Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: PX 150 2011-problema messa in moto....
    VRista L'avatar di VespaNZ
    Apr 2011
    Cesenatico
    Salve a tutti.....
    Mi metto nelle vostre mani riguardo un problema che mi stà dando la
    mia vespa PX 150 2011 in una particolare situazione:
    carico la mia vespa nel garage del camper......
    dopo aver viaggiato la scarico e non ne vuol sapere di mettersi in moto
    Forse se l'è presa.....
    non capisco......forse perchè "sballottolata"???
    un altro problema me lo ha dato per ben due volte:
    quando era praticamente in riserva una volta, e all'ultima tacca un altra
    volta, mi è "affogata".....si stava quasi spegnendo come se fosse finita
    la benzina.....ed invece ancora ce n'era....
    Aspetto risposte ringraziandovi anticipatamente!
    Chico!
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: PX 150 2011-problema messa in moto....
    probabilmente si è ingolfata e si è ammassata la candela.
    la prossima volta prima di caricarla mettila in moto chiudendo il rubinetto e falla spegnere. poi caricala
    prova a levare la candeladai un paio di pedalate rimetti la candela e riprova, se non parte cambia la candela.
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    .....compro una vocale......
    tutte le volte che porto la vespa in camper devo fare tutta sta trafila???
    cosa intendi con "ammassata la candela".....???
    La vespa ha 1700km.....la candela non dovrebbe avere problemi...anche
    perchè il difetto me lo fà solo quando la trasporto....
    Feb 2007
    Milano
    Non tutta la trafila: devi solo consumare la benzina che c'è nel carburatore e questo lo ottieni accendendo il motore e chiudendo la benzina. Quando il carburatore è vuoto, il motore si spegne
    La manovra che Leo ti suggerisce (smontare la candela e, con la benzina chiusa, dare qualche pedalata a vuoto) serve ad eliminare dal cilindro il carburante in eccesso, nel caso in cui sia ingolfata. Dopo, se la candela è buona dovrebbe partire senza problemi.
    La candela si ammassa = va a massa. una candela troppo bagnata non riesce a fare la scintilla e può scaricare la tensione a massa, rovinandosi. In questo caso, va sostituita.
    E' chiaro, ora?
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    E' chiaro, ora?
    GRAZIE MILLE!!!!!
    Ma quindi il "rimedio" è solo quello di finire la benza del carburatore......
    quando poi la butto giù, apro il rubinetto e la metto in moto...
    PROVERO'!!!! Grazie mille a tutti e due
    Banned VRista
    Aug 2010
    é sufficiente che chiudi la benzina,sempre che il rubinetto funzioni a dovere; infatti il problema è dato dallo spillo governato dal galleggiante che mantiene il livello, questo spillo di chiusura se sottoposto a scuotimenti lascia passare piccole quantità di benzina che finchè il motore è in moto vengono tranqillamente metabolizzate dato che il motore ne ha bisogno per stare acceso; quando invece il motore è spento, il livello della benzina nella vaschetta si alza fino a traboccare nel condotto aspirazione e affogare il carter pompa. Va da se che a rubinetto chiuso tutto ciò non può avvenire.
    Ciao,Superasso.
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da superasso Visualizza Messaggio
    Ciao,Superasso.
    già provato.....spenta la vespa...lasciata freddare.....chiuso il rubinetto......
    Ma quando l'ho tirata giù, non partiva
    Banned VRista
    Aug 2010
    Ciao,Superasso.
    "Sempre che il rubinetto funzioni a dovere " .....non è solo un modo di dire
    Ciao,Superasso.
    Apr 2011
    Cesenatico
    Ciao,Superasso.
    Quindi dici che il rubinetto non chiude bene???
    Banned VRista
    Aug 2010
    Dati i sintomi, quello della efficienza del rubinetto è un controllo che vale la pena di fare, anche perchè è cosa piuttosto semplice.
    Inoltre aggiungo che capita spesso che questo tipo di rubinetto abbia il difetto di non chiudere alla perfezione.
    Ciao,Superasso.
    Apr 2011
    Cesenatico
    Ciao,Superasso.
    non son pratico.....che prova devo fare???
    mi puoi dare una spiegazione?? almeno provo a vedere se chiude bene....
    Dec 2010
    a casa mia
    se la tiri giù che è invasata.......gas spalancato e giù a pedalare finchè non parte, tieni il gas tutto aperto finchè non si sgolfa
    Banned VRista
    Aug 2010
    Citazione Originariamente Scritto da VespaNZ Visualizza Messaggio
    Devi solo staccare il tubo dal carbuatore, a rubinetto chiuso non deve uscire neanche una goccia, a parte eventualmente quella presente nella tubazione: meglio che fai la prova con il livello nel serbatoio piuttosto alto, il risultato è più sicuro.
    Ciao,Superasso.
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Se il serbatoio è completamente o quasi pieno, può passare comunque della benzina dal tubo di sfiato anche a rubinetto chiuso.
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Che consiglio mi dai per ovviare la mio problema??
    far spegnere il motore chiudendo il rubinetto??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, fai spegenere la vespa chiudendo il rubinetto.
    E viaggia in camper con il serbatoio mezzo vuoto (quello della vespa ovviamente )
    Apr 2011
    Cesenatico
    Grazie mille ci proverò appena capita l'occasione!!!
