Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: luce contachilometri px
    L'avatar di PXneve
    Jan 2011
    Brindisi
    ciao ragazzi,
    ho un p125x del 1979. Di recente gli ho sostituito l'impianto elettrico, dotandolo di quello della px125e. La moto va meglio ma non si accende più la luce del contachilometri. possibile che il diverso voltaggio l'abbia fulminata? mi sapreste indicare come eventualmente sostituirla?
    grazie in anticipo
    giuseppe
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: luce contachilometri px
    Se la lampada originale era a 6 volts e il nuovo impianto eroga 12 volts, è normale che si sia fulminata.
    Ma sarà normale che si bruceranno tutte le altre lampade e il clacson se non li sostituisci.
    Cisterna di Latina
    Ma hai sostituito l'impianto elettrico, cioè i cavi, oppure lo statore da quello a puntine a quello elettronico della px125e?
    Perchè se hai sostutito lo statore e la tua vespa aveva già il regolatore di tensione, non dovresti avere problemi.
    Comunque per sostituire la lampadina devi aprire il semiguscio superiore dello sterzo svitando le due viti che vedi sotto il manubrio.
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    ...quattro!
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
