Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Che carter è?
    Che carter è?
    Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno conosce il carter lato volano in foto, precisamente di che vespa è.
    Lo so il tappo di sughero è la ciliegina sulla torta.
    Comunque il motore l'ho rifatto in tutta fretta perchè mi serviva sotto la vespa, il carter originale mi è stato danneggiato da un deficiente che doveva cambiarmi il cuscinetto interno.
    Vi faccio questa domanda perchè la vespa mi va malissimo le puntine non riesco proprio a registrarle, lo statore è quello per il v5a4m compreso il volano, per lo statore ho dovuto fare delle modifiche perchè questi carter hanno 4 fori diversi da quelli della special.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Che carter è?
    Ma non c'è una sigla stampata sopra?
    Smile Riferimento: Che carter è?
    Spiego subito il dilemma, il blocco è quello v5a4m mentre il carter lato volano non lo so, come si vede dalla foto ci sono dei numeri ma non credo che possano essere di aiuto.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ha ok, quindi sono 2 carter scoppiati... Buh non ne ho idea, ipotizzo perchè le small non le conosco, il buco tappato con il sughero è per ospitare il motorino d'avviamento? Se così fosse potrebbe essere di pk.
    visti i fori di passaggio guaine dello statore, sembra pk
    Bari
    e i fori della staffa bobina confermano: pk.
    a casa mia
    carter pikakka
    dolianova
    secondo me non son di pikakka, invece credo che sia di primavera et3 oppure di qualche vespa con bubbina interna,l,r,n, ( il buco con il tappo di sughero)
    quello di pikakka e così:
    a la predisposizione per il motorino d' avviamento, quello invece non lo ha!
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    secondo me il semicarter è di un v5a2m perche i miei che lo sono hanno il secondo foro che io ho chiuso con un tappo di gomma
    a conferma posso dirvi che il piatto ha inciso il simbolo piaggio rettangolare e 4 fori mentre il volano è piu nuovo
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    Allegato 89737
    Quello è un carter pk degli ultimi modelli HP ecc..(se non sbaglio) invece quello di danilo_tribal è uno dei modelli pk precedenti..
    dolianova
    anche secondo me è un v5a2m!!
    Allegato 89737
    ci son carter pikappa che non hanno la fusione che prevede l'alloggiamento del motorino
    come ha detto alex i fori del fissaggio staffa bobina sono ad interasse differente rispetto alla bobina AT degli impianti a puntine (e hanno diversa posizione)
    Citazione Originariamente Scritto da V50Sfede Visualizza Messaggio
    tutti i carter
    50 prima serie
    N
    R
    L
    special 1* serie
    ET3
    primavera
    hanno 2 fori per il passaggio della guaina cavi statore
    i fori sono di uguale diametro
    solo il carter special 4 marce ha 1 foro per il passaggio cavi statore
    Filottrano (AN)
    Carter pk, sottoscrivo!
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    E credo siano antecedenti alla pk50xl perchè la tacca del riferimento dell'anticipo è sotto e non sopra..smontando le varie pk50xl mi è capitato di vedere la tacca solo sopra
    Vespa Club Ancona
    Che dilemma.
    Cmq anche io credo che siano pk prima serie, perchè pensandoci bene hanno l'attacco completamente diverso dal piattello delle special a puntine, ero indeciso solo se era della et3.
    Adesso secondo voi, perchè non riesco ad effettuare la regolazione delle punterie, con la modifica che ho fatto potrebbe funzionare, oppure è meglio che metto statore volano ecc della pk?
    a casa mia
    sono pk-s......certo che se uno dice una cosa ed è certo....e non viene ascoltato, mah.
    Apr 2011
    cascina
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Mi associo pk-s trattati pure male , di certo non pk-xl e di certo non hp perchè manca il motorno d'avviamento..
    Filottrano (AN)
    Per regolare le puntine se hai il vecchio carter lato volano prendi la misura della tacca di riferimento da li e riportala sul carter pk; altrimenti per iniziare piazza lo statore alla metà delle sua corsa poi regoli l'anticipo con la pistola
    Vespa Club Ancona
