaooo
    Alieno, non basta quella modifica. Ti ricordo che la "Cosa" ha il freno idraulico, per cui occorre montare un pedale del freno con pompa. Mi dici dove collochi il tutto? Oppure paragoniamo la Vespa alla Bugatti, che non frenavano un tubo ed il suo costruttore, a sua discolpa, diceva che le Bugatti sono fatte per correre e non per frenare?
  18. #43
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da xxfabio
    A voler essere pignoli, il miscelatore regola la percentuale in maniera continua da un minimo dell'1 ad un massimo del 3% in funzione dell'apertura del gas.
    Il 2% è un valore medio per i modelli no-mix che tenderebbe a lasciare più olio nel carter quando si gira a bassi regimi, per essere utilizzato come scorta sotto sforzo (mia teoria personale, eh!).
    Il miscelatore è frutto di studi approfonditi, quindi a mio parere non c'è bisogno di ulteriori aggiunte nel serbatoio benzina, specie usando olii moderni previsti per l'uso con la benzina verde.
    Pace e bene!
    Francesco
  19. #44
    A proposito, sulla scelta dell'olio può influire la benzina che si usa? Io metto solo Super Plus o similari.
  20. #45
    Colignola (PI)
    Di per sè no, cambia il numero di ottani, quindi la resistenza alla detonazione.
    Ma la Vespa sopporta tranquillamente la 95 ottani.
    Ho girato anche con la V-Power e la differenza in termini di "spinta" la percepivo (la velocità massima però non cambia). Questa benzina ha anche dei detergenti che per cautela credo richiedano un olio sintetico.
    Pace e bene!
    Francesco
  21. #46
    Propiro per questo mi chiedevo se fossero poi meno sensibili al sintetico. Le benzine con maggior numero di ottani, le super di una volta, dovrebbero avere anche detergenti e additivi che già di per se aiutano la lubrificazione del motore....
  22. #47
    Colignola (PI)
    La vecchia super aveva il piombo tetraetile come composto per elevare il numero di ottani. Il suo gradito effetto collaterale era di depositarsi sulle pareti interne del motore formando una patina di lubrificante solido.
    Ma non dimentichiamo che la Vespa è nata per l'uso della "benzina normale", che di piombo non aveva tracce.
    Pace e bene!
    Francesco
  23. #48
    E peraltro i lubrificanti d'epoca non avevano le stesse raffinatezze di quelli moderni....
  24. #49
    Ma allora Sint o Semi Sint? Il minerale lo abbiamo scartato......
  25. #50
    Bari
    citazioni corrette.
    AIUTO!!!!
    Per cortesia, puoi fotografare il motore senza coppa con il copriventola bene in evidenza?
    F.to ... Il Povero Pazzo
