Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Getti Si 20/20
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    genova
    Talking Getti Si 20/20
    Buongiorno a tutti,
    ho bisogno di un consiglio veloce....
    px con polini 170, mazzuchelli, travasi raccordati e proma. Ho ripiegato sul SI 20 poichè non riuscivo a carburare bene il 24.
    La vespa attualmente fa fatica a partire e se sto al semaforo 1 minuto alla ripartenza si ingola tendendo a spegneresi, candela scura scura. Una pulita e riaprte.
    Come getto minimo ho il suo standard che credo si 48/160 (possibile?) e sul max ho montato un 130 al volo che sicuramente è troppo grasso.
    Per il problema della partenza come potrei agire?
    indicativamente col il getto max considerando i carter raccordati e la proma su che misura dovrei stare?
    grazie 1000
    genova
    Riferimento: Getti Si 20/20
    devo aggiungere una cosa importante.....
    andando la vespa tartaglia parecchio, è segno di carburazione grassa giusto?
    VRista Senior L'avatar di NERO
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    a mio avviso il 130 è troppissimo!!! prova a iniziare a scendere almeno sul 120 e poi provi man mano...
    THE NERO PX SF
    Sul SI24 ho un 116 e sono bello grasso ...
    Secondo me la fatica di carburare un 24 o un 20 è sempre quella. Solo che un 177 col 24 va meglio
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Effettivamente 130 su un 20 è proprio tantino ....
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    nicq
    sul 20 non puoi montare getti superiori al 115-118 perchè da un sacco di problemi in apertura al passaggio tra minimo e max. e ingrassi i medi, forse troppo.
    carburare non è complesso ma già da quello che dici se avessi cercato in giro ti saresti reso conto da solo sul dafarsi. sei grassissimo e forse troppo magro in basso.
    se vuoi carburare il 20 monta un 50/160 e un getto intorno al 112
    genova
    Buongiorno ho seguito i vostri consigli e mi sono assestato su 118 max e 50/160 min , mi sembra vada bene ora.
    Come emulsionatore e freno aria ho Be4 e 190 vanno bene?
    bari
    no....be3 e 160
    THE NERO PX SF
    genova
    infatti non ne avevo mai visti però su quel 20 erano montati quelli, mi può creare problemi?
    non conosco bene la funzione dell'emulsionatore e del freno aria....
    nicq
    il freno aria va bene se hai trovato il max giusto. il be4 credo sia piu grasso del be3. devi capire tu come va la vespa.
    Cisterna di Latina
    il be4 è l'emulsionatore più magro della serie. Ha solo 8 fori da 1 mm nella parte bassa per una sezione di passaggio totale di 6,28 mmq.
    Normalmente sul 150/177 si monta il be3 che è quello più grasso subito dopo il be2 che è il massimo della grassezza.
    Per dimensionare bene il getto del massimo devi fare delle prove del colore della candela.
    Jun 2011
    Sant'Antimo
    salve scusate l'ignoranza a cosa serve l'emulsionatore? :D grazie
    Facciamo così: smonta un carburatore, dai un occhio alla forma e alla posizione dell'emulsionatore e formula una tua ipotesi, poi condividila con noi e ti diremo se ci hai azzeccato (o in alternativa vai di google )
