Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: modifica per velocità 50 special 79
    Ciao a tutti, ho una 50 Special del 79 con gruppo termico polini 75 montato in quel periodo da mio padre. mi è stata consigliata come marmitta una proma,e poi cos'altro devo cambiare?
    Casarano (lecce)
    Riferimento: modifica per velocità 50 special 79
    la campana e il carburatore
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    e quali? scusate ma è da poco che ho la vespa e non ne capisco molto :)
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da peppebr Visualizza Messaggio
    Dipende da quello che vorresti ottenere. Potresti far tornire il carburatore a 16 mm o montare un 19/19.
    Sostituendo la campana aumenti la velocità finale ma potresti perdere in ripresa, poi dipende anche dal GT che hai se è un 6 travasi o no. Per cambiare la campana devi aprire il motore in due e a quel punto si può pensare ad un 102.....
    Fai così, vai con la proma ed il 19 (che comunque ti restano), poi eventualmente vedi per la campana
    eventualmente che rapporti metto?
    Bari
    18 elicoidali (detti anche "denti storti").
    Nov 2010
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Scusa alex ma per i rapporti sarebbe meglio capire prima in che zona "gira"
    ( magari mi sbaglio ma penso sia correto )
    Apr 2011
    Provincia di Treviso
    Non ti conviene cambiare la campana...... dovresti aprire tutto il motore e non ha molto senso su un 75...... poi la special ha la campana originale 16/68, più lunga di altri 50 a 4 marce...e per il tuo motore va bene....... Il carburatore o lo porti a 16/16, oppure un 19/19 con relativo collettore.... con quest'ultima soluzione consumeresti di più, però aumenti la ripresa.
    Se vuoi una marmitta che rende molto e che faccia poco rumore prendi una bella polini a banana con il silenziatore.....se non vuoi dar nell'occhio puoi montare quella a siluro dalla et3....... Altrimenti se scegli il massimo della potenza la proma va sempre bene... Con il 75, un 16/16, campana 16/68 (quella originale) e la proma sei sui 70 km/h effettivi..... non di più....
