Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: vespa 50r, è originale???
    Jul 2011
    vicenza
    Buongiorno a tutti, questo è il mio primo post quindi chiedo scusa per eventuali "gaff" tecniche!
    Ho da poco rimesso in strada un 50r del 1972 che mi è stata regalata, per fortuna era in ottime condizioni e con pochi accorgimenti è tornata come nuova! La mia domanda è questa, è possibile capire se il motore è il 50 originale senza smontare tutto per forza? Purtroppo non sono per ora un grande intenditore e con le sole prestazioni non riesco a regolarmi...aggiungo che marmitta e carburatore sono quelli originali.
    Grazie ciao!
    Filottrano (AN)
    Riferimento: vespa 50r, è originale???
    Diciamo che il modo più sicuro per verificare tale cosa è smontare la testa e misurare con un calibro il diametro (alesaggio) del cilindro..comunque se la vespa va bene così e ti soddisfa non toccarla..
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    vicenza
    ok, per il momento resterò con il dubbio...intanto ti ringrazio!
    Nov 2010
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da Pri Visualizza Messaggio
    Be un altro modo per capire se hai il cilindro elaborato e' all accensione. Pe runo che ha orechio sente subito la differenza da un 50 perche' il motore e' piu brillante, piu allegro
    VRista Senior L'avatar di NERO
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da alfo Visualizza Messaggio
    l'originale scannato arriva a 50km/h la tua a quanto arriva???
    THE NERO PX SF
    Filottrano (AN)
    E' una 50r con la 18 elicoidali..anche da originale supera i 50 orari...al massimo prova a vedere se supera i 60
    Oppure senza stare a smontare tutto potresti vedere il getto del massimo usato nel carburatore..se è più grande di 54 56 in teoria il cilindro non dovrebbe essere originale
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    vicenza
    non penso superi i 60, però ha una buona spinta e in terza ha un buon allungo...proverò a verificare il getto come da consiglio!
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    altrimenti se hai un pò di tempo puoi fare un video della vespa accesa sul cavalletto e qualche accelerata...si dovrebbe capire anche da un video se hai il 50 o il 75...certo se il video ha una qualità discreta.
    se originale come getto dovresti avere il 52, io nella mia special tutta originale ho trovato il 52.
