Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Cuscinetti mozzo anteriore px
    Dec 2004
    Marsciano
    Sapete per caso che cuscinetti vanno montati nel mozzo anteriore del px? Intendo quello a rullini (interno) e quello normale schermato verso il bullone.
    E sapete anche se sono uguali a quelli del quartz?
    No.
    Ehm, scusa: no, nel senso che non lo so.
    Feb 2006
    Su a Sud
    SE vuoi ti posso dare i nr dei ricambi.Dato che ho icataloghi
    VRista Silver L'avatar di Gaetan3
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Quello a sfere è 15-32-11
    Quello a rulli è di due tipi diversi. Uno più alto e uno più basso. Non saprei dirti però quale va bene per te
    Quello grande è 2016
    Quello piccolo è 2212.
    Sono cuscinetti per mozzo da 20mm. Immagino il tuo sià quello.
    IL PRINCIPE DELLA DINAMOMETRICA E SOPRATTUTTO DISCOLACCIO IRRIVERENTE TUTT' ALTREFACCENDEAFFACCENDATO AND A GALACTIC NUISANCE
    Dec 2004
    Marsciano
    Perfetto Gaetan, grazie anche a emanuel50, ma quello che cercavo sono proprio le misure o i codici skf/fag tipo 2016 o 2212 dato che me li procuro in un magazzino di forniture industriali e non da Ali-baba' (leggi centro Piaggio)
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    No problem Horus :wink: L'unica cosa è che non so quale và bene per il tuo mozzo
    Sono entrambi a rulli ma uno è più alto dell'altro
    Dec 2004
    Marsciano
    E io li prendo entrambi, non ho voglia di togliere i vecchi stasera!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Tanto piaggio costano circa 6 euro. E immagino che tu li pagherai di meno
    Dec 2004
    Marsciano
    Si, praticamente NON li pago perche' compro centinaia e centinaia di euro ogni volta per la ditta e tre ciscinetti me li regalano!
    Feb 2006
    Su a Sud
    Che lavoro svolgi MAESTA' HAHAHAHA
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Allora... 15 x 32 x 11 non esiste, probabilmente hai scambiato 32 con 35, infatti il 6201 (dovrebbe essere lui) e' 15 x 35 x 11, comuqnue ne ho presi un paio e stasera verifico bene.
    Ho preso anche gli altri a rullini sia l'uno che cl'altro poi relaziono sul cambio nel mozzo!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Horus ho controllato anche su SIP e dà come misure 15-32-11
    Facci sapere appena smonti tutto
    Dec 2004
    Marsciano
    Stasera ti dico
    Dec 2004
    Marsciano
    Allora confermo le misure:
    cuscinetto esterno 6202 15x35x11
    gabbia arulli HK 2016
    in piu' sopra all'HK c'e' un piccolo paraoio di tenuta in metallo che devo trovare.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ottimo horusbird!
    May 2010
    udine
    Riferimento: Cuscinetti mozzo anteriore px
    una domanda,
    sul piatto porta ganasce le due gabbie a rulli si estraggono una per parte, se non sbaglio, mentre nell'altro coperchio da che parte la estraggo ??? verso l'estreno ???
    grazie !
    Torino
    Re: Riferimento: Cuscinetti mozzo anteriore px
    Riesumo questo vecchio post...
    Visto che sto sistemando la mia Diana (lml) ed è tutta smontata approfitto per fare una revisione totale, per quello che costa poi pensavo proprio di sostituire i sopra citati cuscinetti mozzo...
    La mia domanda è: esiste qualche tipo più performante? Nel senso, gli originali da 10€ a kit van bene anche su Vespe elaborate o sono buoni fino ai 100km/h?
    Qualcuno monta cuscinetti diversi dagli standard?
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    io credo che i cuscinetti dei kit siano ok, sull'anteriore non ci sono poi chissá quali sollecitazioni...deve solo rotolare. ho recentemente cambiato (per altri motivi) un tamburo su cui avevo montato 4 o 5 anni fa degli NTN da quattro soldi ed erano ancora perfetti
    Feb 2014
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    Guarda io sulle FORCELLE PRIMA SERIE PX quelle tipo stretto che hanno seri problemi di freno ant (frenano poco) e traballano parecchio, uso al posto delle gabbie sul piatto ganasce due gabbie più lunghe di ben 2mm cadauna, ed al posto di quella singola sul tamburo due appena più corte di 2mm cadauna, questo mi permette di avere più appoggio e sopratutto qualora l'alberino su cui corrono sia un pò consumato di poggiare su parti non interessate dalle vecchie gabbie e quindi non usurate!
    Infatti.... montando gabbie originali di stessa misura su tali forcelle (1977-1981?) potrebbe verificarsi che alla fine un poco sempre ci sia gioco dovuto all'asse consumato, ricordando che i cuscinetti a sfere hanno al centro la pista del cuscinetto, mentre le gabbie scorrono proprio sull'asse che è fisso, quindi si consumerà come si consumano i rulli della gabbia.
    il cuscinetto a sfere, se si trova in tolleranza C3 è meglio.
