Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Manopole che slittano !
    VRista Junior L'avatar di bigboss1970
    Jul 2007
    Conegliano
    E come ogni estate, nella mia vespetta le manopole iniziano a slittare senza ritegno
    Ho provato di tutto: tolte le manopole, lavate per bene con l' alcool, lavati i "mozzi" con la benzina, spruzzato un po' di chanteclair sui mozzi e reinserite le manopole... niente da fare....
    Rismontate le manopole, rilavato tutto con benzina, messo un po' di bostik dentro le manopole e reinserite... sembrava andasse meglio ma oggi, dopo mezz' ora di vespa al sole, alla partenza mi sono trovato con la manopola dell' acceleratore in mano...
    C' è qualche metodo per fare stare fisse queste benedette manopole o c' è un tipo particolare di manopole che sta più "in posa" di altre ?
    Vi prego, aiutatemi, perchè sono veramente tentato di prendere il trapano, una punta da 1,5 e forare manopola e mozzo e mettere una bella vite autofilettante...
    ma se c' è una soluzione meno cruenta preferirei.... non importa se sono manopole orrende (tanto quelle originali dell' arcobaleno che ho su non sono poi così belle), l'importante è che mi permettano di guidare tranquillo in estate senza rimanermi in mano o trovarmi che mentre sto accelerando il semimanubrio rimane fermo e la manopola gira a vuoto
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    Riferimento: Manopole che slittano !
    prova a scaldarle con un phon, in modo tale che diventino moribide e calde calde, infilale e bagnale con dell'acqua fredda.
    se non riesci scaldale gia indossate e butta acqua fredda.
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Pulici tutto, infilale con un poco di sapone liquido per piatti all'interno della manopola .
    Il sapone in poche ore solidifica e non escono nè girano.
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    a casa mia
    smonta le sue pulisci i manicotti con diluente nitro (NON l'acrilico), dopodichè o manopole nuove oppure monta quelle del px ultime serie (quelle col bordo di plastica cromata) aiutandoti a inserirle con un filo di diluente all'interno, tempo un paio d'ore ed evapora lasciandole bloccate
    Colignola (PI)
    Anche quelle del PX MY 2001 tendono a sgusciare. E mi sembra che dal 2004 le abbiano iniziate a fare con una mescola un po' più dura.
    Io ho retto per molti anni con la resina epossidica bicomponente, anche se da pochi giorni il problema si sta ripresentando...
    Pace e bene!
    Francesco
    nicq
    quelle dell'ultimo px in effetti risolvono il problema.. non mi piacciono tantissimo, ma sono decisamente comode, non ruotano ne girano ne sgusciano ne sono ''molli'' alle estremità
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Aggiungo che anche sul mio PX MY 2006 da questa estate iniziano a slittare un po'...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Quoto la nitro, io anni fa avevo lo stesso problema ed ho risolto così. Ma senza cambiare manopole, ho pulito bene anche loro e stanno ancora su benissimo. Ovviamente se sono in buono stato, se non lo sono cambiale Tutti gli alti metodi (provati prima della nitro) vanno bene per un po, poi torna tutto come prima.
    Jul 2007
    Conegliano
    Grazie anche a te per la risposta.... oggi vedo di procurarmi un altro paio di manopole (quelle arcobaleno originali hanno 14 anni e diversi segni) e prima di montarle pulirò tutto con il diluente alla nitro... speriam di risolvere...
    Jul 2007
    Conegliano
    Citazione Originariamente Scritto da superchicco Visualizza Messaggio
    Questo lo avevo già fatto... ho scritto chanteclair, ma intendevo il sapone per piatti... risultato buono d' inverno, ma con le temperature di questi giorni si è ripresentato il problema....
    Mar 2008
    palermo
    Citazione Originariamente Scritto da bigboss1970 Visualizza Messaggio
    A me sinceramente non è mai successo ... forse perchè uso Nelsen concentrato
