Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Sella Vespa 50 FL2 (V5N1T)
    Apr 2011
    Salve, sono alla ricerca disperata di una sella originale Piaggio per la mia Vespa 50 FL2 (V5N1T).
    Sono stato alla Piaggio e mi hanno detto che tale sella non viene più prodotta. Il codice prodotto dovrebbe essere 266339 oppure 274567.
    Per chi non la conoscesse, riporto da Wikipedia la descrizione del mio modello:
    La Vespa 50 FL2 (chiamata anche in gergo Vespa V per via dell'inedito logo presente sullo sportello del vano portaoggetti) è stata prodotta dal 1990 al 1992. Successivo al modello PK, è molto simile alla 50 HP che la segue, da cui si differenzia per il quadro strumenti dal colore di sfondo diverso e dal numero di spie presenti, ridotto a 3 rispetto alle 4 del modello più recente.
    Meccanicamente ha ancora il cilindro in ghisa che verrà invece sostituito da quello in alluminio nella HP, è alimentata da un carburatore Dell'Orto 16/12, è dotata di cambio a tre marce ed è dotata di avviamento elettrico. Non ha la pedivella per la messa a moto ma quest'ultima è solo elettrica.
    Questo mi fa pensare che la sella per Vespa HP possa andare bene per la mia. Voi ne sapete di più?
    Intanto ecco alcune foto della sella che cerco, possibilmente con il "gonnellino" (dello stesso colore) incluso!
    Apr 2011
    Riferimento: Sella Vespa 50 FL2 (V5N1T)
    Citazione Originariamente Scritto da sisma Visualizza Messaggio
    Nessuno lo sa?
    Lamporecchio (Pt)
    Tieni d'occhio ebay. Ogni tanto qualcuna salta fuori!
    Sulla mia, ho una sella della N, che mi avevano regalato quando alla mia si strapò il rivestimento...purtroppo per l'errato stoccaggio dell' originale, è stata letteralmente devastata dai topi...
    Più avanti dovrò cercarne una anch'io. Non la puoi/vuoi far rivestire?
    Apr 2011
    Ci tenevo ad averla originale...
    E poi il rivestimento costa poco meno di una sella nuova "compatibile"...
    che razza di vespa è questa?
    Casarano (lecce)
    Vespa 50 FL2
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Vespa 50 FL2
    Si esatto, più precisamente è la Vespa 50 V, quella col cambio a monofilo senza la pedalina di avviamento...
    Apr 2011
    Esatto, ci sta bene una sella per PK o HP?
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    puoi montare quella dell hp sono identiche, hp, v, e n...pero sse vuoi un consiglio io l ho cambiata 2 volte perche si rompeva in quel modo...poi mi sono stufato e l ho portata da un sarto a 50 euro me l ha rifatta, e adesso sono passati quasi 10 anni da quando me l ha rifatta e non c è il minimo taglio, calcoa la uso sempre in due persone belle massicce!...certo non mantieni l originale...ma almeno non devi cambiare sella ogni anno...comunque per la mia N l ho comprata su ebay..se ne trovano!non ti far fregare da quella della pk s pero, sono simili ma la pk s la parte dietro vedendola di profilo finisce dritta, mentre l hp, v e N finisce con uno smusso!
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    LATINA
    eccola....la N
    Lamporecchio (Pt)
    La sella della N ha la serratura diversa, la gommapiuma diversa e la fintapelle diversa.
    La serratura è sporgente e non a filo del gobbino, l'imbottitura è più "squadrata" e il rivestimento è più "rugoso" e non ha la serpentina stampata sulla seduta.
    LATINA
    ecco appunto era meglio che stavo zitto , va be comunque a parte questi particolari si puo montare senza modifiche, come ho fatto io perche non trovavo la sua...
    Lamporecchio (Pt)
    Idem... a me l'avevano regalata...
    Apr 2011
    Si, infatti, quella della foto non è uguale alla sella della mia Vespa.
    A me la "gobba" è più pronunciata...
    Quindi cerco su eBay una sella per HP?
    La serratura è facilmente montabile vero?
    LATINA
    si cerca per l hp...poi per la serratura è facilissimo!!!4 viti e si smonta tutto!
    Apr 2011
    Ehm... ho dato un'occhiata veloce ma è completamente diversa dalla mia!
    Passi per la forma, ma è diverso anche il gonnellino! Tanto è vero che la serratura sulla mia sella è posta sulla sella stessa, invece quelle che si trovano su eBay hanno la serratura sul gonnellino... e pare pure più piccola!
    LATINA
    quella ke dici credo sia per le pk s....ma molti mettono per hp e non vanno assolutamente bene!
    LATINA
    questa è per la tua solo che è a due posti, l originale non c è su ebay
    SELLA LUNGA PER VESPA 50 V - HP - FL2 | eBay
    noti quello smusso sul finale?,ecco da quell lo vedi se è per hp o v....
    cmq il mio consiglio è di far rifoderare la tua...almeno non avrai piu problemi!
    Apr 2011
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    Non va bene perchè come dicevo prima non coincide la serratura.
    A me è "integrata" alla sella.
    In tutte le selle compatibili su eBay la serratura sta nella parte bassa della sella, cioè nella parte di plastica (gonnellino).
    Lamporecchio (Pt)
    Quella che ti ha postato Chesterlp è la biposto per V e HP, per l'HP ne ho viste di due tipi, che differivano nella parte posteriore. Una ha il gobbino molto più basso, sembra quasi sia 2 posti, ma con la parte finale sempre abbastanza spiovente ed è più bellina da vedere rispetto alla biposto dell' asta (che credo sia la sella della V 125 o FL2).
    Quelle con la serratura sul gonnellino, sono quelle della PK XL/Rush
    Apr 2011
    Dovrebbbe essere questa quella che va bene per la mia Vespa... ma dove la rimedio?
    Lamporecchio (Pt)
    Non saprei davvero... Ne sto cercano una anch'io, senza troppa fretta...
    Al limite faccii rivestire la mia, che è strappata dove c'è la cucitura delle due parti.
    Lamporecchio (Pt)
    Questa è la sella della HP che dicevo prima. Ha il gobbino più basso. Forse è delle ultime prodotte, magari specifica della HP4?
    Foto presa da http://www.vespahp.eu
    LATINA
    è identica alla mia hp originale e alla sella ke ho messo prima in foto
    Apr 2011
    Si, se non è uguale è molto simile... e comunque non si trova da nessuna parte!
    Da nessun ricambista, ne su eBay o qualsiasi altro negozio online.
