Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: non ha potenza??
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    non ha potenza??
    salve ho una special del 79 con 16/10 getto max 68, min e starter originali, gt dr 102cc non lavorato, rapporti originali, marmitta faco siluro nuovissima.. la vespa non va un granchè, al massimo proprio massimo sta a 40 Km/h ma proprio col motore al massimo dei giri... secondo voi non dovrebbe andare un pò di più? ho cambiato i dischi frizione, carburatore e serbatoio puliti... che sarà?
    Cisterna di Latina
    Riferimento: non ha potenza??
    che frizione hai usato, una 4 dischi?
    Se hai usato una 4 dischi, va montata e regolata molto bene altrimenti potrebbe slittare.
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    rapporti corti?
    Filottrano (AN)
    Il problema non è nei rapporti..anche con la campana dovrebbe fare almeno 50 orari
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    allora secondo me l'errore sta qui: i dischi me li ha montati un mio amico e mi pare proprio che mi abbia messo 3 dischi di ferro e 3 dischi di sughero... è sbagliato così vero?
    Filottrano (AN)
    Eh si..sempre se non ha contato il primo o l'ultimo in ferro
    Vespa Club Ancona
    a casa mia
    in ogni caso il max da 68 è esagerato
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    cavolo, quindi mi tocca riaprire, tanto ho imparato come va fatto... quindi fatemi capire bene.. mettiamo il caso che ho in mano quattro sugheri e 3 ferri e la vespa ancora non aperta.. dopo che estraggo tutto il pacco frizione, qual'è l'ordine esatto???
    per vespiaggio: hai perfettamente ragione, infatti ogni qualvolta caccio la candela, essa è sempre nera, anche con miscela al 2 e con olio semisintetico.. che mi consigli di getto max?
    Filottrano (AN)
    Se la frizione è montata male te ne accorgi...stacca bene questa frizione? Se a 10 15 orari in quarta spalanchi senti che va su solo di giri o la frizione è in tiro? Eventualmente dai qualche sfrizionata in quarta per sentire se attacca bene.
    Poi come dice Vespiaggio cala il getto del massimo, controlla il carburatore e pulisci il filtro...prova un 64 65 e vedi se guadagni qualche kilometri orario in più o peggiori la situazione
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ora che mi ci fai pensare, in 4 fa un rumore strano, come una vibrazione, un fastidio.. difficile da spiegare, a breve posterò un video.. in pratica questo rumore lo fa solo dopo che ho inserito la quarta e do gas, cioè se inserisco solo la marcia non fa niente di tutto ciò.. a slittare non slitta, perchè prima davvero manco con la seconda mi tirava, ora invece a me sembra che le marce si sianoallugate proprio perchè ora con la friz che non slitta le tiro tutte.. però trimane questo rumorino che prma non faceva
    dolianova
    anche la mia faceva 40 kmh ! stessa configurazione!
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    se è tutto special...
    controlla la bronzina
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    40 orari sono pochini..considera che una pk50xl che ha la campana da 15 anzichè 16 con un 75 sta sui 50-55 orari se gli tiri il collo!
    Sono daccordo che un 75 gira un po di più di un 102 ma in questo caso abbiamo anche la campana un pelo più lunga e la vespa più leggera!
    Vespa Club Ancona
