Pagina 4 di 12 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 473
Discussione: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Ma allora Sint o Semi Sint? Il minerale lo abbiamo scartato......
    PX forever, GTS for every day.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da TOTONNINO
    Citazione Originariamente Scritto da gigler
    Ciao, ma momti un motore Cosa oppure è solo il copri ventola?
    Questa, l'hai sognata stanotte?
    citazioni corrette.
    AIUTO!!!!
    Per cortesia, puoi fotografare il motore senza coppa con il copriventola bene in evidenza?
    F.to ... Il Povero Pazzo
    ok, appena fatto lo posto. Spero domattina, se smette di piovere.........
    comunque sono abbastanza sereno, perche l'ultima lettera della sigla motore è M e non R
    Bari
    Ciao Senatò, mi ha ingannato il copri ventola, sembra che l'attacco ammortizzatore sia vespa, quindi sarà solo il copriventola?
    Poi, vedo che la materia è stata già trattata, con tanto di foto di quello che dovrebbe essere il suo copri ventola:
    http://old.vesparesources.com/MDForu...c-t-5823.phtml
    P.S. Senatò , sei un criticone!!!! hahahaha hahahaha
    comunque domattina scatto una foto del motore senza scocca e la posto.
    ho sbagliato anche i codici motore tra VSE1M e VSR1M ma il mio è VSE
    Brugherio
    Scusate vorrei tornare all'olio Sto per far rettificare un motore VN2M...dopo di che con cosa ricomincio ? Minerale o tutto sintetico (visto che il motore sarà "nuovo") ?
    Tks and Ciao Riccardo
    Creative Engineering
    Formigine
    Ma allora ho fatto proprio male a prendere il minerale? Io l'ho preso senza sapere..ora lo vorrei finire, anche perchè ho il pieno nel serbatoio..beh dai per una boccetta da 0.5 lt posso chiedere un occhio, no?
    Colignola (PI)
    Se ci fate caso, sul libretto dei nuovi PX, che raccomandano l'uso del sintetico, non è più riportata nei tagliandi la voce "disincrostazione di testa, cielo del pistone e marmitta".
    Chiaro?
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Alain
    ragazzi, mò ve la dò la notizia:
    il motore Cosa MONTA sotto il px, ma ci sono degli adattamenti da fare...
    in particolare bisogna fare un altro foro al telaio per far lavorare in verticale l'ammortizzatore che sul motore Cosa è posto in posiziopne più arretrata rispetto al px. E quindi non è che conviene tantissimo farlo, ma si può.
    ciaooo
    Alieno, non basta quella modifica. Ti ricordo che la "Cosa" ha il freno idraulico, per cui occorre montare un pedale del freno con pompa. Mi dici dove collochi il tutto? Oppure paragoniamo la Vespa alla Bugatti, che non frenavano un tubo ed il suo costruttore, a sua discolpa, diceva che le Bugatti sono fatte per correre e non per frenare?
    e se non erro il braccio motore è più largo di quello delle largeframe comuni.. no!?
    Colignola (PI)
    Sulla Cosa l'attacco dell'ammortizzatore sul carter è a sbalzo di circa 5 cm verso il posteriore.
    Pace e bene!
    Francesco
    a beneficio di tutti vi posto le nuove foto della mia bella, con le chiappe di fuori!!!!
    Formigine
    Dove sono???
    Ok..chiaro..il sintetico incrosta meno tutto l'apparato Vespa...finisco il mio botticino e poi vado di sintetico...
    non riesco a postarle!!!!! proverò lunedì dall'ufficio
    riprovo con le foto. Eccola con le chiappe da fuori!!!!! Speriamo non prenda freddo. Le posto anche nel suo spazio privato..quello tutto a lei dedicato!!!!!
    ditemi, sopratutto il " povero pazzo", è vespa? Io credo di si anche se la matricola si legge VSL 1M...... La E non è perfetta!!!!!
    Su a Sud
    Oh Nini te tu va a controllare se ti struscia il coprivolano alla chiappa
    e poi fammi sapere...
    in che senso?
    un pò credo strusci.....ma mica è un problema di motore non conforme? Io devo cambiare a breve coprivolano e sella, l'ho capito oramai........vorrei rientrare di qualche lira però!!!!
    Su a Sud
    in che senso?
    Come antani con scappellamento....fai tu
    Scherzo ovviamente,pero' mi sembra che ti striscia il motore alla chiappa,vedi un po'
    Su a Sud
    Allora fammi una foto dell'attacco ammortizzatore al motore
    ho in vendita libretto uso e man, 2 cerchi originali (con marchietti DOT 82 e 84 da restaurare (riverniciare e 1 da grattare), le 4 frecce 2 originali siem (ant.) e 1 SIEM e 1 TRIOM post. vorrei anche vendere la sella, senza riquadri ma originale a molle e da rifoderare!!!! quanto credi possa farci?
    Su a Sud
    Da ...dietro pero',perche' ho l'impressione che stia storto il motore
    rispetto all'asse del telaio.
    Su a Sud
    Di soldi ne capisco ancor meno visto che li conosco poco e ne gli
    do tanta confidenza.
    ecco le foto!!!!!!!!!! Non tenermi sulle spine.......
