Risultati da 1 a 25 di 74
Discussione: dubbio elaborazione
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    dubbio elaborazione
    salve a tutti ragazzi ho un dubbio sull'elaborazione che andrò a fare nella vespa.
    Adesso monto un gt 102 pinasco carburatore 19 campana 22/63 frizione con molla rinforzata polini volano alleggerito e marmitta polini.
    Siccome ho un problema nell'albero motore che al piu presto dovrò cambiare, cambiandolo lo anticperò e raccorderò anche i carter e lavoverò anche un po la valvola.
    l'unica cosa che mi chiedo è siccome non avendo i soldi per comprare un gt polini 102cc, raccordando i carter al cilindro pinasco cambia qualcosa quandò andrò a mettere il polini? mi riferisco anche alla anticipazione dell'albero
    grazie in anticipo
    Filottrano (AN)
    Riferimento: dubbio elaborazione
    A questo punto raccorda i carter per il cilindro polini e monta il pinasco..
    Vespa Club Ancona
    palermo
    e non c'è l'ho il cilindro polini
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    io allargherei i travasi anche al cilindro pinasco "polinizzandolo" così quando vorrai mettere il polini sarai a posto
    devi farti dare le misure dei travasi del polini
    palermo
    qui nessuno li sa?
    Jan 2009
    Dovresti trovare qualcuno che ti presti un 102...
    palermo
    Qualsiasi o per forza polini?
    Jan 2009
    Se devi raccordare per Polini è ovvio che ti serva un Polini.
    palermo
    dico se per ora lo faccio per il pinasco cambia assai se poi metto il polini?
    Jan 2009
    Non conosco il pinasco, ma guardando in foto sembra abbia i travasi più piccolini... Però bhu, aspetta chi li ha avuti in mano entrambi..
    palermo
    okok grazie :)
    Filottrano (AN)
    Sennò fai i travasi al carter un po a occhio senza esagerare, poi ti fai una mascherina/guarnizione in cartoncino con il calco dei travasi del carter e la tieni da parte per quando prenderai il 102 polini..quando avrai acquistato il cilindro piazzi la mascherina in carta e adegui i travasi del cilindro a quelli del carter che avevi fatto in precedenza.
    Vespa Club Ancona
    palermo
    alla fine ho fatto tutto per il polini sia i carter che l'albero motore e ho allargato un pò la valvola e non vedo l'ora di metterlo perchè questo pinasco eè anche un po' grippato
    palermo
    il cycler 90 va bene adesso?
    Jan 2009
    Dipende da che carburatore monti, con o senza filtro e che filtro.
    Dipende dalla marmitta, ma sopratutto dipende dal colore della candela della TUA Vespa!
    palermo
    vabbe allora credo che sia buona perchè è nocciola
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    Se non ti fa vuoti o singhiozzi o imbrodamenti, e hai la candela bella nocciola allora è il suo
    palermo
    un'altra cosa ma ne fanno pignoni da mettere sulla 22/63?
    Jan 2009
    Che io sappia no.
    Per la 24/72 invece (che è l'equivalmente) c'è il delirio!
    Mar 2009
    abruzzo
    ciao se devi sostituire l'albero pensa ad un corsa 45 , poi a tutto l'ambaradam a seguire !!
    palermo
    ormai ho fatto tutto lasciando il pinasco aspetto i soldi per il polini.. i miglioramenti si sentono sopratutto quando sono in 2
    palermo
    e se mettessi un carburatore 24?
    Jan 2009
    Se non hai lavorato valvola e albero serve a poco.
    Cioè la differenza magari la senti, ma non lo sfrutti appieno...
    palermo
    si ho fatto sia l'albero che la valvola
    palermo
    allora?
