Pagina 11 di 19 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 473
Discussione: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
  1. #251
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    La mia firma ti spiega perchè "il più apprezzato" da oggettivi riscontri tecnici non è detto essere quello che piace alla maggioranza, ma il Selenia Hi-Scooter 2 Tech, coprogettato proprio con Piaggio a suo tempo per evitare incrostazioni alla valvolina sulla testata del motore F.A.S.T. 50 a iniezione della frullovespa ET2 iniezione...
    condivido...
  2. #252
    VRista Senior L'avatar di dragonetribale
    Jul 2008
    Folignano (AP)
    vespisti, io uso il Repsol sintetico 2T da circa 6 anni. solo all'accensione e quando faccio la miscela piu grassa, fa un pochino di fumo per il resto va benissimo.
    voi che ne pensate?
    p.s. ora non riesco a trovarlo cosi facimelte nei negozi di ricambi.
  3. #253
    VRista Junior L'avatar di Roby57
    Jul 2009
    modena
    Citazione Originariamente Scritto da fabio1984 Visualizza Messaggio
    Quindi si può dire che il più apprezzato al momento è il motul 710?!
    Io finirò il tts, dovrei averne un paio di litri, poi quasi quasi lo provo.
    Quanto costa? si trova su internet?
    nei negozi della mia zona non l'ho mai visto...
    Su ebay da marinoricambi costa 8,50 al litro, io ne ho ordinati 12 litri a 103 € con la spedizione. Ma puoi trovarlo tranquillamente nei negozi di ricambi moto, ma lo paghi molto di più, anche 17€ al litro.
  4. #254
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Io il motul lo pago 9€..
  5. #255
    VRista Junior L'avatar di granz
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Raga io non so..... ho un primavera e lo sto accendendo pochissimo perchè è senza ass ed è venuto fuori dal mio primo restauro, in più non ancora fatto una carburazione (candela con residui neri)
    Però ho fatto la mia prima tanica di miscela al 3 con olio 100x100 sint MALOSSI.
    Fa molto fumo, ma forse dipende dal fatto della carburazione grassa e che il motore è praticamente nuovo.....
    Bho???secondo voi cmq è uno schifo d'olio??o no??
  6. #256
    VRista Junior L'avatar di Ghngo
    Jun 2010
    calvisano
    Ciao vorrei sapere una cosa una volta per tutte :),ma per una vespa originale,o elaborazioni soft, tipo 75 o 90 dr, va bn un olio semisintetico?, perchè vorrei acquistare il motul 510
  7. #257
    Jun 2010
    calvisano
    up
  8. #258
    Jun 2010
    calvisano
    up
  9. #259
    Jul 2010
    Palermo
    Va bene.. è un buon olio..!! Solo che se vuoi il massimo in merito a pulizia meglio prendere un 100% sintetico..
  10. #260
    Jul 2009
    modena
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Giusto
  11. #261
    Jul 2010
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Roby57 Visualizza Messaggio
    Giusto
  12. #262
    May 2007
    Citazione Originariamente Scritto da sono1signore Visualizza Messaggio
    Ti rispondo io.....
    Altra stupidagine.... nn capisco perchè mettere olio nella benza... ripeto il mix fa il suo lavoro da solo... e a meno che nn sia rotto nn c'è bisogno di fare nulla.......
    Credimi cacci solo fumo in più------
    Parere personale: io non ho il miscelatore, ma se ce l'avessi, in vista di un percorso con salite, passeggero e bagaglio, magari in una giornata con 30 gradi, una lacrima in più di olio nella benza ce la metterei.
    Per il fumo... sarà un problema di chi sta dietro e in direzione del vento.
  13. #263
    Jul 2010
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da WalterGL Visualizza Messaggio
    Io abito a Palermo e cammino con il mio Px da due anni..è un modello con miscelatore,e posso dirti che con i 30 gradi che ci sono quì e come ci cammino io che sono ragazzo il miscelatore non mi ha mai dato problemi.
  14. #264
    Nov 2009
    Napoli
    Bella testimonianza a favore del miscelatore
  15. #265
    Jun 2010
    calvisano
    ciao grazie per le risposte,ma e vero secondo voi che con un olio semisintetico, bisogna aggiungere una punta di olio in piu, perchè adesso ce la benzina verde?
  16. #266
    Jan 2009
    Palermo
    Quotone!
  17. #267
    Jul 2010
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Ghngo Visualizza Messaggio
    Nono vai tranquillo con il mix..
  18. #268
    Jun 2010
    calvisano
    Ciao grazie per la risposta, ma io la miscela la faccio a mano e la stessa cosa?, cmq una vespa con mix la comprero piu avanti ciao
  19. #269
    Jul 2010
    Palermo
    La stessa cosa..
    Poi penso che potresti montare la tanga con il mix..non cè bisogno di cambiare Vespa
  20. #270
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    La stessa cosa..
    Non si tratta di montare solo il serbatoio dell'olio. C'è da modificare il motore, e non è assolutamente un interventino da poco, oltre ad avere affidabilità dubbia.. (questo a detta di chi ci ha provato)
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  21. #271
    Jul 2010
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Come non detto..
  22. #272
    Apr 2011
    il motul 710 è nettamente superiore al castrol,sia in termini di pulizia del motore,sia per prestazioni...il castrol lascia delle incrostazioni terribili,mio fratello aveva un 50 elaborato in maniera considerevole,abbiamo sempre usato castrol power 1 racing,e a 6000 km il motore era ridotto uno schifo,con il motul mai avuti problemi,anche il bardahl è molto buono...e poi basta controllare le schede tecniche:
    http://88.34.255.6/SCHEDE%20TECNICHE...acing%202T.pdf
    http://88.34.255.6/SCHEDE%20TECNICHE...L/710%202T.pdf
    il castrol è caro rispetto alla qualità,e si fà pagare solo il nome,inoltre spende molto in pubblicità e questo aumenta in maniera considerevole i prezzi...
  23. #273
    Jul 2010
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da savtra Visualizza Messaggio
    Vero.. poi parlando del tts non è che protegga tanto dalle grippature
  24. #274
    Apr 2011
    esatto...senza considerare le basi sintetiche del castrol sono del tipo HYDROCRACKED mentre il motul solo basi ESTERE,ovvero le basi più pregiate,e che pochi produttori usano...comunque per togliersi ogni dubbio basta leggere le schede tecniche in particolare viscosità a 100 gradi,punto di infiammabilità,tbn...l'unica cosa buona del castrol è che si trova ovunque,ma comumque,castrol addio...
  25. #275
    Jul 2010
    Palermo
    Da considerare anche che a caldo la vespa va una schifezza..
